Astra g oikea takajarru lukittuu helposti
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
Mikäköhän on ongelmana kun oikea takajarru lukittuu helposti kun jarruttaa?
Esimerkiksi kävelyvauhdista kun jarruttaa niin miltei aina oikea takarengas menee lukkoon. Yleensä kun ajaa muutaman kilometrin niin muuttuu normaalimmaksi. Olettaisin ettei kitkapinnat ole irti eikä nesteessä, koska jarrut toimii muuten ok, nestettä ei katoa ja rengas ei lukitu itsekseen. Onko näissä esimerkiksi jotakin jarrupaineensäädintä joka voisi rikkoontua tuollalailla?
Auto siis vm. 2002, 1,6 16v, automaatti. Rumpujarrut takana ja pari vuotta sitten vaihdettu rummut, kengät ja vaijerit.
markkuk
Re: Astra g oikea takajarru lukittuu helposti
No nyt on tutkittu eteenpäin, mutta vikaa ei ole löytynyt.
- Takajarrut avattu ja putsattu -> kaikki ok ja liikkuu
- Jarrut ilmattu, ei ollut ilmaa tms
Tuolla ei tosiaan ole minkäänlaista jarrupaineensäädintä, vaan pääsylinteriltä menee kaksi putkea ABS yksikköön, josta sitten renkaisiin.
- Mitenkäs tuo pääsylinteri, onko se jaettu etu/ takarenkaille, vai onko niin että yhdessä piirissä on yksi etu- ja takarengas?
- Voiko tuo ABS yksikkö olla rikki? Vai mikä tekee sen peruspaineensäädön jolla saadaan järkevä jarrubalanssi? Abs jarrut toimii kuitenkin muuten ok, mutta tuo yksi takarengas lukittuu hiljaisessa vauhdissa herkästi, ja nopeammassa vauhdissa abs aktivoituu..
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Voiko rikkinäinen jarruletku tehdä tollasta, jos on kuminen letku joka menee takajarrulle?
Palkeenkieli letkun sisässä eikä päästä painetta kokonaan pois ja pikkusen kun painaa jarrua niin lyö heti lukkoon? (ihan hihasta ravistettu veikkaus)
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko vika ollut jo kauan päällä? Onko katsastuksessa takajarrun tehoissa ollut eroa?
Nyt vähän muitakin..
markkuk
mandula kirjoitti:Voiko rikkinäinen jarruletku tehdä tollasta, jos on kuminen letku joka menee takajarrulle?
Ainakin letkusta tulee hyvin tavara läpi, ja jarru ei laahaa eikä jää päälle.
ascona_c kirjoitti:Onko vika ollut jo kauan päällä? Onko katsastuksessa takajarrun tehoissa ollut eroa?
Viime katsastuksessa (tammikuussa) jarrut otti suht tasan, kun kerran meni läpi.. niinkuin tuossa ekassa viestissä kirjoitin, niin kyseinen rengas ei lukitu enää niin herkästi kun on ajanut pari kilometriä ja jarruttanut muutaman kerran..
Veikkaan että kun kengät ja rummut on joskus vaihdettu, niin toiselle puolelle on sattunut eri alihankkijan valmistamat kengät tai rumpu (vaikka olisikin olleet samassa paketissa), ja nämä käyttäytyvät erilailla kuin toisen valmistajan tekemät.
markkuk
On se kumminkin noilla osilla katsastettu kahdesti..
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Omien kokemusten perusteella Opeleista joissa takana rumpujarrut sanoisin ennemmin olevan kyse kosteuden aiheuttamasta ominaisuudesta kuin viasta. Nykyisessä kulkineessa (Corsa C) kostealla ilmalla jarrut tuntuvat takapainoisilta parin ensimmäisen jarrutuksen aikana, sen jälkeen tuntuma palaa normaaliksi. Kesällä kuivalla ilmalla tai talvipakkasilla ei tuota ominaisuutta ole. Se, että vain toinen takapyörä pyrkii lukittumaan johtuu todennäköisesti siitä että jarrukengät eivät ole siellä rummun sisällä samalla etäisyydellä jarrurummusta kummallakin puolella.
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
mandula
Aceman kirjoitti:Se, että vain toinen takapyörä pyrkii lukittumaan johtuu todennäköisesti siitä että jarrukengät eivät ole siellä rummun sisällä samalla etäisyydellä jarrurummusta kummallakin puolella.
Tuota myös meinasin ehdottaa, mutta jos kerran on aiemmin samoilla säädöillä toiminut, niin tuntui epätodennäköiseltä tuo skenaario. Ja ilmeisesti on säädetty ja osattu säätää tarkistustenkin jälkeen kohdilleen ja silti vika pysyy?
Paitsi jos noissa on automaattikiristys, voisiko olla että toisen puolen kiristys ei toimi jolloin yllä mainittu skenaario toteutuisi?
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
markkuk
Aceman kirjoitti:Omien kokemusten perusteella Opeleista joissa takana rumpujarrut sanoisin ennemmin olevan kyse kosteuden aiheuttamasta ominaisuudesta kuin viasta. Nykyisessä kulkineessa (Corsa C) kostealla ilmalla jarrut tuntuvat takapainoisilta parin ensimmäisen jarrutuksen aikana, sen jälkeen tuntuma palaa normaaliksi. Kesällä kuivalla ilmalla tai talvipakkasilla ei tuota ominaisuutta ole. Se, että vain toinen takapyörä pyrkii lukittumaan johtuu todennäköisesti siitä että jarrukengät eivät ole siellä rummun sisällä samalla etäisyydellä jarrurummusta kummallakin puolella.
Tuttu ominaisuus tämäkin, mutta ei se ole tämmöistä ongelmaa aiheuttanut.
mandula kirjoitti:
Automaattisäädöt toimii jotenkuten, ja kengät on säädetty. Itseasiassa vasen puoli, joka siis ei oireile on jopa lähemmäksi säädetty. En silti haluaisi uskoa että kenkien säädöllä noin pieleen tuota takapäätä saa, vaan aina etupään pitäisi lukittua ensin.
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Etujarrussa mäntä tai liukutapit jumissa, jolloin kaikki paine menee takajarrulle?
En tosin tiedä onko tää mahdollista enään ABS-aikakaudella, mutta ainakin ennen sitä oli...
markkuk
Nyt auto on katsastettu ja jarrut ottivat katsastuksessa tasan (ehkä 10-15% heitto).
Tosiaan jos olisi erilainen materiaali tai muu jarrukengissä, niin voisi olettaa että silloin jarrut ottaisivat epätasaisesti myös jarrudynamometrillä.
Oikea takajarru lukittuu yhä helposti ensimmäisten jarrutuksien aikana.
