Calibra jarrut oudon tuntuiset
blackangel85
Viesti Kirjoittaja blackangel85 »
Elikkäs tuon v6 calibra minkä ostin, jarrut on hieman oudon tuntuiset omasta mielestä. Jarrut ilmattu ja kaikki tuntuis olevan ok, mutta jarruttaessa omasta mielestä jarrut on todella tehottomat. Puoleen väliin asti polin uppoaa suoraan, jonka jälkeen ei painu enempää, mutta ei myöskään tunnu kunnolla pysäyttävän autoa... voiko vika olla abs hydraliikka yksikössä tai tehostajan alipaine letkun ventiilissä?
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Calibra jarrut oudon tuntuiset
Viesti Kirjoittaja sepse »
Levyn pinta millainen ? Tehostajan testaus auto ei käy , painetaan jarrua painuu johonkin asti poljin- starttaa , kunnossa oleva tehostin poljin painuu lisää , jos ei , epäile tehostinta .Männät , painuuko sisään jokainen erikseen esim siirtoleuka pihdeillä , jos ei , se mäntä jumissa .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
blackangel85
Auto käytettiin konttorilla ja jarrut oli hyvät, mutta silti omasta mielestä tuo jarrupoljin on vain oudon tuntuinen... pitäisi noita tarkistella vielä ja käydä läpi
iso.kunkku
Veikkaisin, että mäntä/männät jumittaa josain. Myös tosiaan huonot levyt tekee tota.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ja huonot tarvikepalat.
Astra-F MV6 -94
Viesti Kirjoittaja ?! »
Wesku79 kirjoitti: 18 Elo 2019, 00:49 Ja huonot tarvikepalat.
Tämä,varsinkin yhdistettynä ikääntymiseen/kulumiseen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Jarruhuoltoa vaan tekemään!
Mullakin käyttiksen katsastuksessa etujarruarvot oli hyvät, mutta kun ne avattiin, niin molemmissa satuloissa mäntä ruostunut jumiin.
blackangel85
Joo, mull ois hyllyssä kyll 3 litraisen Omegan jarrusatulat, ajattelin huoltaa ne ja asentaa tohon
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Jos on alkuperäiset jarruletkut niin korkea aika vaihtaa myös ne.
Vectra-A Turbo 4x4 -94 - Irmscher Omega C40 V8 - Astra-G OPC Caravan - Corsa-C OPC - Astra-H OPC - Opel Antara
blackangel85
jees, pitää laittaa hankinta listalle
