Astra K jarrut
K Astraan takajarrupalat.
Palat alkaa olla takana loppu. Tässä on sähköinen käsijarru. Tietääkö kukaan konstia jolla tuon palojen vaihdon voisi tehdä kotosalla vai onko se aina korjaamokeikka. Sanoivat että tuo käsijarru vaatii tietokonehommia.
- OCF Member 2024
Re: K Astraan takajarrupalat.
K astrassa on sähköinen käsijarru toteutettu niin että sähkömoottorit on suoraan satulassa. Yhtälailla nämä laahaa kun liukupeltien alta ruostuu ja kiilaa palan jumiin.
viewtopic.php?f=5&t=253846&p=2435163&hi ... u#p2435163
Tuossa ohje mitä kokeilla jos ei ole testeriä
Kiitos, kokeillaan viikonloppuna. Ilmeisesti tarvitsee sen puristustyökalun männän painamiseen. Samallailla kuin G Astrassa?
- OCF Member 2024
Saattoi mennä suoraan painamallakin. Ei vain kykene muistamaan kun tulee noita jarruja vaihdettua niin paljon työmaalla
OK kokeillaan.
Vaihto onnistui eli ohjeet oli oikein. Männät meni painamalla sisään ei tarvita erikoistyökaluja. Kiitos ohjeista.
- OCF Member 2024
Kiitos palautteesta
En ainakaa saanu tolla ohjeella ajetttuu niitä takasatuloita mihinkää huoltoasentoon vaikka kuinka monta kertaa kokeeli, tein sitte perinteisesti et käkkäri vaan pois päältä ja pyörittelemällä myötäpäivään ja samalla painamalla meni mäntä sisään uudet palat ja kerran käsijarru päälle ja pois ni ainaki katsastukses oli ok arvot jarruissa.
Useampi yritys minullakin meni ennenkuin meni huoltoasentoon.
Millaisilla ruuveilla muuten etupään satula on kiinni? Ilmeisesti kuusiokolo tai torx? Minkä kokoinen?
Astra K jarrut
voiko Astra K jarrujen " liukutappeihin " ylä ja ala laittaa CRC copper paste kuparirasvaa ,vai pitääkö olla jotain muuta
- OCF Member 2024
Re: Astra K jarrut
Silikoni rasvaa liukutappeihin.
Öljypohjaiset kuparirasvat turvottaa kumiosat pilalle ja jarrut jää laahaamaan.
Kuparitahna tulee liukupeltien alle olkaimiin olkainten puhdistuksen jälkeen.
- caravan16v
Re: Astra K jarrut
Mitenkä on jos aukaisee jarrut putsausta/rasvausta varten, niin tarviiko sähköiselle käsijarrulle tehdä joku huoltotila.
- OCF Member 2024
Re: Astra K jarrut
Tarvii. Yhdistän topikitcaravan16v kirjoitti: ↑22 Touko 2021, 23:07 Mitenkä on jos aukaisee jarrut putsausta/rasvausta varten, niin tarviiko sähköiselle käsijarrulle tehdä joku huoltotila.
