AFR mittarit
Jarno
AFR mittarit
Viesti Kirjoittaja Jarno » 13 Syys 2018, 11:35
Onko kukaan törmännyt sellaiseen laajakaistalambdamittariin jossa olisi etanolipitoisuuden mittaus samassa ja mittari kykenisi muuttamaan stoikiometrisen afr:n polttoaineseosta vastaavaksi?
Vectra-A Turbo 4x4 -94 - Irmscher Omega C40 V8 - Astra-G OPC Caravan - Corsa-C GSi
Tubbe
Re: AFR mittarit
Viesti Kirjoittaja Tubbe » 16 Marras 2018, 22:50
Innovate mtx-l ainakin saa muutettua käytettävän polttoaineen ja sen mukaiseksi sitten seos näkymä. Jos siis tarkoitit että stoikiometrinen mittarissa aina 14.7 riippumatta käytetystä polttoaineesta?
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Jarno
Re: AFR mittarit
Viesti Kirjoittaja Jarno » 17 Marras 2018, 09:02
Tarkoitin että mittari tunnistaisi käytettävän polttoaineen etanolianturilla ja muuttaisi automaattisesti stoikiometrisen afr:n polttoaineseosta vastaavaksi.
Vaan eipä taida löytyä, pitää varmaan totutella lukemaan lambda arvoa.
hukka
Re: AFR mittarit
Viesti Kirjoittaja hukka » 19 Marras 2018, 20:53
Miksi et käytä pelkkää stokiometristä kun se on aina 1 olipa sekotus mikävaan. En oikeen ymmärrä mitä haet
Jarno
Re: AFR mittarit
Viesti Kirjoittaja Jarno » 20 Marras 2018, 12:00
hukka kirjoitti:
Sitä mä tolla lambda-arvolla tarkoitin.
hukka
Re: AFR mittarit
Viesti Kirjoittaja hukka » 20 Marras 2018, 19:38
Plx ainakin näyttää stokiometristä halutessa. Tollanen itellä PLX DM-6 Gen 4 laajakaista lambda.
Jos mittari kaliproitu bensalle niin 1 on 14.7 olipahan sekotus mikä vaan kun aina se afr lasketaan stokiometrisestä ja mittari näyttää mitä sen halutaan näyttävän
Jos haluttas että näyttäs afr:nä oikein niin pitäs tietää mittarin lambdan lisäksi myös ilmamäärä ja syötettävä polttoaine määrä ja sittenkin tarvittas etanoli anturi jotta tolla datalla ois jotain käyttöö
Jarno
Re: AFR mittarit
Viesti Kirjoittaja Jarno » 21 Marras 2018, 10:17
hukka kirjoitti:
Just näin.
hukka kirjoitti: Jos haluttas että näyttäs afr:nä oikein niin pitäs tietää mittarin lambdan lisäksi myös ilmamäärä ja syötettävä polttoaine määrä ja sittenkin tarvittas etanoli anturi jotta tolla datalla ois jotain käyttöö
Kyllä tähän riittäisi pelkkä etanolianturi mittarille.
hukka
Re: AFR mittarit
Viesti Kirjoittaja hukka » 21 Marras 2018, 14:16
Joo riittäs pelkkä etanoli anturi tarkoitin vaan jos lambdalta haluttaisi se tieto
Jarno
Re: AFR mittarit
Viesti Kirjoittaja Jarno » 21 Marras 2018, 16:29
Jep, tarkoitin siis itsekkin että etanolianturi lambda-anturin lisäksi...
