Sivu 1/1
Vectra z22se ohjaustehostin
Lähetetty: 01 Elo 2020, 14:12
Kirjoittaja Omega x25xe
B vectrassa takakansi irtos ohjeustehostimen pumpusta ja heitti toimimasta. Uusikäytetty paikalleen, mutta ei ala toimimaan. Pitääköhän tätä ilmata vai mitäkö keksis. Tässä mallissa nokka-akseli pyörittää pumppua.
Re: Vectra z22se ohjaustehostin
Lähetetty: 03 Elo 2020, 06:34
Löysäsin painepuolelta liitosta, mutta öljy tulee vaan valumalla sieltä. Ei minkäänlaista painetta. Onkohan tämä pumppu viallinen vai miksi ei paine nouse?
Lähetetty: 12 Elo 2020, 08:19
Kirjoittaja paljonajettu
Tehostimenpumpun paineensäätöventtiili viallinen. Itsellä pari vuotta sitten sama juttu. Aina välillä kansi pomppasi pumpusta pois ja kun laittoi takaisin niin hetken kesti tai sitten ei yhtään. Uusi tilalle, mutta oli sama vika, koska vaihto laite ja ei tehtaalla ollut huolettu kunnolla. Lopulta romikselta toimiva, joka on ihan hyvin kuljettanut. Pahiten hämmästytti se välillä paineensäädön toimiminen...
Lähetetty: 15 Elo 2020, 17:31
Kiitti vinkistä. Hommasin romikselta toisen ja rupeshan se toimimaan.
