Vectra C:n ohjaustehostin menossa rikki
Re: Vectra C:n ohjaustehostin menossa rikki
Viesti Kirjoittaja Robertx »
masa_ kirjoitti: 17 Marras 2018, 17:46 Lainaan tätä vanhaa topiccia. Eli tänään katosi vectrasta ohjaustehoatin. Aamulla ajoin paikasta A paikkaan B ja toimi mutta kun seuraavan kerran käynnistin auton paikasta B ei tehostus toiminut lainkaan ja sytytti ratti huutomerkki kuvan. Vikakoodiksi antoi C1550-61. Liittimet pumpulta tarkastettu ja isompaan tuli jatkuva jännite. Nollaus ei auta tulee takaisin. Eli ei kai tuossa autakun painaa merkkiliikkeeseen auto tech2:sen päähän?
Kenttäapuohje: 2224
Vika: Ohjaus - Vikakoodi C1550 (61) tallentunut EHPS:ään eikä ohjaustehostus toimi
Mallit: Moottorit: Versio:
Vectra-C 2002...2007 Kaikki
Valitus: Vikakoodi C1550 (61) tallentunut EHPS:ään eikä ohjaustehostus toimi
Syy: Signaalihäiriöt EHPS:n ECU:n ja ECM:n välillä
Tuotanto: Vikakoodin tallentuminen poistettu käytöstä tunnistenumerosta W0L0ZCF3571106338 alkaen.
Apuohje:
Jos asiakas valittaa, että ohjaustehostus ei toimi,
EHPS:n versiokonfiguraatio on ohjelmoitava TIS 2000:lla
DVD:tä 80 käyttäen (Tech2-versio 80.000) vikakoodin
tallentumisen välttämiseksi.
Toimi seuraavasti:
- Diagnostics (Vianmääritys)
- valitse (7) 2007
- valitse Vectra-C / Signum
- valitse Chassis (alusta)
- valitse EHPS (sähköhydraulinen ohjaustehostin)
- valitse Programming (ohjelmointi)
- valitse Program Variant Configuration (ohjelmoi versiokonfiguraatio)
Huom.:
Älä vaihda hydraulipumppuyksikköä vikakoodin C1550 (61) takia.
Ryhmä: M - ohjaus
Vikaryhmä: 04 - Sähköviat,06 - Ohjainlaite asettanut vikakoodin
Vikakoodi: C1550 (61)
Vikakoodin perusteella pitäisi ohjelmoida uudestaan Tech 2:lla , joten viisainta mennä merkkiliikkeeseen.
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Laakkosella käyty ja diagnoosi on että pumppu entinen. No siellä hinta 1085€.. Onko noissa eroja vuosimalliin tai moottoriin tms. liittyen eli mikähän sinne sopii tilalle?
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
On eroja. lisäksi kaikkia ei enää valmisteta alkuperäisellä osanumerolla.
https://opel.7zap.com/en/car/z02/l/0/12-2/
Tuolta kannattaa katsoa auton vin numerolla , mikä on sopiva.
masa_
Tilasin briteistä käytetyn pumpun posteineen 58€. Myyjä kauhisteli hinnoittelua Suomessa.🤣 No tänään vaihdoin pumpun ja taas toimii. Ohjelmoitavana vielä käytettävä että saa ratti huutomerkki valon sammumaan.
Hyvä, että sait noin edullisesti pumpun :thumbsup:
H3x1
Viesti Kirjoittaja H3x1 »
Tehostimesta kysyttävää täälläkin.
Auto vectra c vm 2008 ja kone z18xer.
Onko tämmösissä nyt juurikin tuo sähköhydraulinen tehostin vai joku muu? Säiliö näkyy olevan koneen takana tulipellin edessä keskellä. Minkä verran säiliössä pitäisi olla öljyä, mittatikku melko hankala lukea.
Ja mitä öljyä trhostimeen menee?
Kiitokset etukäteen.
ma2a
Viesti Kirjoittaja ma2a »
Terve opelistit.👋 itselläni sellainen ongelma emännän H astrassa että. Kun ajaa esim parkkiruutuun tai kääntyy hitaalla nopeudella niin rattia kääntäessä kierosluku laskee noin 400-500rpm asti.sitten pikkuhiljaa nostaa sinne 900rp nurkille. Vikakoodeja ei ole ja ohjaustehostimen pumpussa on nestettä ja muuten toimii ohjaustehostin normaalisti. Miettisin että olisiko mahdollisesti mennyt ohjaustehostimen anturi, minkä pitäisi siis korjata sitä tyhjäkäyntiä kun kääntää rattia. Onko jollakin ollut samaa ongelmaa.?
Kiitos vastauksista jo etukäteen 👍😁
