Pyöränlaakeriko ääntelee?
HraBeigeV6
Re: Pyöränlaakeriko ääntelee?
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Rupesi tuossa mietityttämään satulaan tuleva piuha, jossa kiinni jarrupalojen vähyyden varoitin. Minkäslainen hässäkkä se on? Johtoa kun "nykii" niin tuntuu liikkuvan. Voiko se ottaa johki kiinni ja aiheuttaa vinkunan.
sepu
Viesti Kirjoittaja sepu »
mut jos ääni on jo yli vuoden kuulunut niin eiköhän se varoitin johto olis menny poikki aikapäiviä sit?
"60 km/h vauhdissa mielestäni ku käänteli niin vasemmalle ääni ainakin pysyi "päällä" tai koveni mutta, kun käänsin oikealle, ei ääntä mielestäni kuulunut."
mut kyl toi laakeri vialta vaikuttais..
itse vaihdoin pöyrnlaakerin mikä alkoi ääntää jo viime syksynä ja vain kun käänsi oikealle,väljää ei tuntunut missään vaiheessa :o
oli päässyt vettä väliin mikä oli ruostuttanut napaa joka ilmeisesti turvotti laakeria ja sitä rataa :D
näin asentajan kans epäiltiin
HraBeigeV6
sepu kirjoitti:mut jos ääni on jo yli vuoden kuulunut niin eiköhän se varoitin johto olis menny poikki aikapäiviä sit?
Luulis, että poikki olisi mennyt. Enpä toisaalta ole enää varma tuosta kääntelystäkään ja nyt viikonloppuna oli hetkiä, kun se hemmetin ääni ei kuulunut juurikaan. Mystistä. Tota nyt on käytetty muutamaan otteeseen pajalle, eikä vikaa ole löydetty. Ei kuulemma selvä laakerivikakaan.
mikk3
Viesti Kirjoittaja mikk3 »
Tuli toissapäivänä ostettua moponetistä laakerisatsi eteen. Näytti olevan FAG:n tuote, toivotaan että kestää. Tänään myöhemmin laitellaan kiinni ja toivotaan että ulvoominen loppuu :)
Hyundai IONIQ Hybrid
HraBeigeV6
HraBeigeV6 kirjoitti:Rupesi tuossa mietityttämään satulaan tuleva piuha, jossa kiinni jarrupalojen vähyyden varoitin. Minkäslainen hässäkkä se on? Johtoa kun "nykii" niin tuntuu liikkuvan. Voiko se ottaa johki kiinni ja aiheuttaa vinkunan.
Huomaankin kirjoittaneeni päin seiniä. Tarkoitin, että olisiko mahdollista piuhan päässä oleva anturi ottavan kiinni johonkin ja näin aiheuttaen vinkunan. Löytyykö mistään räjäytyskuvaa satulasta sisältöineen?
mikk3
Nonii, nyt on laakeri vaihdettu ja voi perkele että se oli tiukassa!! :evil: Meni varmaan yli tunti saada se napa irti kun oli hapettunut kiinni ja katkeshan siinä yks pulttikin.. Noh, kyllä se saatiin irti ja vaihdettua ja loppupahan ulina siihen :) Nyt tosin takaata kuuluu jotai ääniä, mutta voipi olla että johtuu huonoista renkaista (toivottavasti).
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
mikk3 kirjoitti:Nonii, nyt on laakeri vaihdettu ja voi perkele että se oli tiukassa!! :evil: Meni varmaan yli tunti saada se napa irti kun oli hapettunut kiinni ja katkeshan siinä yks pulttikin.. Noh, kyllä se saatiin irti ja vaihdettua ja loppupahan ulina siihen :) Nyt tosin takaata kuuluu jotai ääniä, mutta voipi olla että johtuu huonoista renkaista (toivottavasti).
Kuskinpuoleinen laakeriko sulla äänsi?
mikk3
Nieminen kirjoitti:Kuskinpuoleinen laakeriko sulla äänsi?
Pelkääjän
HraBeigeV6
Hyvä, että ulina loppui ja toivottovasti tämä uusi ääni on vain rengasääniä. Luulis niiden olevan hieman erilaisia kuin laakeriviat. Minä en vielä lähde vaihtamaan laakeria. Liian kallis prokkis mutu-tuntumalta.
Nieminen
mikk3 kirjoitti:Tuli toissapäivänä ostettua moponetistä laakerisatsi eteen. Näytti olevan FAG:n tuote, toivotaan että kestää. Tänään myöhemmin laitellaan kiinni ja toivotaan että ulvoominen loppuu :)
Tuli tänään kysyttyä tuota laakeria. Merkkiliikkeessä 380e, Automuovilla 230e ja tuli kysyttä samalla onko minkä valmistajan? Niin FAG:inhan se oli! Motonetissä sama laakeri 99.90e! :lol:
HraBeigeV6
Nieminen kirjoitti:
Harmi, että tuo paketti ei käy ids-alustaisiin. "Vectra-C ja Signum: alustanumeroihin ->41999999 ja ->48999999 (ei IDS) [2002 - 2008]"
mikk3
Nieminen kirjoitti:..Merkkiliikkeessä 380e...
Sopiva kate noilla :D
HraBeigeV6
Alkaa tosiaan tuntumaan siltä, että autostani kuuluva vinkuna ei tule pyöristä (laakerista tai satulasta, tutkittu moneen kertaan ja mitään merkkiä laakeriviasta ei löydy) ni voiskos olla mahdollista, että äänen pitäis esim. apulaitehihna, kiristin tms.
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Nostetaan vanhaa aihetta ...G Astra farkkuun olis takanapa vaihdettava käykö nämä ristiin vai laitanko samanlaisen (tuo skf prässätty pää).
KuvaKuva
GSI-The Real Thing & ST wagon
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Multa löytyy pari ehjää käytettyä napaa
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
