Insignian madallus
t3mu
Re: Insignian madallus
Viesti Kirjoittaja t3mu »
|777| kirjoitti: 10 Huhti 2018, 15:58 Oisko kellään heittää TÜV lappua inkun madallusjousille? Merkillä tai madalluksen määrällä ei väliä.
Mulla on fk coileihin, mutta tuskin tässä kohtaa hyötyä.
tejuka
Viesti Kirjoittaja tejuka »
Onko Insigniaan saatavilla madaltavia iskarin yläpäitä? Vai mitä tarkoittaa tuo linkin osanro 11, kun on erikseen "for lowered chassis"?
https://opel.7zap.com/en/car/g09/k/0/31-0/
tejuka
Jos ketään muuta kiinnostaa, niin rakenne ei ole sillä tavalla erilainen, että sillä saisi lisämadallusta. Kysäisin asiaa marmorilta.
Oppelixi
Viesti Kirjoittaja Oppelixi »
Multa löytys h&r tuv laput - 20mm jousille
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
TenuHönönen
Viesti Kirjoittaja TenuHönönen »
On kyl hyvän näköinen madallus oppelixilla. Jos tuo kerran toimii moitteitta flexiriden kanssa niin
täytyy varmaan omaankin kesäksi -20mm madallus ja uudet 19" vanteet. Nyt kun auto on lähes kokonaan maalattu niin kaipaa uutta ilmettä muutenkin.
Opel Insignia 2.0 CDTI Vm. 2010
Oppelixi
Tuossa vielä muutama kuva kesävanteilla, passeli madallus minun mieleen tuo -20mm, sais toki olla matalempikin, mutta nuo opclinen helmat on melko mielenkiintosen alhaalla. Vanteet siis 20"
Oppelixi
Rookeri kirjoitti: 20 Tammi 2019, 11:22 Paljon se 20mm muuttaa ilmettä! Hyvännäköinen!
Tattis :peukku:
TenuHönönen
Tuo musta maski kiinnostaa kanssa. Onko maalattu, tilattu, teipattu vai miten tehty?
Oma Inkku on tumman punainen ja ajattelin 19" matta pronssi vanteita kesäksi...
Tuo on kyllä hyvän näköinen 20" ja 20mm madalluksella
opelisti77
TenuHönönen kirjoitti: 22 Tammi 2019, 09:01 Tuo musta maski kiinnostaa kanssa. Onko maalattu, tilattu, teipattu vai miten tehty?
Vahva arvaus että on dipattu 8) Oman insignian maskin aikoinaan maalasin plasti dipillä. Ja samoin nykyisessä astrassakin tein, pysyy erittäin hyvin kiinni.
Oppelixi
Juu ihan dipattu on, spray kumimaalilla maski, sumareiden ritilät, sivupeilit ja takakontin luukusta kromilista. Ikkunoiden kromit teipattu ja takavaloissa kevyt tumma lakka
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Siinä ensin kesän vanne sovitteluja ja korkeus on tuossa suoraan nosturilta laskettu mutta varmaan joutuu jonkun verran pudottamaan vaikka laskee tuosta jonkun reilu 10mm kun hiukan liikuttaa.
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
Oppelixi
Komia on Teponkin inkku. Opcline jos olis niin ois jo sivuhelmat säpäleinä :-?
Teppo
Oppelixi kirjoitti: 05 Helmi 2019, 17:16 Komia on Teponkin inkku. Opcline jos olis niin ois jo sivuhelmat säpäleinä :-?
Kiitoksia :) katotaan ensi talvena sitten miten kestää kaikki muovit matkassa jos sais kesän aikanaan hommattua opc line lipat ja ylös päinhän ei aitoa talveksi nosteta 8)
Zakkeed
Viesti Kirjoittaja Zakkeed »
Onko porukalla kokemusta DIEDERICHS Alustasarjasta?
