Renkaat varttimailille & kiihdytykseen
Viesti Kirjoittaja Timonen » 12 Heinä 2016, 15:07
Löytyykö jostain rengaskokomuunninta euro vs. us?
Aloin tutkimaan noita sliksejä varttimailikäyttöön, niin joko
A) Hoosier Quick Time Pro D.O.T. koko esim. 26x 9.50-15LT, niin pyörän korkeus 66,04cm? ja leveys 240?
B) Mickey Thompson ET Street Radial Pro ( http://www.mickeythompsontires.com/stri ... tRadialPro ) P275/60R15 ???????
LUMI
Re: Renkaat varttimailille & kiihdytykseen
Viesti Kirjoittaja LUMI » 13 Heinä 2016, 17:12
juurikin noin tuon qtpn kanssa joka on manuaaliautoon parempi kuin tuo tompsonin radiaali
mulla on qtp 27x10.5 15LT:t -68 Camarossa
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
Viesti Kirjoittaja Timonen » 13 Heinä 2016, 18:31
Saisi renkaan leveys olla vain 195 ja 215 välillä. Ja 15" tai 16".
Viesti Kirjoittaja vectraTBO » 13 Heinä 2016, 22:17
Onko pakko olla DOT kumi? Jos ei niin Mickey Thompsonin ET Drag koossa 24,5x8-15 on aika lähellä B Vectran orkkiskokoa ja pitoa on paremmin mitä Street/DOT kumilla.
Vectra C OPC -07
Insignia A OPC -10
Viesti Kirjoittaja Timonen » 15 Heinä 2016, 12:15
vectraTBO kirjoitti:Onko pakko olla DOT kumi? Jos ei niin Mickey Thompsonin ET Drag koossa 24,5x8-15 on aika lähellä B Vectran orkkiskokoa ja pitoa on paremmin mitä Street/DOT kumilla.
Ei. Mä en itse asiassa edes tiedä, mitä tuo D.O.T. tarkoittaa! :lollis:
Miten tuon 24,5x8-15 muuttaa metrimittaiseksi?
TPL
Viesti Kirjoittaja TPL » 15 Heinä 2016, 13:15
DOT on kadulle hyväksytty? kumi.
Korkeus 24,5=622,3mm ja leveys 8=203,2mm. Ja profiili on, jos nyt oikein laskin, vähän alle 60. Eli meidän yksiköissä 203/59/15.
Corsa A '1,2S'
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme » 15 Heinä 2016, 13:15
Timonen kirjoitti:Miten tuon 24,5x8-15 muuttaa metrimittaiseksi?
24,5 on renkaan korkeus tuumina, 8 on renkaan leveys tuumina, 15 on vanteen halkaisija tuumina. Yksi tuuma on 25.4mm
JEEEEEEEEEEEEE!
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone » 15 Heinä 2016, 23:00
Street luokissa sallitaan yleensä vain DOT renkaat. Eli jos tähtäät street luokkiin, niin sitten DOT. Renkaan halkaisijan valinnassa kannattaa ottaa huomioon tavoiteltu loppunopeus. Liian pieni halkaisija voi aiheuttaa ylimääräisen vaihteen vaihdon. Liian iso rengas voi tehdä sen, ettei loppumatkalla olla parhaalla vetoalueella.
Omaani valitsin Mickey Thompsonin ET Street R P225/50R15. Pidossa ei ole suurta eroa ET Drag renkaaseen. Rengas on auton normaalikokoa huomattavasti matalampi, mutta loppunopeus nelosella rajoittimella noin 215kmh. Pieni rengas näyttää ehkä hieman tyhmältä, mutta nopeuden takia niitä käytetään. Niin isoa rengasta ei alle mahtunut että kolmosella voisi mennä loppuun asti. Lisäksi pieni rengas auttaa painonsiirtymässä vetäville pyörille.
Myös sopivat vanteet kannattaa katsoa ennen kuin ostaa renkaat. Noita leveitä 15" vanteita ei löydy kovin helpolla, varsinkin jos jako on erikoinen.
Niin ja moniin isojarruisin autoihin ei mahdu 15" vanteet. Omassa autossa tilaa on luokkaa pari milliä.
Speedster / Calibra 4x4 Turbo / Insignia 4x4 BiT/ Corsa C GSI / MB Sprinter V6
Viesti Kirjoittaja vectraTBO » 16 Heinä 2016, 07:47
Timonen kirjoitti:
Eli tuon renkaan halkaisija on 24,5"=62,2cm ja leveys 8"=20,3cm. B Vectrassa yleinen 195/65-15 on halkaisijaltaan 63,4cm eli heittämällä menee tuo 24,5" sliksi alle kun V6 malliin mahtuu 15" vannekin jarrujen puolesta.
Tuosta samasta sliksistä löytyy myös pienempi 22" halkaisijalla oleva malli. M/T suosittelee tuohon 22" kumiin 7" leveetä vannetta ja tuohon 24,5" kumiin 8" leveetä, tuota kapeempaa vannetta ainakin löytyy helposti.
Itse asiassa itsellä on nuo molemmat kumit :D Nuo omat vanhat 22" kumit saattaa jäädä tän kesän jälkeen ylimääräisiksi jos kiinnostaa koska itselle tulee uudet isommat. DOT/street kumilla ei kannata ajaa jos ei säännöt niin vaadi koska täyssliksillä on parempi pito(ei ehkä paljon mutta nopeuden takiahan näitä renkaita ostetaan :) ). Esim noissa lentokenttä kahinoissa Steet luokkaan ei pääse kuin DOT/Street kumilla mutta ET Bracket luokassa saa ajaa millä renkaalla vaan. Ja molemmissa sarjoissa ajetaan indeksiä niin ihan sama missä ajaa.
Vectra C OPC -07
Insignia A OPC -10
Viesti Kirjoittaja Timonen » 16 Heinä 2016, 17:50
Mä olen ajatellut siis käyttää noita vaan ihan näissä OCF:n kiihdytyksissä! En ala kisoihin menemään tolla autolla! :lollis:
Pitääpä siis etsiä 7x15-vanne, vaikka peltivanne.
Viesti Kirjoittaja jarkkis » 16 Heinä 2016, 18:10
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/2280505
Onko noista apua, olis ainaki halvat. Ei toki pellivanteet mut koko täsmäis, vai pitääkö slikseillä olla mielummin teräsvanne?
Viesti Kirjoittaja Timonen » 16 Heinä 2016, 18:28
jarkkis kirjoitti:http://www.nettivaraosa.com/vanteet/2280505
En tiedä...
Mutta mulla on noi Vectra A:n alkuperäiset 15" aluvanteet, niin tartte vain 2kpl eteen. En vaan muista, että miten leveet ne on...
Jos tosiaan slikseillä tuo lähdössä sutiminen rauhoittuisi...
Tosin ne taitaa olla 6" leveät...
Viesti Kirjoittaja Timonen » 22 Heinä 2016, 23:21
i_kone kirjoitti:Street luokissa sallitaan yleensä vain DOT renkaat. Eli jos tähtäät street luokkiin, niin sitten DOT. Renkaan halkaisijan valinnassa kannattaa ottaa huomioon tavoiteltu loppunopeus. Liian pieni halkaisija voi aiheuttaa ylimääräisen vaihteen vaihdon. Liian iso rengas voi tehdä sen, ettei loppumatkalla olla parhaalla vetoalueella.
Näytti MT:n sivuilla, että tuo renkaat on 9,5" leveät eli n. 240. Ihan liian leveät tohon B-Veccuun!!! :D
Ja mä en ole edes päässyt vaihtamaan 4:lle! :D Ainakaan tänä vuonna... Piti ottaa lähdöt ylivarovasti, ettei sutinut.
Mutta esim. nuo Villen mainostamat ET Drag kumit koossa 22.0/8.0-15 olis korkeudeltaan 22,4" eli n. 57cm. Nykyinen vakiorengastus (215/45-17) on n. 62,5cm korkea.
24.5/8.0-15 olis n. 62cm korkea, mutta vaatis 8" leveän vanteen, enkä tiedä, että millä ET:llä sen on oltava, jotta mahtuu pyörimään rengaskotelossa.
215/45-17, 7x17, ET40, 5x110 mahtuu. 225/45-17, sama vanne, ei mahdu.
Viesti Kirjoittaja Timonen » 22 Heinä 2016, 23:24
Timonen kirjoitti:
Tuli muuten piru vie mieleen, että saako noilla ei-DOT-slikseillä ajaa edes OCF:n tapahtumissa, kun auton pitää olla katsastettu! :lollis:
Mutta nuo 8-tuumaset kiinnostaisi enemmän, jos vaan Team Dynamicsilta löytyy 8x15 koossa oikeaa ET:tä, ja mulla ei todellakaan ole pienintäkään hajua, että mikä sen pitäis olla... :banghead: :banghead:
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A » 23 Heinä 2016, 00:10
Ainakin tänävuonna säännöissä ei puhuttu mitään katsastuksesta.. ainut ehto oli että on vakuutus. Ilman kilpiä ja leimaakin sai ajaa kun oli voimassa vakuutus. Ja rengas oli ns. Vapaa eli mitä vain saa käyttää.. tämä hieman ohi topicin.
Insignia Sport Tourer 2.0 Turbo Cosmo -09 -käyttöauto-
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
