Omega B Vannetopic (kuvia)
jouni.325
Re: Omega B Vannetopic (kuvia)
Viesti Kirjoittaja jouni.325 »
Mahtuuko b2 farmariin 8,5x18', ET 20 10x18', ET19 Tarkoitus olis tiputtaa sopivasti
Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Jos haluat Vanteen lipan,reunan tai huulloksen kiiltämään privalla yhteys
Mahtuu helposti jos sopivan kokosta kummia pyöräyttää vanteelle.
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Meneekö omegaa 10"levee vanne eteen, ET vaihtoehdot 20 ja 30. Tuossa nuita kuviaki oli mut tuleekl miten rajusti edessä ulos 20 et:llä? Ja 30 et:llä, ni jokohan ottaa 10" levee tolppaan kiinni?
retro
Viesti Kirjoittaja retro »
10" et 20 on millipeliä camberit ihan pystyssä. Riippuu vanteen ulkoreunan mallista, että mahtuuko. Et 30 ei asiaa.
P. Lanttola
20 et:llä ei normaalisti jää kuin muutama milli tolppaan, eli ei saa olla juurikaan yli siitä.
Itsellä on tulossa kesäksi 10" et25, mutta vanne on sellainen ettei siinä ole sisäpuolella sitä ulointa huullosta ollenkaan.
Ja tietty halkaisijakin vaikuttaa, 10x20" sopii helpommin kuin 10x16" kun tolppa on kuitenkin sisäänpäin kallellaan.
Deme79
Kiitos nopeasta avusta.
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Irmscher Softstarit löytyy alta, 17x7,5" koossa ja 225/45r17 kumeilla:
Omega A Caravan 3.0 24V -93
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Imscher SoftStar 7.5x17" ET33 225/45R17 renkaat ja KW Variante 2 suht alas käännettynä.
Nile_
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja Nile_ »
Mulla on omassa farkussa eessä 10*18 et 24 ja camberiakin on jonku verran, ilmarako jää tolppaan..kumi on 225/40R18. Mut sen huomasin et ihan linkkuun käännettäessä voi ottaa raidetankoon kiinni, voi olla että joku pusla antaa jo sen verran periksi, ku ei ota ku toiseen suuntaan käännettäessä.. takana vanne 10*18 et 0..
Vectra C2 Wagon 2.0 turbo "OPC" -07
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Omega B2 caravan M57 aut. -02
MB Sprinter w906 315 CDi -09
a_na
Viesti Kirjoittaja a_na »
TSW Kyalami 18"x9" et20 225/40
Keskihatut uupuu kuvast.
Kaaret huutaa mankelii, et pääsis keulimisest eroo. Ja taakse vähä lättyy. :yawn:
Omega B MV6 Caravan aut 98
vectrasportti
Viesti Kirjoittaja vectrasportti »
Onks kellään käryy minkä kokoset ilmotuksen vanteet on ? Mietin, josko ko. malli sopis omaan "projektiini" .
http://www.nettiauto.com/opel/omega/7145988#
P. Lanttola
7x16" et39
jouni.325
meneekö 5x114.3 opeliin?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ei mene suoraan,jaossa heittoa kuitenkin yli 4mm,jaon vaihto adapterit lienee helpoin tie käyttämään 114.3 jakoisia vanteita.
Jos vanteessa isot pultinkolot saattaa mennä epäkeskopulteilla,melkoista puljaamista noillakin.Tai käytät välissä 112 jakoisia pultattavia spacereita jolloin se menee 110 napaan ja spaceriin käy 114.3 vanne.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
jouni.325 kirjoitti:meneekö 5x114.3 opeliin?
Menee kun ostat multa spacerit :wink:
