Ascona C 40mm madallusjousien tuv todistus
vode131
Viesti Kirjoittaja vode131 »
Löytyisikö keneltäkään kopiota vm-86 C-Asconaan sopivien madallusjousien tuv todistuksesta. Itsellä on uudenveroiset -40mm. jouset, jotka on aikoinaan ostettu rompetorilta ja tietenkään niissä ei mitään lappuja mukana tullut. Muistaakseni jousissa ei ole valmistajan merkkejä, joten en tiedä valmistajaa.
Katsastusmies sanoi, että on turha tarjota leimalle pelkällä pyöriensuuntauslapulla, jos tuo todistus jousien sopivuudesta juuri kyseiseen automalliin puuttuu. Olisin kovin kiitollinen, jos joltain tuollainen todistus löytyisi.
Potilaasta kuva alla johon jouset olisi menossa kunhan paperiasiat saadaan kuntoon.
Kuva.
iso.kunkku
Re: Ascona C 40mm madallusjousien tuv todistus
Kantsii kysyä todistusta joltain liikkeeltä joka myy tollasia jousia.
Onko nuo säännökset muuttunu, että noin vanhoihinki tarttee jotain lappuja 😬
dukenuke
Viesti Kirjoittaja dukenuke »
Ongelma tulee myös siinä jos jousissa ei lue mitään merkkiä. Silloinhan se todistus voi olla täysin eri jousien. Itselläni katsastusmies vaati muutoskatsastamaan jo useita vuosia autossa olleet jouset. Kävin säätämässä aurauskulmat ja tutkittiin jousia niin ei niissä mitään merkkejä ollut. Tulosti minulle sitten vain jonkin sarjan todistuksen ja menin sen kanssa takaisin katsastukseen juuri ennen sulkemisaikaa.
Tottakai se katsuri sitten alkoi lampun kanssa etsiä jousista jotain tekstiä ja ihmetteli mistä me kyseinen merkki oikein nähtiin. Tuuri kävi kun jonossa oli vielä asiakas ja asema oli juuri menossa kiinni. Sammutti lampun ja sanoi, että olihan se merkki tuolla (ei todellakaan ollut).
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mattamusta on myös hyvä jousiin,ei tarvike vakio jousissa mitään merkkejä yleensä lue.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
iso.kunkku
Ite tullu katsastettua joskus eri jousten lapuilla ja maalasin vaan merkit piiloon. Ei niitä kukaan oo ikään häävin tarkasti tutkinu 🤔
^Kyllä ne nykyään tuntuvat katsovan ne madallusjousien numerosarjat..
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
?! kirjoitti: 16 Helmi 2019, 19:38 ^Kyllä ne nykyään tuntuvat katsovan ne madallusjousien numerosarjat..
ja kaveri tuossa kk sitten leimasi kippoonsa alustasarjan niin ostopaikasta lähtien oli kaikki keksittävä
Calibra c20let fwd
Tuv lappu ei ole nykyään pakollinen.
Tulisi olla "luotettava todistus" osiensopivuudesta autoon
Ja sitten kun trafilta pyytää tarkennuksen niin vastaus on valmistajalta tai riippumattomalta taholta saatava luotettava todistus
DEAD
Miten sitten tuo myyjäliikeen lappu kelpaa kun ei se ol käsittääkseni riippumaton taho
Calibra c20let fwd
Eipä millään. Ainakaan trafin mielestä tuntuu tuo tuv olevan edelleen se ainoa joka kelpaa
DEAD
No viimeksi myyjän lipetillä ite muutosleimasin alustasarjan kyseiseen sarjaa ei ole saatavilla tuvin lappuja ja tuntu tuo kelpaavan
Calibra c20let fwd
