Astra g vaeltaa suoralla tiellä
autos83
Viesti Kirjoittaja autos83 »
Omassa astrassa alkanu ohjaus tuntumaan löysältä ja auto vaeltaa ajossa kokoajan, mikähän vikana? On vaihdettu just korjaamolla uusi raide tangon pääkin, eikä vaikutusta asiaan yhtään. Napakin uusittu juuri.
jjvirtan
Re: Astra g vaeltaa suoralla tiellä
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Miten se raidetangonpään asennus mielestäsi onnkstui?Onko ratti vielä keskellä...meinaan jos ryssitty asennus ja rengas kovin harittaa mihin sattuu niin voi vedelläkkin...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
autos83
Ihan keskellä ja suorassa ratti on ainakin.
autos83
Haluaako joku ostaa tuon paskan pois, menee kohta paaliin koko auto :evil:
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Ei montaa tuntia jaksa vastauksia odotella kun pitää jo laittaa auto paaliin... :no:
Missä kunnossa renkaat?
Säädettiinkö ohjauskulmat?
Kaikki ehjää alustassa?
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
autos83
alusta pitäis olla kunnossa kun auto juuri katsastettu,ja kulmatki säädetty. pitää kai sitte olettaa että rengas kulunu niin huonoksi? navan kun vaihdoin uuteen,niin vähä poistu tärinä,mutta ei kokonaan kuitenkaan
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Renkaassa voi myöskin olla kudosvikoja jotka aiheuttavat vetelyä. Etenkin pinnatut renkaat ovat aika murheenkryynejä varsinkin jos on sattunut vanha venähtänyt runko pinnattavaksi. Vie rengasliikkeeseen autosi ja pyydä katsomaan renkaat läpi löytyiskö sieltä vetelylle syytä
Käyttis: Peugeot 3008
Sepi79
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Vaihda vaikka takarenkaat eteen ja tunnustele miltä se tuntuu.
autos83
astra g on ajettavuudeltaan kuin käärme,kuuluuko olla?
hei omassa g astrassani on viimeaikoina tullut sellainen vika tai ominaisuus, kumpiko mahtaaka olla siis... mutta sellainen että kun ajaa suoralla tiellä normaalia vauhtia niin tuntuu kuin kiviä ois renkaat alla, ja käännöksissa nuljuu aika kivasti välillä. Alla on liikkeen laittamat uudet kesärengaat, ja napaki sekä raidetango vasta vaihdettu uusiin... rengasliikkeen mukaan kaikki kulmat jne on kunnossa. Voiko jossaki silti olla vikaa?
Re: astra g on ajettavuudeltaan kuin käärme,kuuluuko olla?
Jossakin on vikaa.
Kesärenkaat on ihan laatu renkaat ja pultit kunnolla kiinni?
Onko sulla lappua ohjauskulmista näyttää?
autos83
joo lappua ei ole ohjauskulmien säädöstä, mutta laaturenkaat tosiaan on ja pultit todella tiukassa kun kokeilin. aika hankala ku ei tiiä mikä sitte ois menny vikaan
autos83
tänään vasta ostettu uudet kesäkumit ja laitettu liikkeessä alle,että ei pitäs kudosvikaaka olla renkaissa
Viesti Kirjoittaja Timonen »
autos83 kirjoitti: 17 Huhti 2018, 19:40 tänään vasta ostettu uudet kesäkumit ja laitettu liikkeessä alle,että ei pitäs kudosvikaaka olla renkaissa
Siis oliko tuo oire jo ENNEN noiden uusien renkaiden allelaittoa?
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Olisihan tään voinut jatkaa tähän
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 7&t=266993
Varmaan sama auto
GSI-The Real Thing & ST wagon
autos83
Olihan se oire olemassa jo ennen uusia renkaita, mutta pakko oli laittaa uudet kumit kun vanhat ois ollu jo sakko renkaat.
