Omega b takajarrut
Omega b takajarrut
Terve, onko kukaan vaihtanu/tehny omegaan takajarrusatuloita missä on käsijarru?
Jarrukilvet olivat ruostuneet pilalle ja uudet maksaisivat länsiautossa 117€ kpl
Muutenkin ooppeleissa ollu aina käsijarru ongelmallinen.
Re: Omega b takajarrut
Mietin samaa ,kun käsijarru rupes rohiseen....
Eikö kukaan muka tiedä minkä muun auton satulat pystyis omegaan laittamaan? H astrassahan on satulassa myös käsijarru mutta noi on sattuneesta syystä aika pienet. B5 audissakin on käsijarru satulassa ja varmaan on aika monessa muussakin mutta missä? Jos jollain sattuis käsijarrullisia satuloita oleen niin vois mittailla muutamat mitat joita mää vaikka voin verrata bomegan satuloihin.
Melkein joka merkiltähän noita kässäri satuloita löytyy,tosin monessa jo sähköinen.
Tän hetkiseen käyttis b omegaan vois melkein askarrellakin,vaikka ajattelin kyllä hydrauli kässärin laittaa,mutta kattoo nyt.Mitään erikoistahan tuommosessa ei pitäisi olla jos metallityökalut pysyy käsissä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- OCF Member 2024
G astrasta löytyy käsijarrusatulassa jarrut. Levykin lähelle samaa kokoa.
Vakio satulan tilalle mahtaa käydä myös b vectran satulat?
(Huom v6 malleissa isommat männät)
Mulla kävi mielessä et jos sais käsijarrun ensin sinne satulaan ja sen jälkeen sitten ihan vaijerikäyttönen pystykahva alkuperäsen kaveriks.?! kirjoitti: ↑12 Helmi 2019, 19:58 Melkein joka merkiltähän noita kässäri satuloita löytyy,tosin monessa jo sähköinen.
Kuinkahan mahtaa teho riittää satulassa kun on ilmeisesti vaan yksi 51mm mäntä? Omegan satuloissa on kuitenkin kaksi 40mm mäntää.
- Paska Omena
- OCF Member 2024
Saattaahan se B Vectran satula tuurillaan käydäkin, vaan mikä ilo niiden sovittamisessa kun on käsijarruttomat?
Jos en väärin muista niin Omegan satulan pulttien väli oli noin 75mm. C Vectrasta ei ainakaan suoraan sovi, reikäväli oli jonkunverran isompi.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Taitaa siinä g astrassa olla melkoisen hennot jarrut Omegan vakio jarruihin verrattuna,yhtään en ainakaan itse heikentäisi auton vakio jarruja.
Ja b Vectran jarruista ei mitään iloa ole niinkuin jo mainittu
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
No mites lagunan satulat? Painoeroahan ei kauheesti ole ja levyn halkasiassakin on eroa vain 20mm.
Vain 20mm on jo aika paljon,mutta ei sillä niinkään merkitystä lienee kun ilmeisesti Omegan levyä tarkoitus kuitenkin käyttää?
Ranskalaisten takalevyjä tuskin kukaan haluaa ruveta sovittamaan yhtään mihinkään.
Tuonne Omegan levyn tilalle jotain muuta laitettaessa ei välttämättä kauhean moni sovikkaan(?)
Mulla A Omegassa evo mitsun lancerin brembo satulat(ei siis kässäriä näissäkään) ympäriinsä ja takana jonkun 9-5 kyrpiksen 300mm levy,siitä joutui hieman rälläköimään "rumpu"osuutta jotta meni paikoilleen.Hakusessa oli joku 320-330mm levy,mutta ei oikein nopealla aikataululla löytynyt mitään "helpposovitteista".
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omegan levyä olis joo tarkotus käyttää. 10mm ero siinä kitkapinnan korkeudessa ei varmaan haittaa mitään jos satulan vaan saa sivusuunnassakin laitettua fiksuun asentoon. Jotain 900:sen etusatuloitakin mietin kun niissähän on kanssa käsijarru.
- Paska Omena
- OCF Member 2024
En osaa sanoa muuta kuin että ei ainakaan Omegan satulat. Näkyis kuvauksen mukaan olevan 264mm levylle mitä Omegassa ei myöskään ole.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
