Gastran käsijarru ei pidä
Re: Gastran käsijarru ei pidä
En ole koskaan käynyt. Ei oikein nappaa renkaanpotkijaiset.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
Tästä on sellainen Tee Se itse miehen oppi, että vaihdoin kahteen kertaan motonetin Y-haaran ennen kuin ostin merkkiliikkeen tuotteen. Motonetin haara jäätyi - merkkiliikkeen ei. Eli se on malliesimerkki oppirahoista joita joskus tulee maksettua tässä kun koettaa kaiken hoitaa itse.
Ja jos itselähtee purkamaan niin puhelin on näppärä apu. Valokuvaat jokaisen vaiheen ennen kuin purat mitään niin ei ainakaaan mikään mene pieleen kootessa. Ja tosiaan itse tekemällä oppii ja uskaltaa sen jälkeen lähteä muutakin koittamaan. Kuvia ja tekstejä tästäkin työstä on netti väärällään. Purkamaan vaan niin sillä se selviää
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Käytin huollossa ja nyt toimii takajarrut.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
- OCF Member 2024
Kerro toki mitä huollossa tehtiin jarruille
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
Tämmöinen teksti kuitissa:
Molemmat sylinterit vuotaneet ja vas jarrukenkä kastunut. Uusittu takajarrukengät ja sylinterit.
Huom etujarrupalat ja -levyt pian vaihdon tarpeessa. Paloissa pintaa noin 4-5 mm.
Ei kai levyjä tarvitse vaihtaa, vaikka palat on loppumassa? Etujarrupalojen vaihto (sisältää etujarrupalat) maksaa merkkihuollossa 109 €.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
- OCF Member 2024
Levyissä on minimikulutus paksuus, alkuperäisessä levyssä 21,6mm. Palaa vaihdettaessa hieman enemmän tuo levyn minimipaksuus. Edit:korjattuJuha_1 kirjoitti: ↑16 Maalis 2018, 23:08 Tämmöinen teksti kuitissa:
Levyn kuluessa reunaan jää olake jota ei merkkihuollossa sorvailla ja hiota pois. Tämä voi alkaa rohista.
Tämä sen takia että levyn sekä palan loppuessä satula ei pääse vuotamaan tai tietyissä satulatyypeissä pala pääse tipahtamaan pois välistä.
G astraan tarvike levyt maksoi 30e kpl halvimmillaan.
Orkkis levyt on kalliimmat ja vaihtoaiikaa tulee hieman enemmän.
4-5mm paloissa tarkoittaa sitä että pääset ainakin seuraavaan huoltoon uudessa palassa on noin +15mm
Eräs nuukailija opasti, että jarruttele mahdollisimman vähän niin kestää pitempään ne palat.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
Että mitä?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
- OCF Member 2024
Levyn paksuus. Esim autodata antaa levyn minimi paksuudeksi ebessä b vectrassa 21,6mm ja palanvaihdon yhteydessä 23mm
Tai aikaa enemmän levyt + palat vaihtoon kuin palojen.
Loppukesällä teettää säästöhuollon ja samalla vaihdattaa nuo palat ja levyt?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
