Ongelmia paineantureiden kanssa
RoyalGuru
Viesti Kirjoittaja RoyalGuru »
Talvi tulee ja juuri asensin tilatut talvivanteet alle. Eli vanteet ja kumit tulivat uuteen Insigniaan felgenshopista, mistä otin vanteiden mukana nämä tpms-anturit. Paketti tuli valmiiksi kasattuna, joten ei muuta, kun vanteet alle ja menoksi.
Mutta hetkinen, ei mennytkään niin kuin Strömsössä. Hetken ajelun jälkeen alkoi taulussa vilkkua tuo keltainen rengaspaineiden merkkivalo häiriön merkiksi. Vaikka paineanturit on asennettu, niin auto ei niitä kuitenkaan tunnista.
Eli mikähän nyt neuvoksi? Ei niinkään nuo paineet lukemina kiinnosta, haluan vain tuon merkkivalon pois näkyvistä. Kuinka olisi järkevintä toimia? Tarvitseeko auto viedä jonnekin ohjelmoitavaksi, vai löytyykö jokin kotikutoinen keino? Autosta käsin ei tuota ainakaan mitenkään voi kuitata.
Re: Ongelmia paineantureiden kanssa
Voisitko kertoa tarkemmin mikä opel sinulla on?
viewtopic.php?f=5&t=260605
Tuossa rengaspaine antureista.
1, tarkasta paineet,
2,Käsijarru pällä jarru päällä virta päällä
Valikosta selaat rengaspainevalvonnan kohdalle ja painat viiksen päästä, opetus
3,Mokkula käteen ja katsot missä palaa vilkku. Menet sen viereiselle vanteelle ja painat mokkulan nappia anturin vieressä ja opel tööttää. Toista tämä joka pyörälle. Lopuksi auto tupla tööttää.
RoyalGuru
Auto on tämä täysin uusi 2017 Insignia B, ei ole viiksissä nappeja opetusta varten, eikä myöskään ajotietokoneen kautta pääse tekemään mitään.
Onkohan insignia b topikissa käsitelty asiaa?
Palaan astialle jos saan asiasta tietää
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos on orkkis anturit, ei tarvitse mitään koodausta, vaan toimii itsekseen hetken ajon jälkeen.
Jos tarvikeanturit, niin menee testerihommiksi, mikäli eivät ole myyneet sutta ja sekundaa olevia antureita.
Tästä kannattaa laittaa sama kysymys suoraan Insignian topikkiin, onko kukaan käyttäjistä törmännyt ongelmiin tarvikeantureiden kanssa.
viewtopic.php?f=5&t=254528
Nyt vähän muitakin..
