Calibraan 3.0l Omegan jarrut
blackangel85
Viesti Kirjoittaja blackangel85 » 10 Syys 2019, 19:59
Mitkäs levyt tohon olis sopivat, jos laittaa 3l B Omegan jarrusatulat eteen ja taakse, edessähän ois Omegassa 296 mm levyt edessä ja takana 286 mm, mutta ongelmahan noissa on levyjen korkeus, edessä korkeus eroa jotain 17,3mm ja takana 7,5-11,5mm.
Eli mitkä levyt nyt tuohon sopisi? Jostain astra mallista löysin 308mm etu levyt, jossa korkeus sama kuib calibrassa (42mm), mutta mahtuuko tuo Omegan satulaan? ero halkaisijassa 12mm kuitenkin...
Re: Calibraan 3.0l Omegan jarrut
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 10 Syys 2019, 20:30
Millä tekniikalla sun calibra on?
Turbo calibran jarrut on isoimmat ja taakse sopii suoraan 3,0 omegan satulat joissa isommat männät
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi projekti
Frontera sport 4x4 2,2 16v
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 10 Syys 2019, 20:55
Eteen jos noita 308 mielii niin vaikka b vecusta isommat satulat ja niille sitten saabin satuloiden kannakeraudat jotka maksaa jotain 30 uutena käytettyjä ei ole vastaan tullut. Käy sinne myös turbo/v6 kalikan satula on vain hiukan pienemmällä männällä. Taakse taitas mennä ne omegan jäähytetyt levyt ja satulat. Oletus on että kyseessä 5pultti navat toki rahalla saa myös noita levyjä 4x100 jaolla
Insignia Sports Tourer A20dth
Calibra c20let fwd
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 10 Syys 2019, 20:56
1,2sorsa kirjoitti:
10 Syys 2019, 20:30
Taitanee isoimmat olla vikassa x25xe koneisessa v6ssa vai tulko vikat turbot myös noilla 288 laikoilla eikä vain 284
Calibra c20let fwd
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 10 Syys 2019, 22:38
M-tehc on saanut 284mm etulevyjä joissa keskitysholkki ja muutettu jako.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno » 11 Syys 2019, 07:39
Näillä C-Vectran satulat Calibraan/Astraan/Vectraan...
https://www.maptunparts.com/brake-syste ... i-9-5.html
Vectra-A Turbo 4x4 -94 - Irmscher Omega C40 V8 - Astra-G OPC Caravan - Corsa-C GSi
blackangel85
Viesti Kirjoittaja blackangel85 » 11 Syys 2019, 09:13
Calibra c25xe moottorilla ja levyt edessä 284mm, tiedän että 288mm käy myös, mutta hyllystä löytyisi b Omegan etu ja takajarru satulat, niin en viittis alkaa hankkimaan nyt toisia satuloita, mietin vaan miten isot levyt noissa mahtuu pyörii, että levyn korkeus myöskään ei aiheuttais ongelmia...
Viesti Kirjoittaja ?! » 11 Syys 2019, 16:19
Omegoissa 296mm levyt,kyllä kait muokkaamalla saa hiukan isommallekkin levylle.
Kadett C 16V
Omega A 24V
blackangel85
Viesti Kirjoittaja blackangel85 » 11 Syys 2019, 18:25
?! kirjoitti:
11 Syys 2019, 16:19
Noi Omegan levyt olis ihan passelit, mutta on vaan melkein 2cm korkeammat, niin pitäis napaan laittaa jonkin sortin spacer, että levy aseetuis oikealle kohdalle, muuten hankaa tolppaan kiinni... Ja tämän jälkeen rengas siirtyy 2cm ulommaksi ja varmaan hankaa kaareen kiinni.
blackangel85
Viesti Kirjoittaja blackangel85 » 11 Syys 2019, 19:11
E Corsan yhdet levyt ois 300mm ja korkeus 45.5mm noi vois hyvällä tuurilla mennä...
blackangel85
Viesti Kirjoittaja blackangel85 » 13 Syys 2019, 18:19
Mahtuuko noissa Omegan satuloissa olee 15" vanteet, vai pitääkö hommata 16"
Viesti Kirjoittaja ?! » 13 Syys 2019, 18:38
^296mm levyillä ei mahdu kaikki 15" alut,riippuu vanteen mallista/laadusta(valun paksuudesta)
15" peltivanteet menee.
Noiden toimivien omegan satuloiden arvo on 20-50€/pari niin välttämättä niiden ympärille ei kannata autoa rakentaa,meinaan lähinnä jos jollain muilla satuloilla olisi levyjen löytäminen helpompaa.Myöskään sporttisempaa jarrupalaa ei löydy enään kuin ebc valikoimasta.Olettaen sun kaipaavan selkeästi lisää jarrutehoa ja jokin rajoittaa vanteen 15"kokoon(?)
Jos taas kyse katuautosta ilman ulkonäkö paineita niin helpointa on ostaa uudet vakio levyt joille taas laittaa sporttipalat,jarruteho paranee huomattavasti ilman ylimääräistä pään raapimista.
Kadett C 16V
Omega A 24V
blackangel85
Viesti Kirjoittaja blackangel85 » 14 Syys 2019, 10:20
?! kirjoitti:
13 Syys 2019, 18:38
Oisin asentamassa niitä sen takia, kun sain ilmasiks ne ja noi on pyörinny ylinmääräsinä tuossa jonkin aikaa. Itelläni on Kadetissa kesä ja talvi renkaat 15" ja nyt tossa Calibrassa minkä hain on 17" kesärenkaat ja talvi renkaita ei ollenkaan, niin oisin käyttänny noita Kadetin 15" talvirenkaita siinä sitten talvella... Onks noissa Omegan satuloissa ollu jotain ongelmia?
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 14 Syys 2019, 10:30
Minusta noissa omegan satuloissa vähän paska se liukusysteemi jos siis kaikissa on samat mitä ite käpistellyt ja viskannut varaston nurkkiin. Jumii ne liu’ut huolella ja syönyt myös holoksi niitä pesiä minne ne survotaan rasvojen kera joten tahtonut kolista kun vähän holoksi jää vaikka laittaa uudet liu’ut.
Calibra c20let fwd
Viesti Kirjoittaja ?! » 14 Syys 2019, 14:28
Itsellä ei ole ollut ongelmia noissa satuloissa,suojakumit huonot/puuttuu/väärät rasvat liukutapeissa toki varmasti jumittaa.
Omegoiden todelliset kilsat alkaa olla 300-500tkm väliin,niin aika käytettyjähän tahtoo olla osat.
Kadett C 16V
Omega A 24V
