Lukkopultin avain
Älkää ainakaan noita ostako mitä mulla oli, jotain biltema tjsp... Vasaralla 18mm hylsy kiinni, räikkä siihen ja vot, auki on... Takarenkaat tosin kiinni vielä, vaan mitäpä noita irrottelemaan kun etujarruja oli muutenkin tarkotus katsella!
Re: Lukkopultin avain
Mulla hävisi McGard lukkopulttien hylsy.
Ostin paketin vuonna 2009, jos tuo Julian Date kertoo vuoden? Paketissa on kai alunperin ollut 2kpl noita avaimia, mutta se, että mihin mä olen sen toisen laittanut 10 tai jopa 13 vuotta sitten (2006), kuten arvelen, niin paikka on Herran hallussa.
Eli onneksi olen säilyttänyt alkuperäispakkauksen, ja siellä on mukana tuo Wheel Lock Identification Card, jossa on siis tuo ko. avaimen turvanumero, tai se millä saa tilattua uuden.
Menin siis www.mcgard.de sivustolle, ja sen kautta uuden avaimen sai 16€ hintaan kotiintoimitettuna. Jos haluaa postituksen trackernumerolla, se maksaa n. 10€ enemmän.
2kpl uusia avaimia olisi ollut 26€.
Hyvä, ettei ollut tuon kalliimpi!
Ja jos se vanha hylsy nyt sitten sattuisi löytymäänkin sattumalta, niin onpahan sitten uusi vara-avain!
