Omegan nopeusmittari ja vikakoodit
Terve. Löytyiskö täältä apua kun, Sytty omegaan koko mittaristo Täytee valoja eikä nopeusmittari toimi. Aluksi mitttari meni välillä pimeäksi, mutta nytte ei enää toimi ollenkaa.
Vikakoodiksi antaa nopeus-anturin. Oon nytte testannut toista käytettyä paikallaan, mutta ei vaikuttanut mitään. Johdot näyttää toimivilta. Voiko tämä toinenki anturi olla rikki? Voiko tuota mitenkää kokeilla toimiiko.
Auto pitäs tietenki vielä katsastaakki, ja mittaristossa palaa ABS- ja luistoneston valo eikä mittari toimi.
Oisko mitää ehdotuksia mitä yrittää tehdä?
Auto siis: opel omega 2.6 2001 4vaihteinen automaatti.
Re: Omegan nopeus-anturi ongelma?.
Vikakoodit on
U2108 -can; ei yhteyttä abs/tc
P0500 -ajoneuvon nopeustunnistimen virhetoiminto
Re: Omegan nopeusmittari ja vikakoodit
Irrota ja puhdista abs - boxin liitin. On siinä abs pumpun kyljessä kiinni. Nopeustieto tulee abs - boxin kautta.
Nyt ois käytetty irti ja puhdistettu. Ei mitään vaikutusta ongelmaan. Onko seuraava vaihto ehto abs ohjaus yksikkö?Robertx kirjoitti:Irrota ja puhdista abs - boxin liitin. On siinä abs pumpun kyljessä kiinni. Nopeustieto tulee abs - boxin kautta.
Jos et ole varma , onko se vaihdettu anturi ehjä , niin voi koikeilla vaihtaa toisen takapyörän anturin sen tilalle , eli takapyörien anturit ristiin.
Jotkut foorumialiset ovat avanneet abs - boxeja ja puhdistaneet sisältä ja juottaneet releitä uudestaa.
Jos ei antureiden vaihto ristiin auta , niin sitten kannattaa kokeilla vaihtaa boxi. Samanvuotisessa samalla varustuksella olevassa Omegassa todennäköisesti sama boxi... saattaa purkamoilta löytyä.
Eikö automaatissa nopeus tunnistin ole laatikossa? Sen ainaki vaihdoin. ebaysta löytys koko abs ohjaus yksikköjä, mutta uskaltaako nuitten päällä olevien numeroiden mukaan hommata? Eikö jossain Kyljessä pitäisi olla tarra missä numero. Tässä sitä ei näe ennen kuin ottaa koko paketin pois kun on nuo hyvin vuorattu pellillä:(Robertx kirjoitti:Jos et ole varma , onko se vaihdettu anturi ehjä , niin voi koikeilla vaihtaa toisen takapyörän anturin sen tilalle , eli takapyörien anturit ristiin.
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko radiota vaihdettu hiljattain?
Ei ole..kiitos kaikki ohjeet ja epäikykset otetaan vastaa:)kadett90 kirjoitti:Onko radiota vaihdettu hiljattain?
viewtopic.php?f=10&t=188163
Automaatissa on vaihteiston sisäänmenossa ja myös ulostulossa nopeusanturi , mutta nopeusmittarille tieto tulee pyörän abs- anturilta ja abs boxin kautta. Tarkista siis se pyörän anturi.
Juu pitää vielä kokeilla vaihtaa niitä ristiin. Mutta tuo can-ei yhteyttä abs/tc nii tuohan viittais abs ohjausyksikkö vikaan?
- kadett90
- OCF Member 2024
Mitä antaa Absin puolelta vikakoodiksi?
Ei saa yhteyttä sinne.kadett90 kirjoitti:Mitä antaa Absin puolelta vikakoodiksi?
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko sulake F19 ehjä?
On kokeiltu myös toista.kadett90 kirjoitti:Onko sulake F19 ehjä?
