Spacerit
Spacerit
Onko kellään henk.kohtasta kokemusta spacereistä eli leventäjistä?
Pitäs saada ainaki 3-5mm leventäjät joka nurkkaan jotta ois omaan mieleen toi rengastus. ei kai tuollaisista viel ongelmii aiheudu?
Paljonko tuollainen 3mm spacer muuttaa Et lukua? nyt on et35 eli onko silloin et32?
Re: Spacerit
Joo 3mm spacerilla juurikin noin, tosin en tiiä onko semmosia olemassakaan?Daworder kirjoitti:Onko kellään henk.kohtasta kokemusta spacereistä eli leventäjistä?
Insignia 2.0CDTI 4x4 -11, Frontera 16v 4x4 -95
Re: Spacerit
bilteemastahan näitä löytyy
3mm
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... ote=333320
5mm
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... ote=333321
3mm
5mm
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Re: Spacerit
Noita biltsun spacereita ei kannata edes harkita, ei saa mitenkään keskitettyä ja lopun voitte arvata.
Re: Spacerit
Mitäs eroa on sitten spacerillä joka ei keskitä? Keskireijälläkö ei ole väliä?
Kuten esim tämä
http://www.vannetukku.fi/levikepala-5pu ... 11452.html
toi 10mm taakse ois oikein hyvä Mutta vakio pulteilla ei taida uskaltaa pistää 5mm enempää, jos vakio pultit nyt ees piisaa tuolle 5mm spacerille
Kuten esim tämä
Re: Spacerit
Mulla on ollut 20mm spacerit katsastuksesakin ja läpi on mennyt
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Re: Spacerit
^ pultattavat?
Re: Spacerit
Niin milläköhän sen parhaiten varmistaa piisaako noi vakio pultit 5mm spacerin kanssa?
Re: Spacerit
jos meinaat ostaa tollaset yleismallin ei pultattavat, niin varaudu siis täristyksiin isoilla nopeuksilla. Noita kun löytyy myös keskittäviä ei pultattavia. Miksi ei sellasia voi ostaa?Daworder kirjoitti:Niin milläköhän sen parhaiten varmistaa piisaako noi vakio pultit 5mm spacerin kanssa?
Tai jos haluut lailliset, niin ostat pultattavat. Tosin taitaa niissä olla 15mm vähimmäispaksuus, mutta tosimies laittaa vanteet sopimaan!
Re: Spacerit
Mitäs laillista niissä pultattavissa on ?Omenapomena kirjoitti:jos meinaat ostaa tollaset yleismallin ei pultattavat, niin varaudu siis täristyksiin isoilla nopeuksilla. Noita kun löytyy myös keskittäviä ei pultattavia. Miksi ei sellasia voi ostaa?Daworder kirjoitti:Niin milläköhän sen parhaiten varmistaa piisaako noi vakio pultit 5mm spacerin kanssa?
Evo 500
Passat 1.9 TDI 4motion
Re: Spacerit
Ei kelpaa. Vanteeseen tai autoon "kuuluvat" spacerit on sallittuja, mutta mitkään tuuninkimallin raidevälinkasvattajat ei ole.Omenapomena kirjoitti:Tai jos haluut lailliset, niin ostat pultattavat.
Re: Spacerit
Kyllä mulle tuli laput 20mm pultattavien mukana, lapuissa on hyväksyntä tietyille autoille. Tässä tapauksessa A4 A6.Tuomas kirjoitti:Ei kelpaa. Vanteeseen tai autoon "kuuluvat" spacerit on sallittuja, mutta mitkään tuuninkimallin raidevälinkasvattajat ei ole.Omenapomena kirjoitti:Tai jos haluut lailliset, niin ostat pultattavat.
Katsatuksessa kyseli noista ja laput näytin niin kelpas.
Joten mikäs nyt on ongelma?
EDIT: noihin spacereihin on hakattu ulkokehälle numerosarja mikä löytyy noista lapuista myös.
Re: Spacerit
Voi niissä tulla sitä sun tätä hyväksyntää mukana, mutta ihan tämä kotoinen lainsäädäntö kieltää ne.
Se että leimalla kelpaa on edelleen ihan eri asia kuin että on laillinen
Re: Spacerit
Laita toki linkkiä mikä laki kieltäisi noi?Tuomas kirjoitti:Voi niissä tulla sitä sun tätä hyväksyntää mukana, mutta ihan tämä kotoinen lainsäädäntö kieltää ne.
Minä voin laittaa sulle tälläsen linkin:
Re: Spacerit
Hyvä asenne sulla, oikein kannustaa hakemaan sulle sen lakitekstin tähän.
