Olen mainitun kokoisia suuttimia haeskellut ja valikoimaa tuntuu olevan niin pirusti että päätin kysyä viisaammilta että minkämoisia suuttimia suositellaan.
Teen turbo konetta mainitusta kone mallista, hakusessa on 300-400hv.
Eli onko tuohon ooppelin imusatsiin / painetukkiin suoraan sopivia isoja suuttimia, vai joutuuko modaamaan?
Löysin Cossu sierran suuttimet (503cc/min) mutta en tiedä sopivatko suoraan?
Sitten tarttis vielä olla mahdollisimman hienosumutteiset, koska laite tulee katu käyttöön ja päästöt luonnollisesti eivät saa muodostua ongelmaksi.
Eli ei välttämättä mitkään maailman kalleimmat laser-leikatut suuttimet, mutta kumminkin semmoset ettei sitä kamaa lennä sieltä kuin puutarhaletkusta, kyllä te tiedätte mitä ajan takaa!
Eli onko kokemuksia asiasta ja mitä suuttimia ehdotatte??
500cc - 600cc suuttimet C20XE
Re: 500cc - 600cc suuttimet C20XE
sopii suoraan ne suuttimet
Calibra A 2.0 16v Turbo 4x4 -90
Calibra A 3.0 24v RWD twin turbo
sierran suuttimet on matalaohmiset.
Superdiileri.
esim. v70r volvon 465 ml/min @ 3,8 bar. 12,3 ohm. riittänevät tuohon tavoitteeseen. bosch nro. 0 280 155 968
Tuolta löytynee myös sopivia suuttimia: www.vpv-motorracing.com/
Kiitoksia oasallistuneille!
Onkos tuosta sierran suuttimien matalaohmisuudesta jotain haittaa?
Mikä merkitys sillä on että toiset ovat matala ohmisia ja toiset korkea ohmiset??
Onko jompikumpi parempi kuin toinen?
Käsittääkseni kumminkin molemmat tyypit sopivat megasquirtin 3.0 -> versioon?
Ör Röh
Matalaohmisten kanssa tarvitsee etuvastuksen...
