Ajotietokone ja nopeusmittari ei toimi?
- tacomauste
Soittimen ja kaiuttimien vaihdon jälkeen ajotietokoneesta katoaa päivämäärä näkyvistä kun laittaa soittimen päälle, myöskin oikea etukaiutin ottaa häiriötä jostain? Samaisena päivänä nopeusmittari vielä toimi mut se viisari nytkytti sillee vähän ja hetken päästä lakkas toimimasta kokonaan, jonka jälkeen auto alkoi sammumaan ajossa kun laittoi kytkimen pohjaan. Tästä on siis jo aikaisempi keskustelu tuolla moottorit ja voimansiirto puolella nimellä b corsa gsi 1.6 ongelma? Apua..
- Paska Omena
- OCF Member 2024
Re: Ajotietokone ja nopeusmittari ei toimi?
Enpä nyt osaa auttaa mutta ite ihmettelen samaa tossa mv6 ompussa. Radiolle oli vedetty erikseen virtapiuha mutta kun vaihdoin soittimen niin ajattelin koittaa että toimisko virrat ihan ISO-liitimen kautta, kun en edes tiedä onko siinä bonuspiuhassa minkäänlaista sulaketta. Samaa ihmettelin että päivämäärä katoaa kun laittaa soittimen päälle. Ja muutenkin vaikka autossa ei oo virrat päällä niin kun laittaa radion päälle niin ajotietokoneesen tulee kellonaika näkyviin ja ulkolämpötila (jos se toimis). Ja myöskin oikee etukajari rätisee jotain, täytynee koittaa sitä irtopiuhaa että lakkaako rätinä sillä.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
- e0101296
- Viesti:
Nämä on kori ja sisusta ongelmia.
Mikä se bonuspiuhasi on ? Ajotietokoneen näyttö saa päivämäärä ja aikatiedot radion RDS signaalista.Paska Omena lle ja tacomauste elle: Samaa ihmettelin että päivämäärä katoaa kun laittaa soittimen päälle. Soittimen ja kaiuttimien vaihdon jälkeen ajotietokoneesta katoaa päivämäärä näkyvistä kun laittaa soittimen päälle, en edes tiedä onko siinä bonuspiuhassa minkäänlaista sulaketta
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
en nyt äkkiseltään muista mikä piuha sielt pitää liittää johonkin toiseen piuhaan kun en ole vuoteen noihin perehtynyt kun tein tossa kokonaan uuden ison liittimen( siis purin vahvan kokonaan ja kolvailin siihen uudet piuhat) ja vedin akulle uuden( liittimeen mahtuu 4neliöinen piuha muuten) heräte virran virtalukolta ja maadoitin kunnolla niin ei ole tuollaista ongelmaa enää esiintynyt ja on saannut kyllä ihan hyvin virtaa...
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
- Paska Omena
- OCF Member 2024
e0101296 kirjoitti:Nämä on kori ja sisusta ongelmia.Mikä se bonuspiuhasi on ? Ajotietokoneen näyttö saa päivämäärä ja aikatiedot radion RDS signaalista.Paska Omena lle ja tacomauste elle: Samaa ihmettelin että päivämäärä katoaa kun laittaa soittimen päälle. Soittimen ja kaiuttimien vaihdon jälkeen ajotietokoneesta katoaa päivämäärä näkyvistä kun laittaa soittimen päälle, en edes tiedä onko siinä bonuspiuhassa minkäänlaista sulaketta
Se bonuspiuha on siis se ylimääränen virtapiuha jonka joku jostain syystä sinne radion taakse on vetänyt. Mitä johtoa pitkin sen RDS-tiedon pitäs sinne ajotietokoneelle tulla? Kai se on edes se remote-piuha jonka just katkasin Sen katkasemalla ainakin loppui se että ajotietokoneessa menee valo päälle kun laittaa radion päälle ja päivämäärä katoaa.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
- kadett90
- OCF Member 2024
Unohda se RDS signaali.Sillä ei ole tän asian kanssa mitään tekemistä.
Ohjelmoi se näyttö testerillä "ilman radiota" tilaan niin päivämäärä jää näkyviin riippumatta radion tilasta.
Tai katkaise näytölle tuleva johto mikä tulee radion nastasta 7.
Se on katkaistava näytön päästä.Jos se katkaistaan radion perästä mahdollinen antennivahvistin lakkaa toimimasta.
Nopeusmittarin toimimattomuus saattaa liittyä radion asennukseen.
Usein tuo jälkiasennettu malli ei tue tuota nopeustietoa mikä menee radiolle ja näinollen sekoittaa järjestelmän.
Tässä tapauksessa nopeustietopiuha on katkaistava.
- e0101296
- Viesti:
tacomauste ja kadett90 lle
On aika Huuhaata jos johtoja katkomalla saisi päivämäärät, nopeus ja ajan ajotietokoneen näytölle uudesta radiosta ... jospa tacomauste teet ihan päinvastoin eli kytke TID lle RDS signaali eli realiaikakellon näyttöjohtimen liitin-nasta nro: 8 lle, PUNA/HARMAASEEN johtoon uudesta radiostasi RDS-syöttösignaali niin saat päiväyksen sekä ajan TID-näytölle.
nro: 12. SINI/PUNA nastassa liikkuu nopeustieto joka tulee ECU lta.
En nyt ota sitten enempää kantaa omppu mv6 ongelmaan ettei eräät mee sekasin informaatiotulvasta
TID Liitin Opel Corsa B
01 pysyvä 12V, pitää kellon käynnissä.
02 Lämpötila + Lämpötila TID
03 Ground 0V kiinni alustassa
04 Lämpötila - Lämpötila TID
05 Tarvikkeet 12V kun avain on lisävarusteita. syttyy.
06 Ajovalot 12V kun ajovalot ovat päällä.
07 Mittaristonvalaistus kojelaudan valot
08 Autom. radion päiväys ja aika, RDS-signaali
09 SCL Kello
10 MRQ Master pyyntö standardi keskusyksiköt
11 SDA Sarjaliitäntä radiosta
12 Nopeus-signaali niille näytöille joissa esitetään lämpötila.
Astra G ja Corsa C kaavio
TID lle pitää antaa RDS-tieto jos ja kun sen johdon uudesta soittimestasi löydät.Unohda se RDS signaali. Sillä ei ole tän asian kanssa mitään tekemistä. Usein tuo jälkiasennettu malli ei tue tuota nopeustietoa mikä menee radiolle ja näinollen sekoittaa järjestelmän. Tässä tapauksessa nopeustietopiuha on katkaistava tai katkaise näytölle tuleva johto mikä tulee radion nastasta 7
09 SCL Kello
- kadett90
- OCF Member 2024
Ei millään pahalla mutta et valitettavasti taaskaan ymmärrä mistä on kyse.
Se näyttö ei tarvitse mitään RDS signaalia sen päivämäärän näkymiseen kun ei tartte olla koko helvetin ratioo kiinni niin se näkyy.
Ideanahan tässä on nyt se että kun opelin oman radion kytkee päälle niin siihen näyttöön tulee ne kanavatiedot yms.
Nyt kun vaihdetaan sellainen radio sinne missä on oma näyttö niin auton näyttöön ei tule mitään kun radion pistää päälle ja näytöstä häviää päivämääräkin.
Näin ollen sieltä näytöltä täytyy katkaista yhteys tuonne uudelle radiolle ettei sieltä tule sitä "radio päällä" tietoa.
Sori uppauksesta, mut siis itellä on aivan sama ongelma, mitenkä tuon radion voi ohjelmoida tuohon "ei radio tilaan"? Poistaako se samalla signaalivahvistimelta virran jos sellainen siellä on?? Onnistuuko ohjelmointi opcomilla? auto on omega b 98
- kadett90
- OCF Member 2024
Näyttöön testerillä kiinni ja sieltä muutetaan tilaksi "ilman radiota"
Op-Comilla ei tainnu päästä näyttöön käsiksi.
Ja ei poista jännitettä vahvistimelta.
Okei, mistäköhän tälläisen testerin sais sopuhintaan et köyhälläkin olis varaa ostaa, mitä nyt nopee katoin niin nuo tech2 ja opelscannerit maksaa useita satoja.. ei nyt tän ongelman takia viittis ihan noin paljoo pistää rahaa haisemaan
