Zafira A -00 Lucas käsijarru ei säädy KORJATTU
Hei
Vm. 00 Zafiran käsijarru ei säädy oikeasta nurkasta (lucas). Vaihdoin vaijerin ja sen jälkeen alkoivat ongelmat. Purin ja putsasin tapit ja palat ym ja rasvasin käsijarrun mekanismia sen mitä uljoa voi. Mäntä toimii polkemalla ja käsijarrullakin liike on pari milliä. Kiersin mäntää pari milliä pihdeillä ulos jotta sain välyksen pois. Siitä tuli kuitenkin niin tiukka että jäi jumiin kun tuli pakkanen. Aukesi sitten pienen ajon jälkeen.
Tänään leimalla oli vain 0.1 kN ja ero 90%. Onko muuta keinoa kuin vaihtaa koko satula? Tiedän että jotku ovat satulan purkaneet mutta siihen ei oikein innosta ryhtyä.
Pekka
Pekka
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
Re: Zafira A -00 Lucas käsijarru ei säädy
...olen polkenut jarrua ja kiskonut käsijarrua poljin pohjassa ja ilman. Lisäksi kahvalta on säädetty liike järkeväksi. Satula ei vain säädä itseään. Jengat tuntuvat toimivan kun kerran pyörittämällä mäntää saa ulos.
Ei sitä mäntää pidä eikä saa itse säätää.
Kannattaa aloittaa alusta ja kiertää männät pohjaan ja asennuksen jälkeen jarrua polkemalla ottaa männät ulos ja
vasta sen jälkeen käyttää käsijarrua.
Jos ei auta niin uusi satula kaupasta,
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
Kiitti. Tyhmä kysymys, täytyykö käyttää molemmat puolet pohjassa vai pelkästään tuo oikea rengas joka on ongelma?
Hei
Väänsin kummankin puolen männän sisään. Oikean puolen mäntä ei liiku polkemalla kuin n.3mm liikettä edestakaisin alkuasennossa eli ei säädä tiukaksi. Ilmasin myös satulan. Onko tuo satula siis rikki ja vaihtokunnossa? Mäntä toimii pyörittämällä sisään helposti.
Pekka
Pekka
Jos ei polkemalla mäntä liiku niin kyllä se silloin rikki on.
Satula vaihdettu. Jarru toimii. Käsijarru toimii, MUTTA ei ole tasapainossa. Käytin leimalla niin ero 77% kun 70 on sallittu.
Lievästi sieppaa. Pitääkö tuota kuukausi nykiä että säätyy? Vai ruuvaanko molemmista männät sisään ja säädän alusta asti? Ei kai tuo voi riippua esim vaijerin pienestä pituuserosta? Vasen vaijeri alkaa kiristämään inasen aiemmin.
Pekka
Pekka
No johan on.
Tuntuu siltä että, tuossa vaijerin vaihdossa on mennyt ja on edelleen joku pielessä.
Oliko toinen vaijereista esim. harmaa? Se menee muistaakseni oikealle jos se on eri värinen.
Katson nuo värit ja varmistan että etupään vaijeri on varmasti oikein siellä keskikappaleessa kiinni ettei puolla yhtään sieltä...
Saman mittaiset pitäisi olla...
Re: Zafira A -00 Lucas käsijarru ei säädy KORJATTU
Eli vikana oli aluksi siis rikkinäinen satula, joka ei säätynyt. Kun en vielä tiennyt sitä ja yritin kiristää ja kiristää vaijeria, niin auton alla vaijerin haarakappaleen vieressä korissa kiinni oleva takavaijerin pidike päästi takakaapelin korkkaamaan läpi! Toinen puoli siis luiskahti läpi ja tästä syystä veto oli täysin toispuoleinen ja yhdyskappale kierossa.
Ostin M14 korinaluslevyt, rälläköin niihin hahlot vaijerille ja tasasin vastakkaiset sivut. Sitten laitoin levyt kaapeleille kaulukseksi pujottamalla vaijerin hahlosta ja tasainen sivu pohjaa vasten. Prikka on siis estämässä kaapelia sukeltamasta uudelleen pidikkeen läpi.
Nyt ajoa ja 3 vk sisään leimalle. Tiukassa oli tämäkin...
Pekka
Pekka
Löytyihän se vika.
