Hammastanko vuotaa ja laittavat liikkeessä uuden ennen kauppoja, mutta....osa ei olekkaan alkuperäinen eli alkoi kiinnostus koko kaupan tekoon hiipua...miten ko. osaa edes voi saada tarvikkeena? ja sen laadusta olen kovin epäileväinen, prkl.
Heidän mukaan alkuperäinen maksaisi 1800€, en kyllä usko tuotakaan
Kellään kokemuksia?
Vectra C hammastanko
Re: Vectra C hammastanko
Tästä ketjusta löytyy infot asiasta --> http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 7&t=206623
Kaikenlaista harmia......
Huomasin tuon mutta siitä en saanut vastauksia
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Soita merkkiliikkeeseen ja kysy mitä tanko/vaihto maksaa?
En tiedä hintaa, mutta olen ymmärtänyt että ei ole ihan halvemmasta päästä tuo osa + muutamia tunteja työtä siihen päälle.
prööt
Omani taannoin hajottua kävin samaa osaa ihan mielenkiinnosta kyselemässä marmorilta. Hinta tosiaan oli luokkaa 1800€ (ESP-versio) Olisihan tuohon tullut se Opelin tarjoama osa-alennus tuon ikäiselle autolle (30 % ?), mutta hinta olisi silti ollut nelinumeroinen.
Paikallisesta varaosaputkasta tilasin omani ja käsittääkseni on ihan originaalia vastaava (TRW). Hintaahan oli tuollakin, mutta marmorin "alehinnasta" tippui lähes puolet pois. Toimitus oli nopea ja yhteensopivuus taattu...
Autopurkaamolta omani ostin. Sieltä sain infot oikean löytämiseen. Muistaakseni hinta oli n 600€
Bandelilta tilasin oman esp-version hammastangosta jossa pumppu erillään repsikan lokarin sisällä, postikulujen kanssa n.320€, ebayn kautta.
Kannattaa selvittää hammastangon tyyppi huolella ennen tilaamista, että tulee oikeanlainen. Varustelu eli esp vai ei, ja pumpun sijainti siis vaikuttaa.
Meidän Vectrassa kesti hammastanko juuri 200tkm. Olisi pitänyt vaihtaa sisemmät raidetangon päät niin saakin vaihtaa koko hammastangon. Kummassakin suojakumissa öljyä sisällä.
Ei ole enää tänä päivänä kallis remontti itse tehden.
Täältä hammastanko alle 300e (kun palauttaa vanhan): https://profiteile.de/lenkgetriebe-jrp766-161
TRW:ssä on kahden vuoden takuu joten hyvä varmistaa öljyn määrä esim kuukausi ennen takuun loppumista.
