Astra H radion rattinapit
Eli olisi tarkoitus kytkeä ratissa olevat napit toimimaan android soittimeen, mutta mistä löydän ratin nappien johdot vai onko niitä ollenkaan olemassa radion johdoituksen kanssa (mankan ISO liitin)?? Johdot ovat, Kaiuttimien johdot, Can High, Can Low, Tel Mute, Ground, AA tai AR, CE- tai CS-, 12v+ ja CE+ tai CS+ nuo löytyvät radion takaa liittimestä..
Re: Astra H radion rattinapit
Ja lisää löytyi johtoja RSA L, RSA R, RSA Ground, RSA SWC ja F Bus.. Epäilisinkö oikein jos tuo RSA SWC johto olisi oikea eli se Steering Wheel Control?
- kadett90
- OCF Member 2024
Rattinappien data kulkee väylän kautta.
Eli en saa kytkettyä soittimeen muulla kun jollain adapterilla? Soittimessa johdot CAN RX(CanBus control cable) ja CAN TX (CanBus control cable) Löytyy myös KEY-1 (For steerind wheel control key 1) Ja KEY-2 (For steering wheel control key 2, only connect when car has two positive signal wires)..
- simo.n
- OCF Member 2024
Jos koittaisi tämän kautta ennen kuin aloittaa uuden. Ostin kenwoodin soittimen (malli 4028) c vectran vm.2004 rattinappi adapterilla. Tuossa vectrassa oli vielä iso-liitin, kun mulla on taas astrassa se uusi todellaiso-liitin. Hain motonetistä adapterin iso-liittimestä tähän astran todellaiso-liittimeen. Soittimen mukana tulleessa rattinappi adapterista lähtee keltainen, punainen, musta ja lila johto. Lila johto on nyt varmaan se signaalijohto rattisäätimelle. Astran vanhasta soittimesta kun katseli kytkentäkuvaa, niin siinä on kaksi can väylän johtoa, can h ja can l. Onko nyt niin ettei c-vectran adapteri sovi astraan vai tökkäänkö tuon lilan johdon jompaan kumpaan väyläliittimeen, että saan ratin napit toimimaan? Ja sitten vielä, onko ce+ nyt sitten heräte? ja mikä on ce-?
Opel Astra H Z18XE
- simo.n
- OCF Member 2024
Nyt vastaankin itselleni, että tämä adapteri ei käy astraan, adapterin täytyy olla uudempaa mallia.
Opel Astra H Z18XE
