Vectra A alapallonivelen / koko tukivarren vaihto
Keijo A.J
Viesti Kirjoittaja Keijo A.J »
Uteliaisuuttani kyselen, onko täällä henkilöä joka on vaihtanut itse vectran alapallonivelen vai oletteko suosista vaihtaneet koko tukivarren.
Ekaks, jos ootte vaihtneet pelkän pallonivelen, niin miten ootte poistaneet niitit?
Tokaks, jos ootte vaihtaneet koko alatukivarren niin millaisella avaimella ootte avanneet sen takimmaisen pultin, siihen syvennykseen kun ei oikeen mahdu hylsy ja räikkä eikä oikein jatkovarsikaan. Mutterimopoa ei mulla oo käytettävissä.
Opel Vectra A 1995 1.8i 8ventt., Opel Astra G 1.6 1998
Re: Vectra A alapallonivelen / koko tukivarren vaihto
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ne niitit lähtee poraamalla. Eka pienemmällä, 3-4mm apureikä, ja loput 8mm terällä. Sitten saa taltalla lyötyä pois kannan, ja loppu niitti on helppo tökätä pois.
Mulle vaihdettiin vuoden välein A-Veccuun tukivarret alapalloineen, mutta korjaamossa n. 10v sitten.
Keijo A.J
Kerro poranterä mikä tosiaan leikkaa, HSS-terä ei pysty, ei vaikka painaa miten. Hiottiin niitin kannat pois ja yritettiin saada niiti hakkaamalla irti, siitä huolimatta istu kun tauti kiinni tukivarressa. Ilmeisesti tehtaalla laitettu niitit kuumina ja ne on jotenkin pullistuneet. Ei auttanut kun vaihtaa koko varsi uuteen. Siinäkin oli nokko hommaa. Onnistuhan se viimein työn ja tuskan kanssa. Siks kyselin keinoa millä helpottaa hommaa.
Juge127
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Kyllä siitä poralla läpi pääsee, Dormerin teriä oon käyttänyt ja niihin ollut tyytyväinen. Joskus kyllä ollut niitit niin tiukassa että joutunut vielä porauksen jälkeen paineilma vingulla hinkkaamaan puhki.
Ascona - Manta B - Omega B2 - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
iso.kunkku
Vanha topik, mutta ite vaihellu noita alapalloja laikkaamalla niitin kannat pois ja sopivalla tuurnalla lyöny tapin vekeen.
