astra k rengaspaine anturit.
JPopeli
Re: astra k rengaspaine anturit.
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
AKU-313 kirjoitti: 07 Touko 2019, 19:10 Tilasin tuollaisen kiinanihmeen 11 eurolla ja kalibrointi onnistui. Malli on EL-50448 ja toinen teksti OEC-T5. Auto on Astra 1,6 CTDI VM. 2018.
- auto käyntiin
- valikosta rengaspainenäkymä
- pidä pohjassa ratin oikealla puolella olevaa enter näppäintä kunnes torvi antaa merkkiäkään kerran ja vilkku syttyy etuvasemmalle.Näyttöön tulee teksti että on kulutuksessa.
-vie laite aivan venttiilin juureen ja paina nappia. Voit joutua painamaan 5-15 kertaa ennenkuin torvi piippaa.
- vilkku syttyy oikealle eteen ja toista luku mittarilla
- toista takapyörille sama
- kun olet lukenut kaikki renkaat niin näyttöön tulee rengaspaineet
Sama laite käytössä. Muutoin toimii samoin, mutta vie laite venttiilin juuressa renkaan kylkeen kiinni, niin ei tarvitse painaa kuin kerran.
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Kyselisin tietääkö kukaan että toimiiko K astran rengaspaineanturit J astrassa?
KainOpel
Viesti Kirjoittaja KainOpel »
Näin tuo kalibrointi minullakin onnistui. Rengaspaineet näkyvät nyt hienosti. Kuitenkin mittaristoon jäi päälle tuo rengaspaineiden varotusvalo ja edelleen käynnistettäessä pyytää tarkistamaan erikseen kaikkien pyörien paineet, vaikka just hoidettu tuo kalibrointi.
Lievästi sanottuna ketuttaa, että Opelin omistaja joutuu tilaamaan kympillä kiinasta piipparin, kalibroimaan itse ja sitten vielä nuo kaikki alarmit jää päälle. Tän riesan, kun myyjä olis kertonut elokuussa, olis jäänyt Astra ostamatta.
Mikä toisaalta sääli, kun on hyvä ajaa ja muuten hyvä auto.
Opelin suhtautuu vähättelevästi asiakkaisiinsa ja se tulee vielä näkymään.
KainOpel kirjoitti: 15 Touko 2019, 20:35 Näin tuo kalibrointi minullakin onnistui. Rengaspaineet näkyvät nyt hienosti. Kuitenkin mittaristoon jäi päälle tuo rengaspaineiden varotusvalo ja edelleen käynnistettäessä pyytää tarkistamaan erikseen kaikkien pyörien paineet, vaikka just hoidettu tuo kalibrointi.
-minkä verran se auto näyttää paineita?
-onko asetuksena valvonnalle eco, normaali vai kevyt?
— ja joo myyjån kuuluisi tuo kertoa ja ainakin meidän liikkeessä piipataan asiakkaille nuo paineet veloituksetta.
KainOpel
Noin 244PSI/pyörä, sunnilleen miten täytinkin.
Ei valintaa noiden osalta. Astra ostettiin uuten viime elokuussa
Erik
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä
Viesti Kirjoittaja Erik »
Talvirenkaissa ei ole paineantureita ja jörjestelmän vikavalo palaa aina ja sen joutuu jokakerta liikkeelle lähdettäessä kuittaamaan.Jokin aika sitten auto kävi Länsi-Autossa huollossa ja KAS,merkkivalo oli jotenkin saatu kuitattua pois ärsyttämästä ?? Mitenkähän tämä onnistui.En haluais ostaa antureita kun asennus vaatisi gummien poiston/uudelleen laiton.
Re: Rengaspaineiden valvontakärjestelmä
Mikä automalli ja vuosimalli kyseessä
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Eiköhän tuo ole OPComilla tehtäviä asioita, jos kyseessä on Opel. Tai sitten sen täysversioilla, joita merkkiliikkeessä käytetään. Samaan tapaan kun olen Peugeotista poistanut turvavyövaroitukset, eli varmaan Opelissakin sallitaan TMPS toiminnon poiskytkentä softan avulla.
Erik
1,2sorsa kirjoitti: 20 Huhti 2020, 17:26 Mikä automalli ja vuosimalli kyseessä
Moi
Astra 1,4 Sports Tourer 2018
Erik
Eli ei voi omin avuin herjaa eliminoida.Ehkä täytyy turvautua siedätyshoitaan 😀
Ei saa poistettua ainakaan merkkiliikkeessä. Joku eu vaatima pakollinen varuste.
Ja koodaus ohjeethan on tuossa ihan vieressä.
viewtopic.php?f=37&t=260605
tikola
1,2sorsa kirjoitti: 21 Huhti 2020, 16:06 Ei saa poistettua ainakaan merkkiliikkeessä. Joku eu vaatima pakollinen varuste.
Mutta onnistuisikohan tee se itse mieheltä OP-Comilla. PItääpä kokeilla kun isäni hermostuu tuohon piippailuun lopullisesti. Sinällään painevalvonta on hyvä juttu ja kertoo esim. naulan aiheuttamasta hitaasta vuodosta aika kivasti. Samalla uusi tekninen laite, joka voi mennä rikki ja vaatii huolenpitoa.
Bemarissa on minusta fiksu ABS antureihin perustuva systeemi, jossa ei ole mitään lisäantureita. Eli ABS anturilta lasketaan samalla akselilla olevien renkaiden kiertoaikoja ja siitä päätellään paine-eroja renkaiden välillä. Ihan toimiva systeemi sekin, eikä tarvita ABS anturin lisäksi muita antureita.
Re: Rengaspaineiden valvontajärjestelmä
Taitaa jokaisessa uudemmassa bemarissa olla anturit. Oppivat itse ja maksavat hunajaa.
Wag ja psa on juurikinntuommouset epätarkat passiiviset rengaspainevalvonnat
Erik
Oliskohan nahdollista että tuon EL-50448 palikan homman vois hoitaa kännykällä tarkoitukseen tehdyllä äpillä ..siis jos joku älypää moisen softan tekisi
Tuskimpa kannattaa moista softaa edes tehdä kun kympillä saa palikan.
