A Omegan pehmeä jarrupoljin
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 »
Otsikon mukainen ongelma. Jarrupoljinta ei saa kovaksi sitten millään, jonka syystä ei mennyt katsastuksesta läpi, vaikka jarruteho on riittävä.
Vaihdettu jarruletkuja, ABS ja täysin uusi jarrupääsylinteri. Ilmattu paineella ja imutyökalulla n. 5Litraa nestettä läpi, Jokainen mäntä liikkuu satuloissa,eikä liukutapit jumita. Nyt kuukausi oltu jumissa ongelman parissa, eikä tule selvyyttä ja keinot loppuu jo kesken :banghead: Olisikohan jollain viisaammalla vinkkiä ? huom. satulat on myös oikein päin :lol:
McLeod
Re: A Omegan pehmeä jarrupoljin
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Mulla oli samanlainen ongelma aikoinaan omassa. Siinä oli jarrumäntien kumit jotenkin huonot ja mäntä palautui liian kauas. Uusilla paloilla ei niin haitannut. Poljin meni aina lähes pohjaan vaikka teho ok.
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
tiirikkav2
Paha mennä tuohon sanomaan. Männät liikkuu sormineen, kun ilmausnippa on auki ja tulee ulos polkemalla..
Ensimmäisenä tulee mieleen jarrunestevuoto jostain putkesta piilopaikalta. Polje raivona jarrua jos alkaisi vuotaa jostain tai neste vajenisi.
Onko diesel? Silloin kuuluisi hiljaan painuakkin.
Takaiskuventtiilin voisi tarkistaa jarrutehostimen alipainelinjasta.
tiirikkav2
Siltähän se vaikuttaa, mutta nestettä ei häviä ja yksikään putki ei piilossa ole.. Kuukausi tota on jo poljettu nii ois varmasti löytynyt
tiirikkav2
tiirikkav2 kirjoitti: 13 Syys 2018, 16:04 Siltähän se vaikuttaa, mutta nestettä ei häviä ja yksikään putki ei piilossa ole.. Kuukausi tota on jo poljettu nii ois varmasti löytynyt
EDIT: Ei ole diesel, ja takaisku on kunnossa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oletko koittanut hiekkatiellä jarrutella sillai että absit puuttuu peliin.
tiirikkav2
On jarruteultu "abseja vasten" ja todettu ettei siellä ole ilmaa tukkimalla linjat.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Eihän anna tulipelti tai poljin periksi
tiirikkav2
Ei siltä näytä. Tilasin teräspunos jarruletkut, jotka saapuvat joskus ensiviikoksi.. Saa nähdä mitä poljin siitä tykkää, vaikka uudet letkut on ollu jo joka nurkalla
tiirikkav2
Joopa.. Edelleen kyseinen ilmiö pehmeästä polkimesta löytyy, eikä jäljellä ole oikeastaan ku jarrutehostin jonka vaihtaa
penak
Viesti Kirjoittaja penak »
Joskus on vuotaneet jarrutehostimen pääsylinterin tiivistekumit eli neste palautuu takaisin (ei näy ulkoisena vuotona tietenkään). Paine häviää vuotavien tiivisteiden vuoksi ja poljin pehmeä. Pääsylinterissä voi olla syöpymiä ja tiiviste ei silloin enää pidä. Olisko satasen remppa vaihtaa koko pääsylinteri. Jos sylinterin sisäpinnat kunnossa tiivistesarja ei montaa euroa maksa.
tiirikkav2
Uusi pääsylkkä on jo vaihdettu, joka ei korjannut ongelmaa..
