ecotek moottorin vastapainoakselin purku
wartsi
Viesti Kirjoittaja wartsi » 07 Huhti 2016, 22:51
Kun purkaa nuo niin sanotut pässinkivekset pois,niin mistä kohden öljyn kiertoa tukkoon ja muuttuuko paljon moottorin tasapainoitus poiston jälkeen ja kestääkö laakerit ilman kammen+rojujen uudelleen tasapainoitusta kiitos etukäteen :D
Re: ecotek moottorin vastapainoakselin purku
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 11 Huhti 2016, 21:26
Mikähän ecotec moottori kyseessä?
Ja juu tasapainota kaikki rojut poiston yhteydessä, maksaa reilun satkun kun vp mukana
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi projekti
Frontera sport 4x4 2,2 16v
wartsi
Viesti Kirjoittaja wartsi » 11 Huhti 2016, 21:59
2.0 tai 2.2 kummassakin taitaa samanlaiset olla ja pitääkö tukkia joku öljykierto tms
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 13 Huhti 2016, 01:18
Paitti jos hommaat vanhemman X20XEV lohkon. Niissä ei oo vatkaimia.
Zafira B 1.9CDTI 120hv A6 Cosmo Panoramic 2006
Astra H Wagon 1.7CDTI 100hv
Tigra A X16XE 106Hv A/C yms 1996
wartsi
Viesti Kirjoittaja wartsi » 13 Huhti 2016, 07:02
Juho M-P kirjoitti:Paitti jos hommaat vanhemman X20XEV lohkon. Niissä ei oo vatkaimia.
Ei kait sitä hommaa vanhempaa jos on aloittanut "uudemmasta" tekemään
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis » 19 Huhti 2016, 14:12
Ei noiden poistaminen ole ihan yksinkertanen juttu. Pitää tosiaan tukkia nuo öljykanavat ja hommata sopiva öljyn imuputki tai sitten patentoida vanha sinne jotenkin.
http://rndmotorsport.co.uk/Technical/z2 ... aft-delete
Kampiakselin tasapainotukseenhan nuo eivät vaikuta mitenkään. Noiden tarkoitus on kumota kiertokankien mäntiin aiheuttamasta epäsymmetrisestä liikkeestä johtuva kampiakselin kierroksiin nähden toisella kertaluvulla tapahtuva värinä. Tuo värinähän on ylös-alas tapahtuvaa, eli tuntuu lähinnä matkustajien persiissä vaikutamatta mihinkään muuhun.
wartsi
Viesti Kirjoittaja wartsi » 19 Huhti 2016, 14:19
CaLis kirjoitti:Ei noiden poistaminen ole ihan yksinkertanen juttu. Pitää tosiaan tukkia nuo öljykanavat ja hommata sopiva öljyn imuputki tai sitten patentoida vanha sinne jotenkin.
Nyt tuli asiallinen vastaus :D eli ns.pässinkivekset pois ja runkolaakeripukista(ala) 2kpl reikiä per pukki tukkoon vaikka pultit tulpiksi
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis » 19 Huhti 2016, 14:26
Juu ja huomaa että tuo öljyn imuputki tulee niihin kiveksiin kiinni alunperin. Sitten taas tasapainoakselittomassa moottorissa voi olla se imuputken öljypumppuun vastaava laippa erilainen (neliö vs. ovaali). Ilmeisesti tuohonkin kyllä löytyy suoraa sopiva osa, mutta en tiedä mistä moottorista.
Mut miks ne pitää poistaa? Tietty se vastaa vauhtipyörän keventämistä kun pyörivät osat vähenee, mutta eipä tuosta muuten kummempaa hyötyä ole. Noiden tasapainoakseleiden mukana sitten poistuu tuo alakertaa jossain määrin tukeva "korsetti" myös..
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 19 Huhti 2016, 14:33
Jättää ketjun pois nii siellähän ne enää vain retkottaa.
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis » 19 Huhti 2016, 14:50
No eipä siin ole ketjua vaan veto on hammasrattailla. Sikäli mikäli ymmärsin oikein, että kyse oli nyt x20xev z22xe ym. johdannaisista vanhoista rautalohkoista. Noihin uudempii alulohkolla ja ketjujakopäällä oleviin virityksiin en sitten osaakaan sanoa mtn.
wartsi
Viesti Kirjoittaja wartsi » 19 Huhti 2016, 15:07
Niin kyseessä on 2.2 hihnakone 8mm pultille kierteet jo tehty lukkoliimalla kiinni ja kovaa ajoa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 21 Huhti 2016, 21:23
Aa mielessä oli virheellinen muistikuva X20DTH moottorista jossa on ketjuveto. Muuten ihan vastaava ratkaisu.
