Renkaan lukkopultin irroitus.
Onko tämä oikea palsta mutta kysyn kuitenkin. Eli renkaanvaihdon yhteydessä lukkopulttien erikoisavain/hylsy mureni palasiksi ja pultti jäi avaamatta. Onko jollain tietoa miten sen pultin saisi auki? Melko vaikeaa on löytää toista aivan samanlaista hylsyä. Vectra on nyt korjaamolla jossa yrittävät pultteja avata. Vaikeaa voi uulemma olla ja siksi ajattelin kysäistä vaihtoehtoisia keinoja. Melko turhaa on nykyään renkaita lukita lukkopulteilla. Aluvanteet alkaa olemaan jo jokaisessa autossa joten eipä ne juuri varkaita enää kiinnosta. Enää en ainakaan itse omiin autoihin lukkopultteja laita.
Re: Renkaan lukkopultin irroitus.
Riippuu pultista, mutta jotkut lähtee auki kun naputtelee sopivan tiukan hylsyn lukkopulttiin kiinni. Toinen vaihtoehto hitsata mutteri pultin jatkoksi.
Molemmat konstit toki riippuu vanteen ja pultin mallista, että onko tilaa tarpeeksi.
Kannan poraaminenkin yksi vaihtoehto, joskin hieman työläs.
Joo hankala tapaus. Pultin kanta on pyöreä ja syvällä vanteessa sisällä. Hitsaamaan ei mahdu eli joku sopiva vahva hylsy/Torx vois olla yks vaihtoehto. Poraaminen kotikonstein mahdotonta. Kova ja luja teräspultti ei kivin helposti antaudu käsiporalle vaikka kauemminkin porailisi. No auto on nyt ammattilaisten käsittelyssä. Ollut jo koko tän päivän. Saa nähdä mitä maksaa. Mut ei auta. Uudet kesäkiekot tarvis ostaa.
Päivitys tilanteeseen vielä. Korjaamolta ilmoittivat että yksi pultti on saatu jyrsittyä pois. Pultti erittäin kovaa tavaraa. Merkkiliikkeestä kertoivat että joltain ulkomaiselta sivustolta voi henkilötietoja vastaan pankkitunnuksilla tilata samanlaisen lukkopulttisarjan avaimineen. Toimitusaika 1-2 kuukautta. Hankalaksi menee. No onneksi on kesärenkaat jo vaihdettu niin ei tarvitse asfalttia jyrsiä nastoilla Vappuun saakka.
Asiantuntevaan rengasliikkeeseen niin kyllä lähtee.
Vastaisuuden varalle jos jostain syystä haluaa lukkopultteja käyttää, niin aina tervaa kierteisiin ja momenttiavaimella kiristys.
Muutamankin kerran tapeltu pyöränpulttien kanssa, jotka vedetty kuivana pulttimopolla kiinni.
Viime syssynä vetivät rengasliikkeessä yhden pinnapultin poikki uusien kesärenkaiden asennuksen yhteydessä. Ehjänä pysyneet olivat nin sanotusti kiinni. Ei olisi tarttenut normi ristikkoavaimella aukoa hyppimättä päällä...
Erään Suomen suurimman rengasmyyjän yhdessä toimipisteessä kävin eivätkä pystyneet auttamaan vaan ohjeistivat viereiseen autokorjaamoon jossa näitä pultteja on irroitettu ennenkin. Saivat yhden irti tuntien jyrsimisen jälkeen. Vanteen kartio ok. Pienet naarmut vanteen reiän seinämissä.
Pultit voitelen aina ja 120 Nm on kiristysmomenttina ollut aina.
Bilteman ulosvetosarjalla yritän mutta tarvii pikkasen pyyhkäistä sorvilla hylsystä pois että se mahtuu pultinreiän pohjaan saakka.
Tämän jälkeen en lukkopultteja enää käytä. Ne vaan olivat autossa kun sen vuosi sitten ostin. Turhia ovat.
120 Nm kertoivat rengasliikkeessä yleisesti käyttävänsä. Tiedän, jotkut käyttävät 10 Newtonia pienempää momenttia.
Tuo riippuu autostakin.
Muistaakseni esim. octaviassa on 120Nm kiristysmomentti. 110 on itselle riittänyt aina, eikä toistaiseksi ole yksikään pultti löystynyt itsestään.
E: vaikka rengasliike kuinka käyttäisi momenttisauvaa, niin en kyllä niihin kiristysarvoihin luota enää pätkääkään.
Joka kerta liikkeen jäljiltä pultit aivan liian tiukassa.
Kaveri keksi keinon ja välineet. Pientä mietistkelyä ja kikkailua normihylsytyökalujen kanssa niin johan irtosi loput pultit. Bilteman ulosvetosarjaa ei tarvittu. Lukkopultteja ei enää omiin autoihin. Muijan Rcz Pösöstäkin nakkaan lukkopultit huitsin nevadaan kun kesärinkulat vaihdan.
Sen verran vielä että ihmisillä on kumma kuvitelma että auton renkaat täytyy kiristää hampaat irvessä ja jatkovääntövarrella vielä. Tosin toisinaan pultit ja mutterit kiristyvät joissain autoissa itsestään jonkinverran ajossa.
Aikanaan vaihtelin Volvo 360:een pari kertaa vuodessa renkaat ja aina niitä sai irrotuksessa hampaat irvessä vääntää auki vaikka momenttiin ne aina kiristin. Muissakin autoissa ollut sama taipumus joskaan ei niin selvästi kuin em. volvossa. Ja kierteet voitelen aina rasvalla tai tervalla. Joku ilmiö niitä muttereita/pultteja kiristää.
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Tuntuis että helpoiten lähtis ku hitsais pultin siihen päähän tai sopivan ison hylsyn, että voi siitä reiästä hitsata pultinkantaan. Lämpö kuitenki jo hyvin höllää sen ja mutterimopolla irti. Siis jos vertaa siihen, että aletaan kantaa jyrsiin pois
Riippuu todellakin autosta ja pyöränmutterin/pultin koosta.TJT kirjoitti:Tuo riippuu autostakin.
Pakko laittaa Insignia kuskeille varoitus tähän yhteyteen:
Insigniassa oikea momentti on 150Nm, eikä silloin kartioon ei saa laittaa mitään voiteluaineita - kierteen saa maltillisesti öljytä korroosion ehkäisemiseksi.
Kartioihin en minäkään laita mitään. Jengoihin ohuelti tervasprayta, kuten myös napaan(tervaan kostutetulla rätillä pyyhkimällä). Toki ensin teräsharjalla puhtaaksi.Masi kirjoitti:Riippuu todellakin autosta ja pyöränmutterin/pultin koosta.TJT kirjoitti:Tuo riippuu autostakin.
Mulla suorasovitteiset vanteet, niin jumii helposti keskireiästä jos laittaa kuivana.
