Opel Astra vm 2000 abs valo palaa
rmkk81
Viesti Kirjoittaja rmkk81 » 03 Heinä 2018, 09:18
Terve
eli ongelma on, että absi valo palaa korjauksista huolimatta ja ennen kuin jatkan osien vaihtamista haluaisin teiltä vinkkejä ongelmaan.
Abs valo palaa käynnistäessä yleensä aina, joskus sammuu ajaessa ja sitten syttyy ajaessa tai seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Kun palaa niin kilometrit ei lisäänny ja nopeusmittari ei toimi.
Nyt on vaihdettu kuskin puolen abs/laakeri setti ja käyty läpi "töpselit" joka renkaan takaa ei auttanut. Abs ohjausyksikköä epäillään seuraavaksi.
vikakoodit
Re: Opel Astra vm 2000 abs valo palaa
Viesti Kirjoittaja kadett90 » 03 Heinä 2018, 09:33
Ei päässyt ollenkaan ABS:n ohjainlaitteeseen käsiksi vai?
Vikakoodien luku Tech2/Mdi
Turvakoodin haku,ajoneston,egr:n,dpf:n poisto.
Mittarilukeman korjaus.
rmkk81
Viesti Kirjoittaja rmkk81 » 03 Heinä 2018, 09:39
Ei tuon parempia vika koodeja antanut, tuo on motonetin lista. Kaverin koodin lukijalla ei antanut tuon ihmeempiä. Eli ei tainnut päästä siihen käsiksi.
Viesti Kirjoittaja kadett90 » 03 Heinä 2018, 09:53
Onko sulake 23 ehjä?
rmkk81
Viesti Kirjoittaja rmkk81 » 03 Heinä 2018, 09:56
Mistä se löytyy? Katoin sulakkeet kyllä läpi ja oli ehjiä, mutta tarkastan tuon vielä erikseen.
Viesti Kirjoittaja kadett90 » 03 Heinä 2018, 09:57
Kojelaudan sulakerasiasta.
Ja tarkista konehuoneen sulakerasiasta sulake F5.
rmkk81
Viesti Kirjoittaja rmkk81 » 03 Heinä 2018, 09:59
Kiitos, katon nuo läpi.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa » 03 Heinä 2018, 11:15
Ei noilla yleistestereillä välttämättä pääse läheskään kaikkiin ohjainlaitteisiin, vain moottoriin pääasiassa. Ne Mätänetin testerit kuuluu myös tähän sarjaan :evil: .
Jos GM logiikka pätee tähän malliin myös, niin vika on kuvauksen mukaan takapäässä. En muista kumman puolen abs- anturi vaikutti nopeus- ja matkamittariin. Ja mikäli abs valo saattaa jäädä palamaan, vaikka autoa ei vielä ole liikkunut metriäkään, vika on yleensä johtosarjassa. Abs- boksi tunnistaa silloin, ettei piuha ole kunnossa anturille eli virtapiiri poikki/oikosulussa (yleensä poikkki). Mikäli välillä toimii ajon aikana, kun auto tärisee ym., on johtosarja juuri ja juuri menossa poikki.
Vikakoodinlukua Launch X431 + OpCom: vikakoodi@gmail.com
Viesti Kirjoittaja kadett90 » 03 Heinä 2018, 11:20
Ei kai toi motonetin tekki mikään pelkkä obd testeri oo kun kumminkin kaikkiin muihin ohjainlaitteisiin näyttäis pääsevän.
Et kyllä sen puolesta pitäis onnistua.
rmkk81
Viesti Kirjoittaja rmkk81 » 03 Heinä 2018, 11:42
Näiltä foorumeilta oon lukenut, että kuskin puolen etu renkaan anturi vaikuttaa nopeus- ja matkamittariin.
Hauskintahan tässä tietysti oli, että kun vaimo katsastuksesta ajoi kotiin päin niin liikkeessä valo lakkasi palamasta pienen nykäyksen jälkeen :), eikä syttynyt enää sinä päivänä... vittuileva opeli. Ennen katsastusta abs valo ei ollut sammunut pitkiin aikoihin ~ 1 kk.
Tuo motonetin testi on tehty palvelupisteessä joka on motonetin pihalla, ei motonetista ostetulla vekottimella. En tiedä minkä tasoinen se sitten on.
Viesti Kirjoittaja kadett90 » 03 Heinä 2018, 11:44
Kyllähän noissa boxeissa ollut vikaa ja ilmenee mm. juuri noin ettei saa yhteyttä.
rmkk81
Viesti Kirjoittaja rmkk81 » 03 Heinä 2018, 13:45
Sulakkeet on ehjät.
rmkk81
Viesti Kirjoittaja rmkk81 » 10 Heinä 2018, 12:13
Onko boxissa merkitsevä numerosarja tuo 0 273 004 363 ? Löysin purkaamolta muuten saman, mutta loppu on 362.... Pitääkö olla täysin sama numero?
ari_com
Viesti Kirjoittaja ari_com » 11 Heinä 2019, 22:02
Onko tähän tullu selvyyttä? Pitääkö nuo numerot täsmätä? Ei taho löytyä 0273 004 591 numerosarjalla ja tämä siis vm02 z22se astra g
-omega a c20se
-senator b c30se
-kadett e c20ne turbo
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 12 Heinä 2019, 06:55
Olen laittanut erinumerolla ristiin ainakin moottorin ohjaimia hyvällä menestykselläkun autot olleet samalla moottorilla/vaihteistolla. Abs sihteen saisi lisäksi olla esp varuste sama.
Ja boksinhan voi korjauttaa?
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
