Omega B tukivarren puslat
putkikardaani
Re: Omega B tukivarren puslat
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Kyllä niissä tarvike varsissa voi olla eroja sen reiän halkaisijassa. Useamman kerran huomannu. Varsinkin pu puslien kanssa.
Jani S
Viesti Kirjoittaja Jani S »
Itse itseäni lainaten..
Jani S kirjoitti:Alkuperäisiin -01:sen tukivarsiin noita yritin huonolla menestyksellä sovitella. :lollis:
Niitatuissa alapalloissa sanottiin GM samoin tukivarressa tehtaan merkintöjä.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Vectra-A Turbo 4x4 -94 - Irmscher Omega C40 V8 - Astra-G OPC Caravan - Corsa-C OPC - Astra-H OPC - Opel Antara
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Käykös nämä Calibran takakelkan puslat Omegaan?
http://www.strongflex.eu/en/opel-vauxha ... 10157.html
Kaikissa nettikaupoissa myydään ei-oota kun Omegan tiedoilla sopivia mettästän..
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
mandula kirjoitti:Käykös nämä Calibran takakelkan puslat Omegaan?
Calibrassa puslissa liian pieni halkasija.
Ulkomaanfoorumin kautta neuvottiin hankkimaan nämä, ja niin myös tein:
http://www.monkfishperformance.co.uk/re ... 023672.htm
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Miten kannattaa lähestyä takatukivarsien puslien vaihtoa PU-mallisiin?
Onko järkevintä purkaa tukivarret kokonaan pöydälle, vai saako vaihdeltua auton alla?
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Sepi79
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Ei niitä varmaan kannata alkaa auton alla vaihtamaan kun joka tapauksessa saa jokusen pultin avata ennen kun pääsee pusliin käsiksi.
http://m.ebay.com/itm/2-Pu-Buchsen-Stur ... Swm8VU1TuA Oliko nyt niin että nämä käyvät bomegan takatukivarsiin?
mandula
Sepi79 kirjoitti:Ei niitä varmaan kannata alkaa auton alla vaihtamaan kun joka tapauksessa saa jokusen pultin avata ennen kun pääsee pusliin käsiksi.
Joo kaippa se on helpompi ottaa varret orti kokonaa..
Ite tilasin tollaset: http://www.strongflex.eu/en/opel-vauxha ... results=14
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
https://www.dropbox.com/s/nf1ywxnk1cn9w ... 3.jpg?dl=0
1.5 vuotta vanhat sonitsit, muistaakseni piti olla ihan laatukamaa..
Peddersonilta sai uretaaniset vastaavat, ehkä sitten alkaa kestämään..
Takatukivarsiin meni myös uretaaniset, älyttömän helppo kyllä irrottaa puslat niistä kun vaan moskalla ja umpirautaputkella paukutti.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
jouni.325
Viesti Kirjoittaja jouni.325 »
Saako B2 omegaan kaikki puslat urenaanisena? Isoja puslia nyt metsästänyt eikä tunnu löytyvän mistään=/
Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Jos haluat Vanteen lipan,reunan tai huulloksen kiiltämään privalla yhteys
mandula
jouni.325 kirjoitti:Saako B2 omegaan kaikki puslat urenaanisena? Isoja puslia nyt metsästänyt eikä tunnu löytyvän mistään=/
Tuolta tukivarsiin ja vakaajan tankoon (punaset löysemmät ja keltaset vähän jämymmät):
http://www.strongflex.eu/en/1161-omega-b-fl-99-03
(131691A: Rear trailing arm bush eccentric SPORT <- noilla itse sain taka-camberit symmetrisiksi ja toleranssin sisään vielä, eikä tarvi askarrella mitään ylimäärästä)
Tosta taka-apurungon donititsit:
http://www.monkfishperformance.co.uk/mo ... 023266.htm
(Näitä jouduin odottelemaan muistaakseni pari-kolme viikkoa, kun ei ollut varastossa. Nyt näyttää olevan varastossa.)
Tossa juttua taka-apurungon taaimmaisten "puslien" korvaamisesta omavalmisteilla, noita ei enää saa uutena mistään ja itellä oli ainakin riekaleina alle 300 tkm ajetussa:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 2&start=15
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Itsellä puslien osto etutukivarsiin edessä,Meylen 33tkm ajetut etutukivarsien vaakapuslat aivan vetelää paskaa.Mites te jotka olette laittaneet strongflex:in puslia,ovatko pelanneet?
mandula
jtg kirjoitti:Itsellä puslien osto etutukivarsiin edessä,Meylen 33tkm ajetut etutukivarsien vaakapuslat aivan vetelää paskaa.Mites te jotka olette laittaneet strongflex:in puslia,ovatko pelanneet?
Hyvin toimii. En kyllä tavallisiin kumimötiköihin vaihtaisi kun ne kerran on saanut korvattua paremmilla.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Stige
Viesti Kirjoittaja Stige »
Mistäs/minkäslaisia puslia porukkaa on näihin ostanu ja mistä? Mistä uretaanipuslia? Omassa on jo pari punasta puslaa, muistaakseni yhet eessä ja yhet takana, kannattaako noita enempää laitella?
mandula
Kato edellisen sivun vika viesti, sieltä löytyy jos linkit vaan toimii. Ainakin takakelkan donitsit kannattaa vaihtaa, rauhottaa menoo aika kivasti.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
