OPEL ISINGIAN vararengas.
Tänään laitoin Ooppeliin talvirenkaan vararenkaaksi. Just mahtuu sinne omaan paikkaansa. Talvella taas kesärengas tulee sinne. Talvirengas on 225 levee ja kesärengas 245. Vähän kansi jää raolleen. Päälle pieni hallitunkki. Ei ollut kolossa kun täyttövaahtoa purkki joka on yhtä tyhjän kanssa jos tulee isompi vaurio. Kuulemma maahantuojalta saa tilattua minirenkaan mutta onko kellään tietoa mitä sellainen maksaisi?
ISIGNIA CDTI 2009 KOTKA
Re: OPEL ISINGIAN vararengas.
Ei toi niin kallis ole! Täytyy tässä funtsia tilaisko tollasen
Aika jännä, että ite miettiny tässä tasan viikon täysin samaa. Itse katsoin suoraan bemarin vannetta, purkaamolta 16' oli 50e. Ebaysta löytyi uusi bemarin 16' kapea vararengas alta 100e toimitettuna.
Vanteiden levitys on tosi pop, niin onko kukaan harkinnut kaventaa sopivaa vannetta ja siihen joku moottoripyörän kumi päälle?
Kantavuudella ja nopeudella ei niin mahdottomia merkityksiä ole, kun ei sillä orkkiksellakaan saa ajella kuin 80Kmh ja taitaa niissäkin kantavuutta olla vaan nimeksi
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Itse en enää harkitse uutta vararengasta. Talvirengas on vararenkaana kesällä ja kesärengas talvella. Jos vastaan tulee sopiva niin mikä ettei sitten
Re: OPEL INSIGNIAN vararengas.
Insigniassa (ainakin sedanissa) on hieman vaillinaisesti suunniteltu tuo normaalikokoisen vararenkaan sijoitus tavaratilaan. Käytettäessä normaalia rengasta eli leveys on 225 ja siitä ylöspäin jää tavarasäiliön pohja styroksisten korokepalojen ansiosta niin korkealle, että se tukkii osittain tai lähes kokonaan tavaratilan takareunassa olevat läpivirtaustuuletuksen poistoaukot. Tämä aiheuttaa kostealla ilmalla ja varsinkin talvisaikaan sisätilojen huurtumista. Oman autoni tilasin normaalikokoisella varapyörällä, mutta se jouduttiin vaihtamaan minivarapyörään em. tuuletus aukkojen tukkeutumisen vuoksi. Keskustelin asiasta maahantuojan kanssa ja he hoitivat vaihtotyön mallikkaasti kaikkine tarvittavine osineen takuuaikana.
Kävin katsomassa niitä tuuletusaukkoja kiilasin ne kokonaan auki eli no problem
