Omega b alusta
EsteveZ
Omega b alusta
Viesti Kirjoittaja EsteveZ »
Mikä olis hyvä alusta b1 sedan omppuun kun pitäis saada vähän alemmas ens kesäks. Ja etusijalla on kiinteästi madaltavia. Onko kellään kokemusta lowtec merkkisestä vai kannattaako vaan ostaa bilsteini?
Sepi79
Re: Omega b alusta
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Eikö kukaan osaa suositella mitään hyvää jousisarjaa? Googlella löytyy tosi vähän mitään juttua aiheesta ja foorumillakin on aika niukasti tietoa. Mun tekis mieli saada v6 sedania sen verran alaspäin että 245/40r17 kumit olis aika lailla tossa kaaren tasalla. Ehkä noin 40mm siis. Ongelma on vaan se kun jotkut sarjat jättää perän ylös ja ilmoitettu madallus ei koskaan pidä paikkaansa.
Re: Omega b alusta
Haulla löytynee foorumilta sekalaista.
bilsteiniä ei kannata ostaa vaan eibach on samat jouset nutta halvemmat.
Halvoista saa hyvän kun ostaa kaksi ja naittaa ristiin.
Hyviä
Eibach prokit tai sport kit sekä alusta sarjat.
H&R
Kw
Koni
Ta-tecnik, jom aika kuraa.
Sepi79
Re: Omega b alusta
Foorumilta löytyy aika ristiriitaisia juttuja kun toisilla jää perä ylös ja toisilla laskee auto tasaisesti vaikka molemmilla on samat jouset. Etujousistahan voinee vähän napsasta rälläkälläkin pois jos ei kutosen paino riitä painamaan keulaa alas mutta takajousia ei paljon pilkota. Ne pitäis siis saada aika nappiin tai liian alas kun ylöspäin niitä saa aina jollain säädettyä. E36 jousiakin jotkut on omegaan laittanu mutta kukaan ei tunnu tietävän onko ne toukan, cabin, vompatin, coupen vai sedanin jouset, koneen koosta puhumattakaan tai edes siitä onko jouset vakio vai madallusjouset.
Re: Omega b alusta
Viesti Kirjoittaja ?! »
E36 6-syl sedan MADALLUSjouset menee sedan Omegaan,madallusta saattaa vaan tulla reippaasti tai sitten ei,kokeilemalla se ainoastaan selviää.
Jos haluaa varmasti oikean korkuisen takapäästä niin korkeus säädettävä ainoa vaihtoehto.Vaikka sen bemarin takasetti tai ihan Omegan,toki jos tiedät mitä haet niin mamasanilta bc racing jouset oikealla jousijäykkyydellä/pituudella ja niiden alle korkeudensäätöpalikat.
Mulla aa mallin sedanissa takana muistaakseni 9kg/180mm tynnyrin malliset BC jouset.On hiukan matalampi kuin perus löysillä weitec madallusjousilla,mutta niillä oli ongelma matalilla renkailla että 3" pakoputki kului puhki radalla kun
perä niias kiihdytyksissä.
Omegaan suoraan tarjottavat madallusjouset ovat kovin mukavuuspainotteisia eli voi tulla helposti eriparia etu ja takapää jos edessä pehmeätlöllykät ja takana jotkut tukevammat.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
