Sivu 1/2
1,8-2,2 16v ecotec kansien erot
Lähetetty: 15 Joulu 2017, 17:58
Kirjoittaja Jarno
Mitäs eroja mahtaa olla 16v kansissa C18XE, C18XEL, X18XE, X20XEV, X20XER, X22SE, X22XE, Y22SE, Y22XE, Z22XE, Z20LET, Z20LEL, Z20LER ja Z20LEH moottoreissa?
Re: 16v kansien erot
Lähetetty: 15 Joulu 2017, 20:22
Kirjoittaja Sämä
18 kansissa pienemmät palotilat ainakin, sitten eroja esim puolayksikköjen kiinnityksissä (tai niiden puutteissa) malleista riippuen.
Lähetetty: 15 Joulu 2017, 22:45
Kirjoittaja jarkkis
jep, palotilat ja sit ainakin x20xevis on tulpanjohdot eli ei paikkaa puolapaketille venakopassa.
Lähetetty: 15 Joulu 2017, 23:18
Kirjoittaja 1,2sorsa
X20xev on kahtamallia. Toisessa on kannenpäädyssä moottorinkorvakkeelle paikat (vectra b1) ja toisessa ei (vectra a, calibra, astra f)
C18xe ensimmäisissä ei ole porattu reikiä nystyröihin. Ei egr venttiiliä.
C18xe / x20xev samoilla laipoilla imu ja pakosarjat.
Lähetetty: 15 Joulu 2017, 23:30
Kirjoittaja Jarno
jarkkis kirjoitti:x20xevis on tulpanjohdot eli ei paikkaa puolapaketille venakopassa.
Venakopat käynee kaikista kansista ristiin?
Lähetetty: 15 Joulu 2017, 23:44
Kirjoittaja jarkkis
Jarno kirjoitti:jarkkis kirjoitti:x20xevis on tulpanjohdot eli ei paikkaa puolapaketille venakopassa.
Tuosta ei varmuutta. Saattaa jotain pieniä eroja olla mut vaikuttaako se mihinkään käytännössä en osaa sanoa.
Lähetetty: 16 Joulu 2017, 09:15
Kirjoittaja Jarno
Kanavissa eroja turbo- ja vaparimallien kesken?
Lähetetty: 16 Joulu 2017, 09:56
C18xe ja x20xev kopat käy ristiin.
Turbomallissa taisi olla samalaippa mutta ei nystyröitä?
Lähetetty: 16 Joulu 2017, 10:01
Kirjoittaja jarkkis
pakopuolen kanavat hiukan eri muotoiset ainakin x20xevin ja z20letin välillä. Muista kansista en osaa sanoa.
Lähetetty: 16 Joulu 2017, 10:02
Kirjoittaja jarkkis
Eli zxxletissä on ovaalit ja x20xevissä alaosissa kanavaa nystyrät jos tiivistesarjasta oikein katoin kuvista.
Lähetetty: 16 Joulu 2017, 10:11
jarkkis kirjoitti:Eli zxxletissä on ovaalit ja x20xevissä alaosissa kanavaa nystyrät jos tiivistesarjasta oikein katoin kuvista.
Just näin mutta eikös pulttijako ole sama?
Lähetetty: 16 Joulu 2017, 10:26
Kirjoittaja jarkkis
Pulttijaot imu ja pakosarjoille näyttäs samalta kuvien perusteella.
Lähetetty: 10 Heinä 2018, 10:40
Kirjoittaja Jarno
Z20LET kansi.
Lähetetty: 14 Syys 2018, 17:21
Kirjoittaja ?!
Eli mihinkäs tulokseen nyt päästiin?
Käykö nokat ristiin näissä z20let/ler/leh kansissa?
Entä imu/pakosarjat (laipat)?
Eli jos olettais mulla olevan opc h astran kansi johon teen imarin ja pakosarjan niin sopiiko nää sarjat esim. X20xev kanteen?
Lähetetty: 14 Syys 2018, 17:39
Kirjoittaja Sämä
Imu ja pakosarja menee pulttijakojen puolesta, mutta Z20LETissä tosiaan pyöreät pakokanavat. Imukanavat samannäköiset. Tämä nyt siis katsottuna nuista Jarnon kuvista ja verrattuna tallin nurkassa olevaan XEV kanteen.
Mulla on tuossa omassa XEVssä Z20LET metallinen pakosarjantiiviste kiinni ja minulla oli myös Z20LEH viritysimusarja käytössä tuossa XEVssä.
Minusta ne nokat passaa, kun eikös ne XEV nokkia ole nuihin Z20LET pistäny.
