16v kansien erot
Jarno
16v kansien erot
Viesti Kirjoittaja Jarno » 15 Joulu 2017, 17:58
Mitäs eroja mahtaa olla 16v kansissa C18XE, C18XEL, X18XE, X20XEV, X20XER, X22SE, X22XE, Y22SE, Y22XE, Z22XE, Z20LET, Z20LEL, Z20LER ja Z20LEH moottoreissa?
Vectra-A Turbo 4x4 -94 - Irmscher Omega C40 V8 - Astra-G OPC Caravan - Corsa-C GSi
Sämä
Re: 16v kansien erot
Viesti Kirjoittaja Sämä » 15 Joulu 2017, 20:22
18 kansissa pienemmät palotilat ainakin, sitten eroja esim puolayksikköjen kiinnityksissä (tai niiden puutteissa) malleista riippuen.
Kadett C -75 16v turbo
Vectra C -07 16v turbo
Viesti Kirjoittaja jarkkis » 15 Joulu 2017, 22:45
jep, palotilat ja sit ainakin x20xevis on tulpanjohdot eli ei paikkaa puolapaketille venakopassa.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 15 Joulu 2017, 23:18
X20xev on kahtamallia. Toisessa on kannenpäädyssä moottorinkorvakkeelle paikat (vectra b1) ja toisessa ei (vectra a, calibra, astra f)
C18xe ensimmäisissä ei ole porattu reikiä nystyröihin. Ei egr venttiiliä.
C18xe / x20xev samoilla laipoilla imu ja pakosarjat.
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi projekti
Frontera sport 4x4 2,2 16v
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno » 15 Joulu 2017, 23:30
jarkkis kirjoitti:x20xevis on tulpanjohdot eli ei paikkaa puolapaketille venakopassa.
Venakopat käynee kaikista kansista ristiin?
Viesti Kirjoittaja jarkkis » 15 Joulu 2017, 23:44
Jarno kirjoitti:
Tuosta ei varmuutta. Saattaa jotain pieniä eroja olla mut vaikuttaako se mihinkään käytännössä en osaa sanoa.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno » 16 Joulu 2017, 09:15
Kanavissa eroja turbo- ja vaparimallien kesken?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 16 Joulu 2017, 09:56
C18xe ja x20xev kopat käy ristiin.
Turbomallissa taisi olla samalaippa mutta ei nystyröitä?
Viesti Kirjoittaja jarkkis » 16 Joulu 2017, 10:01
pakopuolen kanavat hiukan eri muotoiset ainakin x20xevin ja z20letin välillä. Muista kansista en osaa sanoa.
Viesti Kirjoittaja jarkkis » 16 Joulu 2017, 10:02
Eli zxxletissä on ovaalit ja x20xevissä alaosissa kanavaa nystyrät jos tiivistesarjasta oikein katoin kuvista.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 16 Joulu 2017, 10:11
jarkkis kirjoitti:Eli zxxletissä on ovaalit ja x20xevissä alaosissa kanavaa nystyrät jos tiivistesarjasta oikein katoin kuvista.
Just näin mutta eikös pulttijako ole sama?
Viesti Kirjoittaja jarkkis » 16 Joulu 2017, 10:26
Pulttijaot imu ja pakosarjoille näyttäs samalta kuvien perusteella.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno » 10 Heinä 2018, 10:40
Z20LET kansi.
Viesti Kirjoittaja ?! » 14 Syys 2018, 17:21
Eli mihinkäs tulokseen nyt päästiin?
Käykö nokat ristiin näissä z20let/ler/leh kansissa?
Entä imu/pakosarjat (laipat)?
Eli jos olettais mulla olevan opc h astran kansi johon teen imarin ja pakosarjan niin sopiiko nää sarjat esim. X20xev kanteen?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä » 14 Syys 2018, 17:39
Imu ja pakosarja menee pulttijakojen puolesta, mutta Z20LETissä tosiaan pyöreät pakokanavat. Imukanavat samannäköiset. Tämä nyt siis katsottuna nuista Jarnon kuvista ja verrattuna tallin nurkassa olevaan XEV kanteen.
Mulla on tuossa omassa XEVssä Z20LET metallinen pakosarjantiiviste kiinni ja minulla oli myös Z20LEH viritysimusarja käytössä tuossa XEVssä.
Minusta ne nokat passaa, kun eikös ne XEV nokkia ole nuihin Z20LET pistäny.
