00-02 X16XEL ECU > -97 X16XEL ja mahdollinen BT OBD2 lukija yhteensopivuus
kikkelele
Viesti Kirjoittaja kikkelele » 11 Kesä 2017, 18:46
Mulla ei -1997 toimi bluetooth OBD2 lukijat ollenkaan ja tiedän että ei kuulukkaan koska tarvitsen OP-Comin/Tech2 lukeakseni tietoja. Jäi vaan jälkeen päin mieleen että kun X16XEL moottoria on käytetty 2000 luvun alkuun asti ja ilmeisesti näihin aikoihin OBD2 tuli pakolliseksi uusiin autoihin. Onko 2000-2002 X16XEL ECU:ssa eroa verrattuna 1997 X16XEL ECU:un ja onko tällä tavalla mahdollista saada yhteensopivuus noille bt lukijoille ja ovatko nämä ECU:t edes yhteensopivia keskenään
-(z)- Vectra C StW -04 2.0T BioPower/Stage1
(98: 210hp/0.95bar, e85: 180hp/0.7bar)
-(z)- ex Vectra B -97 1.6 16V
Re: 00-02 X16XEL ECU > -97 X16XEL ja mahdollinen BT OBD2 lukija yhteensopivuus
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 11 Kesä 2017, 23:00
Halvat bluetuth lukijat ei oo häävejä.
B1 vectrassa on ecu hansakalokeron takana ja b2 ja g astraa kannenpäädyssä pikkuinen mötikkä. Ei yhteen sopivat siis. Ostaisin op com mötikän tai kopion ennemmin.
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi projekti
Frontera sport 4x4 2,2 16v
