J-sarjan Astran äänentoisto
Tarkoitus olisi hankkia tuollainen vähän ajettu J-sarjan Astra, jossa on CD400 soitin (ilman USB-liitintä !).
Onko kokemuksia että -
a) Miten helposti tuohon laitteeseen pystyy kytkemään aktiivisubbarin
b) Miten helposti tuon soittimen voi viskata mäkeen ja korvata sen jollain käytännöllisemmällä 7" DVD-soittimella?
t. Marko
t. Marko
______________________
Insignia 2.0 Turbo X -18
Exät: ASTRA Sports Tourer Enjoy 1.4 Tbo-11 ,OMEGA -97, Vectra -98, Astra -05, Ascona 1.9 -74 SR
Re: J-sarjan Astran äänentoisto
Dodiin, olen elänyt jo niin kauan aikaa näiden vanhojen hyvien pelien kanssa että erehdyin luulemaan että tässäkin tapauksessa riittäisi jonkin 2-dinin kokoisen yksikön vaihto, mutta tässähän nyt näyttää olevan niin että tätä soitinta nyt ei sitten ihan helposti vaihdetakkaan koska se integroitu on sanan varsinaisessa merkityksessä auton muihin järjestelmiin. Mikäs siis vaihtoehdoksi?make_k kirjoitti:Tarkoitus olisi hankkia tuollainen vähän ajettu J-sarjan Astra, jossa on CD400 soitin (ilman USB-liitintä !).
t. Marko
t. Marko
Lukitsemme vaihtoehdon a.
Itse aloitan ovikaiuttimien vaihdolla.
- tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
onnistuu se, linkissä aika hyvästi jo ohjetta.
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... it.246439/
tuikka.jari (ät) gmail.com
-06 Vectra C2 wagon 3.0CDTI A6 OPC-line, -98 Vectra B1 1.6
EX:-94 Vectra A2 1.8 -08 Astra H Caravan 1.9CDTI OPC-line, -94 Corsa B 1.4SI
Omega B2 Caravan 2.5 Elegance, Astra G Club Caravan 2.0DI
integroituupa kivasti (=
Helposti, moni aktiivisubbari hyväksyy kaiutintasoisen signaalin, kuten moni vahvistinkin. Vaikka ei hyväksyisi, niin sovittimia löytyy valmiina.make_k kirjoitti:a) Miten helposti tuohon laitteeseen pystyy kytkemään aktiivisubbarin
Jos pistät pääkaiuttimillekin vahvistimen niin saat paremman äänen ja systeemi on helpompi säätää toimimaan oikein.
Paras vaihtoehto on tietysti vaihtaa koko soitin sellaiseen jossa on linjalähdöt, mutta kyllä se vakiosoittimellakin onnistuu.
http://www.astraownersnetwork.co.uk/arc ... 33198.html Tuolla joitain muita vaihtoehtoja.tuikki kirjoitti: http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 399841.jpg
Etukaiuttimet vaihdettu Focalin erillissarjaan ja samalla laitettu äänieristysmattoa etuoviin.
Äänenlaatu parantui hieman, mutta järkevämpää aloittaa projekti tuon soittimen vaihdolla...
Astran kaiuttimien vaihto on menossa, mutta tuli pieni ongelma. Haitarikumin liittimen alta mahtui vetämään uuden kaapelin ovesta autoon, mutta nyt en saa liittimen ympärille tulevaa muovikaulusta tarttumaan paikalleen. Ymmärtääkö joku liittimen toimintaa paremmin? Kyseinen kaulus siis pitää haitarikumin paikallaan karmissa.
Itselläni tarkoitus myös tehdä 5-oviseen astraan vaimmennus (kontti,ovet,takapenkin alusta,pyöränkaaret) ja samalla vaihdella eteen erillissarja.
Tällaista olen ajattelut: http://www.hifikulma.fi/epages/Kaupat.s ... ioTR650CSi
Onko mielipiteitä tuosta? Riittääkö tuo orkkis soitin vai olisiko järkevää ostaa halpa plug&play vahvari väliin? Soittimen vaihtoon en välttämättä halua lähteä, koska tuo 2-din soittimen integrointi kitti kaikki johdotuksiin maksaa 250e..
Mielummin katto kuin pohja.. Pohjassa yleensä aika kivasti värkkiä on pellin edes mut katossa ei, vaikuttaa subin toistoon ja ajomeluun.
Tämmönen tuli muuten tässä vastaan kun ettiskelin et miten saa tuon bluetoothin astraan .. Kiinalainenhan tuo on mut vaikuttaa ainaki ihan pätevältä. On ainaki ominaisuudet kohdillaan. http://www.seicane.com/seicane-s09072-a ... e-cpu-wifi
Nyt: Opel J astra 1.4 turbo 140
EX:Opel signum 2.0T Irmscher, 4 ulostuloputkea By irmscher,Spoileri By irmscher, Maskiverkko By irmscher:)
- OCF Member 2018
Itse tuli vaihdettua soitin kenwoodin 2dinin versioon ja asennettua subi takaluukkuun. Huomattava parannus äänenlaatuun verrattuna vakioon Rattinapeista pääsee auton asetuksiin ja toimivat auton omasta infonäytöstä.
Jos jollain tarvetta tällaiseen connects2 kittiin niin olis ylimääräisenä
http://www.autostudio.fi/connects2-opel ... apter.html
