Omega B Vannetopic (kuvia)
P. Lanttola
Re: Omega B Vannetopic (kuvia)
Teme88 kirjoitti:Mihin momenttiin spacerit kannattaa laittaa?
Samaan kuin pyöränpultitkin.
Juhasu
Viesti Kirjoittaja Juhasu »
Hoi Omegamiehet -ja naiset. Omistan -94 B Omegan, johon etsin kesävanteita. Omistan ennestään oikealla jaolla ja keskireiällä olevat 16" ja 17" vannesarjat (5x110, 65,1), mutta molemmissa vannesarjoissa ET 40 (Olleet Calibrassa ja Saabissa). Molemmat muistaakseni 7" leveitä.
Omegan nykyiset 15" alut ET25 takana kun tarkistin. Jääkö ET40 aivan liian sisään? Hölmön näköinen, huono ajettava tai hankaako johonkin?
Paska Omena
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kyllähän ne sinne menee, mutta hölmöltä voi tosiaan näyttää.
Mulla on talvirenkaissa 18x8,5 et40 vanteet ja varsinkin takana on aika syvällä. Yleensä on noilla vanteilla edessä ollut 20 milliset ja takana 35 milliset spacerit, mutta en ny jaksanu vikalistan haun jälkeen turhaan niitä sinne enää laittaa kun muutenkin jää kohta taas seisomaan.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Juhasu
Tutkailin tuossa asiaa ja spacerit kyllä tarvitsisi. Helposti vain neljän levikkeen tilaaminen maksaa yhtä paljon kuin käytetyt vanteet. Jos jollakin ylimääräisiä spacereita 20-35mm saa tyrkyttää ja tarjota!
EsteveZ
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja EsteveZ »
Mahtuuko omega sedaniin pyörimään 8.5x17 et 35 edessä 225/45-17 ja takana 10x17 et 20 ja 245/40-17 tai 255/40-17 ilman kaarien muokkausta?
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Vanhat Hakkapeliitta 8, 225/50R17 (4 talvea ajettu, pintaa 4-5 mm, kaikki nastat tallella) vaihtuu tänään -> Hakkapeliitta 9, kokoa 215/55R17 ja vanne 8x17 et 40.
Taas menee millimetripeliksi, että mahtuuko edessä pyörimään.
Noi uudet talvinakit on 66,8 cm halkaisijaltaan ja kesänakit 235/45R18, 8x18 et30 vanteella 66,9 cm. Alajousilautasen ja renkaan väliin jäi kesänakeilla 2-3 milliä tilaa. Pitäs siis kuitenkin mennä talvinakit heittämällä sinne :thumbsup:
Edit. Sinnehän ne sopi. Jäi ehkä milli enemmän vielä tilaa ku kesänakeilla :peukku:
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Itselle kun tulossa nuo 18x8 ET35 vanteet tuohon sedan B2 koppaan 225/40/18 rengastuksella niin eksyin katselemaan spacereitä tietenkin. Edellisellä sivulla P.Lanttolalla on 205/50/17 8.5" ET -7 takana eli omaan setuppiin menisi 25mm Willtheyfit.comin mukaan, mutta täysin tuohonhan ei kai voi luottaa, kun renkaan sivut aina vähän erilaisia.
Mutta kuinka paksuja pulttaamattomia spacereita olette laittanut? Kun alkaa saamaan 20mm kaiketi pultattavia ja Ebaysta katselin niin halvimmat on sen 45€ pulttaamaton spacer pari pultteineen.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kobbel kirjoitti: 31 Maalis 2018, 00:42 Itselle kun tulossa nuo 18x8 ET35 vanteet tuohon sedan B2 koppaan 225/40/18 rengastuksella niin eksyin katselemaan spacereitä tietenkin. Edellisellä sivulla P.Lanttolalla on 205/50/17 8.5" ET -7 takana eli omaan setuppiin menisi 25mm Willtheyfit.comin mukaan, mutta täysin tuohonhan ei kai voi luottaa, kun renkaan sivut aina vähän erilaisia.
20mm läpipultattavia olen käyttänyt,ne napaan pultattavat ovat vaan mun mielestä kätevämmät.
Tosin tuommosista 8x18 et 35 vanteista ei saa millään spacereilla kovinkaan hienoja Omegaan,toki varmaankin hieman paranee kun saa ne sieltä sisältä piilosta pois.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Kobbel
?! kirjoitti: 31 Maalis 2018, 13:41 Tosin tuommosista 8x18 et 35 vanteista ei saa millään spacereilla kovinkaan hienoja Omegaan...
Tästä ollaan samaa mieltä. Eihän tuosta fiksua saa varsinkaan kun lipattomista vanteista kyse, mutta ehkä vähän järkevämmän näköisen, kun vertaan aiemmassa farkku omenas olleisiin 17x7 ET40.
Sitä näkyä en haluaisi todistaa 1:1 tänä kesänä :D
Kobbel
Alutec Stormit 18x8 ET35 ja 225/40/18 renkailla.
Ufferi
Viesti Kirjoittaja Ufferi »
pitäisi hommata b2 vanteet kesäksi mutta mietityttää mitenkä mahtuu pyörimään edessä 18x8.5 et 35 (pienemmällä et ei löydy kyseisiä malleja) ja taakse 18x10.5 et 22?
P. Lanttola
Mun mielestä noista tulee vähän hullun näköinen yhdistelmä kun takavanne on kaarella ja etuvanne aika sisässä.
Sepi79
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Se on toi 8.5" aika kaponenkin omegaan kun ei 10" leveäkään täytä pyöräkotelosta kun puolet. Mulla on edessä 8.5 et13 ja takana 10 et30 ja ne tulee aika hyvin samalle tasolle kaariin nähden mutta on auttamatta liian sisällä ja turhan kapeat.
Willtheyfit.com kertoo tuleeko namat samalle tasalle ja jos takalle menee niin ota huomioon että bomegan taka-akseli on 15mm etuakselia leveämpi.
^Jos ulkonäöllisesti haluaa samanlevyiset vanteet samaan kohtaa kaarta edessä ja takana pitää taakse laittaa 20-25mm spaceria.
Eli jos 10" leveät vanteet joka nurkassa edessä et20 niin takana et pitää olla 0 tai -5 jotta tulee saman verran pihalle.
Näin ainakin kaikissa mun Omegoissa on ollut
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Nile_
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja Nile_ »
Ufferi kirjoitti: 11 Helmi 2019, 11:51 pitäisi hommata b2 vanteet kesäksi mutta mietityttää mitenkä mahtuu pyörimään edessä 18x8.5 et 35 (pienemmällä et ei löydy kyseisiä malleja) ja taakse 18x10.5 et 22?
Eikö noita löydy 9,5 leveinä eteen ni ois huomattavasti järkevämpi.. onko jr11 kyseessä :wink:
Vectra C2 Wagon 2.0 turbo "OPC" -07
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Omega B2 caravan M57 aut. -02
MB Sprinter w906 315 CDi -09
