Terve.
Kyseinen vika vaivaa -91 kadettia. Vähänkin kovempi töyssy niin menee vasen takarengas ihan lukkoon ja ainakin tänään lähti kaksi kertaa irti käsijarrua värkätessään.
2 vuotta sitten vaihdoin vasemmalle taakse laakerin, koska oli vähän klappia niin en epäilis laakerissa olevan vikaa. 3 vuotta sitten taakse vaihdettu kummallekkin puolelle uudet jarrusylinterit ja noin 6 vuotta sitten kengät sekä jarrurummut. Käsijarru vaijerin olen myös vaihtanut 6 vuotta sitten ja se on pelittänyt kesät talvet hyvin.
Tarkoitus olisi vklp aikana yrittää korjata vika.
Olisko teillä vinkkejä mitä pitäisi tsekata ja missä kyseinen vika voisi olla ?
Kadetissa vasen takarengas menee töyssystä lukkoon.
-Beauty Kat-
- OCF Member 2024
Re: Kadetissa vasen takarengas menee töyssystä lukkoon.
Ota suosiolla rumpu irti. Joko
A, kitkapinta irti kengästä
B, jarrukenkien jouset ruostuneet ja irti eivätkä pysy paikallaan.
Minäpä tsekkaan nuo heti ensimmäisenä, kiitän tästä.
-Beauty Kat-
Kattelin takajarrun läpi eikä mitään ei ollut rikki ja kitkapinnat olivat ehjät sekä pintaa vielä hyvin jäljellä.
Toisessa kitkapinnassa oli pikkuisia mustia kerrostumia (varmaankin jarrupölyä). Käytin kaikki osat irti ja putsailin ne.
Huomenna pääsen kokeileen korjaantuiko vika.
-Beauty Kat-
- kadett90
- OCF Member 2024
Oliko kitkapintojen päissä viisteet.
En ole ihan varma. Tarkoitatko jarrupinnan kulumista epätasaisesti vai ihan kunnon viistettä ?
Samalla kun putsasin paikat niin hiopasin jarrupinnan hiekkapaperilla vähän karkeammaksi.
-Beauty Kat-
Tänään pääsin ajamaan autolla eikä ainakaan 20km aikana takajarru enään juminut. Josko vika olisi korjattu tuolla paikkojen putsailulla.
Tosin autossa nykimis ongelma pahentunut ja siitä uusi topikki täällä:
viewtopic.php?f=4&t=272261
-Beauty Kat-
Mulla 03 astra tehny parikertaa saman. Mitään edellämainittuja vikoja ei ollut. Sama nurkka temppuilee josta käsijarruvaijeri poikki, eli diagnoosina paskan kertyminen jota käsijarrrun toimattomuus korostaa. Viimeksi laukesi kun painoi reilusti käyttojarrua.
