Hyvin hengittävä ilmanputsari kotelo?
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ » 19 Marras 2017, 13:12
Mistä mahtais löytyä jokin suht pieni kooltaan, mutta silti hyvin hengittävä ilmanputsarin kotelo? Ebaytä selaillu K&N vaihtoehtojen kuvia katteltu, mutta kuvat viitteellisiä kun jossain näyttäisi olevan pieni kokonainen kotelo ja toisella sivulla taas sama tuote, mutta paketissa pelkkä K&N:n kartiofiltteri ja vakio koteloon uusi yläosa. Sitten löytyy noita esim K&N yleismallisia kartio suodattimia joissa jonkin näköinen kotelo mutta ovat avonaisia jolloin siihen pitäisi väsäillä suojat päälle. Myös ebaystä kattelin noita yleismallisia "halppis" filttereitä mutta niissä joku paska suodatin ja päällä tuninki "hiilikuitu" kotelo... Ei nappaa..
https://www.ebay.com/itm/K-amp-N-57S-Ai ... 1974825737? Eli jokin tämän kuvankaltainen olisi hakusessa.
http://www.dbilas-shop.com/Products/Flo ... H::34.html Sitten olis tietysti tämä mutta hinta on turhan suolainen..
Ja ei ole zafiraan tulossa, mutta kunhan nyt käytin esimerkkinä kun sopivat 200hv koneeseen niin olis varmasti munkin käytössä riittävän hengittävä.
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
teukka77
Re: Hyvin hengittävä ilmanputsari kotelo?
Viesti Kirjoittaja teukka77 » 20 Marras 2017, 08:42
Miksi koteloitu? Voihan sen itsekkin koteloida tai eristää esim. alumiinilevyllä jossa kumi yläpäässä joka tiivistyy konepeltiin kun se on alhaalla tai laittaa sen ilmansuodattimen vaikka rengaskoteloon ja pellin pala eteen ettei rengas heitä paskaa siihen
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ » 20 Marras 2017, 16:35
No oikeastaan sen takia, että olisi ulkonäöltään semmonen "tehdas" tekosen näkönen vaikkei muu auto siltä näyttäiskään :D Tuolta dbilakselta saa näköjään erikseenkin noita erinmallisia koteloita pariinhunttiin niin täytyy tommosta miettiä jos ei parempaakaan keksi. En tiedä miksi, mutta mun mielestä noi kartiofiltterit on kamalan näkösiä joten joka tapauksessa jos semmosen laittaa pitää se saada jonnekkin piiloon :roll:
Opel Manta B -77
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 » 21 Marras 2017, 15:36
Itsellä on siellä pyöräkotelossa piilossa d kadetissa ja coupeen se tulee tilanpuutteen vuoksi konehuoneeseen mutta ihan alas vakaajan päälle
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa » 09 Joulu 2017, 21:49
Insignia 2.0 Turbo Sport OPC Line & Zafira B 1.8
