raidetangon pään pultti pyörii mutteria avattaessa, mikä avuksi?
autos83
Viesti Kirjoittaja autos83 » 12 Maalis 2018, 18:27
hei,omassa g astrassani kun yritin irroittaa raidetangon päätä,niin pultti vaan pyörii siinä pallonivelessä,eikä mutteri löysty eikä kiristy siis..mikä avuksi??
Re: raidetangon pään pultti pyörii mutteria avattaessa,mikä avuksi?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 12 Maalis 2018, 19:22
Onko päässä torx tai kuusiokolo?
Ja toinen vaihto ehto on painaa pihdeillä pallonivelestä olkavarttakohden ja pulttikoneella avata.
Tai lämmittää mutteri induktio lämmittimellä ja avata.
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 » 12 Maalis 2018, 19:56
^Pihtien tilalla ruuvipuristin vielä parempi.
Projekti: Astra-F MV6 -94
Muut kulkineet: Omega-B 2.2-16V -00, Audi A4 2.0T Quattro Tip-T -05, Honda CBR600F -89
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula » 13 Maalis 2018, 12:07
Joskus saanu tunkin avulla auki paikallaan pyörivät raidetangonpäät kun nostattanut siitä pallonivelen alta, autosta riippuen suoraan tai jollain vipuvarrella, palloniveltä ylöspäin niin kartio kiristyy sen verran että saa auki ihan vaikka räikällä.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Rookeri
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 15 Maalis 2018, 09:42
1,2sorsa kirjoitti:
Missä raidetangon päässä on torx tai kuusiokolo? :o
OCFormulatietäjä 2016
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, tuntuu välillä vähän siltä että turha työ menee hukkaan.
Wesku79
Re: raidetangon pään pultti pyörii mutteria avattaessa, mikä avuksi?
Viesti Kirjoittaja Wesku79 » 15 Maalis 2018, 12:38
On niitä joissain. Muistaakseni 307 pösön OE osassa oli torxille kolo.
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel » 15 Maalis 2018, 14:49
Rookeri kirjoitti:
1,2sorsa kirjoitti:
Omalla kohdalla hyvinkin monessa ( OEM tai tarvike ) ollut kuusiokololle paikka mistä voi pitää niveltä paikallaan kun kääntää mutteria auki/kiinni juuri tälläisen tapauksen sattuessa kohdalle. Torxia en ole tavannut.
Rookeri
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 15 Maalis 2018, 15:06
Okei. Pitääpi jatkossa kysellä tommosten perään :)
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! » 15 Maalis 2018, 22:22
Viikonloppuna vaihdoin alapallonivelet Astraan niin Trw:n nivelessä oli tuo kuusiokolo. Piti vaan lyhentää ihan juuresta avain ett mahtui vetarin alta pois. Nyt on tuollainen erikoistyökalu.
GSI-The Real Thing & SS wagon
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa » 16 Maalis 2018, 10:31
Tukivarren ja kalistuksenvakaaja pallonivelissä onkin usein kuusiokolo tai torx kanta pyörimisen estämiseksi.
Nyt tässä aloittajalla on kyseessä raidetangon pallonivel. Niissä en ole omissa autoissani nähnyt muistaakseni koskaan.
Tuon kartion puristaminen tiukasti kiinni on yksi hyvä keino estää pyöriminen. Joskus ei ole muuta konstia kuin sahata poikki aivan kiinnistysmutterin juuresta. Usein sinne ei rälläkkä mahdu ja siinä on vaarana tehdä vahinkoa joten rautasaha on toimiva. Pitkään saa hinkata, mutta kyllä se aina lopulta poikki menee.
Ihan paras keino estää pyöriminen on tehdä homma jo alusta asti maltilla. Siinä vaiheessa, kun pallonivelen mutteri on hieman auennut, pitää sitä kiertää takaisin vähän kiinni. Voitelua aina kierteisiin ja pikkuhiljaa edestakaisin auki ja kiinni, niin lopulta mutterin saa pois ilman ongelmia. Noin siis yleensä toimii. Kerrankin kun se pyörähtää, niin sitten alkaa ne muut kikat olla tarpeen.
Vikakoodinlukua Launch X431 + OpCom: vikakoodi@gmail.com
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula » 06 Touko 2018, 16:28
Eilen sain raidetangon ulomman pään mutterin auki kun puristin putkitongeilla kartion tiukasti kiinni ja pulttipyssyllä huudatin auki. Muljas kierteet ihan yläosasta ruttuun ni jumitti. Takas sai kun viilalla hioi muljaantuneet neljä ylintä kierrettä pois, jäi siis vielä pari-kolme kierrettä mutterista yli kun kiristi takas kiinni. Ens kerralla osaa sit varautua uusilla osilla hommaan..
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 » 06 Touko 2018, 17:17
Gastran koiranluussa oli kumin alla nätissä jemmassa paikka 18mm kiintoavaimelle. Pikkuisen painoi kumia plittanaan palloa kohden niin löytyi. Ei olis muuten kiristäminen onnistunut. Toiselle puolelle joku vaihtanu koitanluun missä on kuusiokololle paikka nivelen päässä
Opel Kadett D 1.3 DeLuxe \ Opel Calibra 2.0 16V SFI \ Yks Vectra, kaks Ähvä astraa, Laada, Bemari 315 (yöök), ja tietenkin jokapojan unelma: -86 Ford Ransiit
