Vectra C soittimen vaihto.
Re: Vectra C soittimen vaihto.
Osaattekos sanoa mitä tehdä kun vectra 03 c:hen vaihdettu radio toimii vain ristiinkytkemällä herätteen ja jatkuvan mutta siinä tapauksessa tyhjentää akun ja jos normaalisti kytket niin ei tule mankkaan virtoja ollenkaan?
- ooppeli666
Semmosta kysäsen ois tuommone 07 c vectra nii jos tohon vaihtaa soittimen ja ostaa kehyksen yms nii mites saan sit pelaamaan ton ajotietokoneen kun nappulathan on tuossa soittimessa?
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Eikös ne toimi myös ratin nappuloilla?ooppeli666 kirjoitti:Semmosta kysäsen ois tuommone 07 c vectra nii jos tohon vaihtaa soittimen ja ostaa kehyksen yms nii mites saan sit pelaamaan ton ajotietokoneen kun nappulathan on tuossa soittimessa?
Näin ainakin Astra H:ssa.
- ooppeli666
Joo toimii ne tänää just koitin. ei tullu aikasemmi mieleenkää.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Apuja kaivattaisiin, eli kyseessä on -04 vectra c, ja alkuperäisen soittimen cd-asema sanoi itsensä irti. Päätin sitten ostaa pioneerin 1-din soittimen ja kehykset. Mieleeni ei tietenkään tullut ostaa adaptereita ja johtosarjoja kun aiemmin on saanut vaan soittimen lyödä kiinni. Tässä yritin liittimiä paikoilleen niin ei tullut virtaa edes soittimeen.
Minkähän mallinen johtosarja tuohon pitäisi vielä hommata vai pärjääkö ilman jos saa hyvät vinkit? Ei ollut mitään plug&play johtoja joiden paikkoja voisi vaihtaa.
- ooppeli666
Tässä on myynnissä ainakin tämmösiä : http://www.autostudio.fi/connects2-opel-johtosarja.html
http://www.autoviihde.com/tarvikkeet/so ... terit/opel
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Onkos kukaan tehny vectran vakiosoittiimeen aux liitäntää? Netissä paljon ohjeita, mutta vähän kyllä epäilyttää. Toimineeko cd enää? OIs kyllä kiva saada humpat spotifystä, ettei tarvii levyjen kanssa vekslata
Hep mä tein cdr2005 soittimeen ton aux modin.
Ei nyt oo linkkiä just siihen ohjeeseen mut cd puolelle juotin karvat kiinni ja toisessa päässä sit narttumallinen aux liitin jonka ruuvasin kiinni kojelautaan. Sit poltin cd:n jossa on joku 60min tjsp hiljaista.
Ja toimii myös ihan normaaliin tapaan cd soitin homman jälkeen.
Joku nelipyöräinen aina ajossa
Mitenhän tällänen istuis vectra C:n normivehkeen tilalle?
Mr.konemies kirjoitti:Mitenhän tällänen istuis vectra C:n normivehkeen tilalle?
Hyvin, itellä on tuo... Ja toistaseks tyytyväinen laitteeseen..
Oisko sulla kuvaa laittaa, haluisin nähä miten tuo istuuTeemu J kirjoitti:Mr.konemies kirjoitti:Mitenhän tällänen istuis vectra C:n normivehkeen tilalle?
Moro!
Olin juuri vaihtamassa uutta pioneeria omaan c veccuun.
Kaikki toimii muuten, mutta saakohan tuota jotenkin toimimaan samalla tavalla kun orkkista eli että aukeaa ilman että pitää olla sytytysvirta päällä?
Tosiaan ei hävitä edes kanavia kun avaimen ottaa pois mutta päälle ei lähde millään.
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra C2 2.0T BioPower -06
ex Vectra C1 GTS 2.2 -05
ex Vectra A GT -93
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
moro
eli sama homma ku kakella, olin vaihtamassa 2-din pioneeriä CD30 mp3 tilalle, ja otin sen CD30 kiinnitysraudan veke. Mutta Pioneerin metallikehikko ei passaa sinne aukkoon. oottako pienentäny muovia siitä etä menee vai kuinka?
Ja sit ku mulla on pelkkä muovikehys mikä peittää vakio soittimesta jäävät aukot, niin ei passaa sen Pioneeri kehysmuovin kans yhteen.
Älysitkö?
eli tämä ei passaa http://www.autoviihde.com/ct24vx26.html siihen soittimen mukana tulevalle muoville, mikä kehystää sen soittimen.
OIsko mun sittenki pitänyt ottaa tämä http://www.autoviihde.com/ct23vx10a.html.
Ja ei oo välttämättä oikean malliset mitkä oon linkannu, kuhan vaan näätte mitä tarkotan.
Kiitos ja anteeksi.
EDIT: ongelma korjaantu siten, että alemman linkin mukaisessa setissa tulee soittimelle sirompi kehys joka mahtuu koristelevyn sisään
Älysitkö?
Kiitos ja anteeksi.
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
Olen suunnitellut -06 mallin Vectraan uutta soitinta ja bongasin tämmöisen ; http://www.ebay.com/itm/Android-5-1-1-D ... OSw-RRXDU4~
Onko kukaan kokeillut tuota mallia?
Moi,
Tilasin ihan mielenkiinnosta ja jostain päähänpistosta johtuen kiinan din2 soittimen testiin, kun halvalla sai ☺
Eli ongelma on minkä piuha satsin tohon hommaan, että saa pelittämään, kun tuntuu olevan vaikka minkälaista satsia ja vaikka millaselle väylälle..toi oma on -03vm.
Antennillekkin tarvinvissiin jonku lisä piuhan?
Saako esim motonetistä tohon sopivaa piuhaa, olisi hyvin työvälillä ko pulju.
