Astra H:n kaiuttimien vaihto
synonyymi
ViestiKirjoittaja synonyymi » 12 Touko 2011, 20:27
Aloitin tuossa kaiuttimien vaihtoprojektia ja tuli mutta matkaan. Lontoonkielisestä korjausoppaasta puuttui ohjeet miten takaoven verhous puretaan. Elikä hyviä neuvoja kaivataan..
Takaovesta verhoilu tuntui jäävän kiinni ikkunan vetimeen, eli alareunan ja sivustan sain irti, mutta en rohjennut väkivaltaa käyttää ikkunan vetimen suhteen. Mitenkä verhoilun siis saa irti ja ilmeisesti tuo ikkunan vedinkin pitää jotenkin irroittaa, että homma edistyy. :bonk:
(F)ast_tra
Re: Astra H:n kaiuttimien vaihto
ViestiKirjoittaja (F)ast_tra » 12 Touko 2011, 22:00
Ikkunan vedin? Tarkoitat varmaan ikkunan avausrullaa/kahvaa? Ohjeet löytyy haulla.
Mrop
ViestiKirjoittaja Mrop » 13 Touko 2011, 10:59
voihansitä toki kertoakkin, kun senverran yksinkertainen juttu on ettei vaan "googleta".
siellä on sokka joka on molemmilta puolilta hahloissa, eli joku L -muotoinen rauta tai koukku ja ronki kahvan yläpäästä, juuresta.
eli laita esim se veivi suoraan alaspäin niin yläpäässä suoraan kohti kattoa on pieni lenkki siellä veivin juuressa joka pitäisi saada koukulla vedettyä irti. sitten koko ruljanssi pompsahtaa syliin jos siellä on vielä orkkis jousi jäkittämässä.
hieman haastava.
luultavasti joudut nupinkin pyörittämään irti ennenkuin oviverhoilun saat pois.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Palaa sivulle “Autohifi”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa
