Z22XE Omega B 03 ei käynnisty
mandula
Re: Z22XE Omega B 03 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja mandula » 04 Joulu 2017, 21:17
Noi TP:n vikakoodit luultavasti tullu kun kaasuläpän liitin ollu irti. En tie tomaatista, varmaan siihenkin sit vaikuttaa niin antaa koodia?
Katoitko että kaikki huohotus- yms letkut ok?
Entäs se moottorin lämpötila-anturi, onko kunnossa/vaihdettu?
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
essu
Viesti Kirjoittaja essu » 05 Joulu 2017, 14:12
Röörit näytti olevan kaikki kunnossa ja puhtaita,
Tänään tossa perehdyin antureihin. löysin liittimet irroitin ja huitasin vähän crctä. Mun lapiokourat ei oikein millään taivu. Millaisilla avaimilla nuo saa irti? Onko alakautta parempi? Täytyy ainakin hankkia soveltuva peili.
OBDn torque lite -softa antoi Component Status - näytölle ilmon: "Open loop due to insufficient temperature / avoin silmukka riittämättömän lämpötilan takia" -formula lontoolla. Viittaako tämä juuri jäähdytysnesteen lämpötila-anturiin (pistokkeellinen)?
Lämpötilatunnistimen "liukuliitin" oli vähäntäänkin arveluttava Löysäkö, paljas ( pitäiskö olla sukkaa päällä+) silti siistin näköinen.
Rassailun lomassa sain aikaan yhden hörähdyksen- Varmaan yhden pytyn yhden työtahdin. :hammer:
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula » 06 Joulu 2017, 08:44
Kokeiles ladata edellisellä sivulla mainittu ScanMyOpel. Saa vähän järkevämpiä koodeja ulos.
Se lämpötila-anturi lähti itellä helpoiten yläkautta, olisinkohan ottanu EGR:n irti samalla kun on siinä edessä. Ihan normi kiintoavaimella sen saa irti kun vaan käsikopelolla sen löytää. Vähän se lorottaa nestettä pihalle, että vati alle ja nopeesti uus anturi paikalleen.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
essu
Viesti Kirjoittaja essu » 06 Joulu 2017, 13:31
Anturi vaihdettu. Eikä kuku. Lataan scan my opelin.
essu
Viesti Kirjoittaja essu » 06 Joulu 2017, 14:03
Scan my opel lite-versio ei antanut vikakodeja lainkaan Livedatassa akku 12,3v,
App Anturi 1 0,98 V
APP Anturi 2 0,47 V
Lataan vielä täysversion.
essu
Viesti Kirjoittaja essu » 06 Joulu 2017, 14:39
Scan My Opel täysversio:
- Ei vikakoodeja
kannykän ruutukopiot saadusta datasta: saako noita muuten kuin kirjoittamalla tänne???
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula » 06 Joulu 2017, 15:31
Koitas käynnistää sitä jos antais sitten jotain koodia.
Alkuperänen vikakoodi kun oli P0170 niin käsittääkseni oot nyt kaikki tohon koodiin viittaavat rojut jo vaihtamut, paitsi lambdan. Mutta lambdan ei kyllä käynnistykseen pitäisi vaikuttaa..
Ja imuvuodot on myös poissuljettu luultavasti..
Voi olla kaukaa haettu, mutta koitas tuleeko pakoputkesta hyvin ilmaa läpi kun käynnistät. Joillakin ollu myös pakoputki tukossa joka estänt käynnistyksen. Voisko etu- tai pääkatalysaattori ottaa itteensä niin että vetää tukkoon jos siellä on pidempään ollu seokset liian rikkaalla?
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
essu
Viesti Kirjoittaja essu » 06 Joulu 2017, 18:17
- Ei vikakoodeja
No puolison intuition perusteella avasin vielä bensapumpun näkyville. Vähän crctä liittimiin ja kiinni. Ja Käyntiin. Ajettiin lämpimäksi ja pihalla ei taas toimi. :oops:
Nyt Scan My Opel antoi codet: P1612-00 ja P1613-00 ( ei käynnistyksen estolaitteen signaalia tai signaali on väärä) lupailee kovastikin, mutta ei toimi
Hyvää itsenäisyyspäivän iltaa kaikille.
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula » 06 Joulu 2017, 21:06
Kuvakaappaus kännykästä, kuva johonkin ilmaseen netin kuvapalveluun ja linkki kuvaan tänne. Ehkä kuitenkin nopeampi kirjotella ne koodit tänne suoraan :wink:
On kyllä sellanen vika joka itellä ei oo tullut vastaan, edes näissä foorumeissa.
Pikagooglauksella pari arvausta olis, mutta ehkä joku guru täällä tietäis paremmin?
Niitä arvauksia siis:
Ajonesto/ECU kyrvähtämässä, parissa keskustelussa oli vähän samanmoista vikaa ja koodia, arveluina että ECU menossa. Ratkaisua ei niistä keskusteluista löytynyt.
Toi, että bensapumpun liittimen räpellys on nyt pari kertaa auttanut auton käynnistyksessä. En tiedä tarkkaan, mutta bensapumppu lienee ajoneston alaisuudessa. Ehkä jostain sähkökaaviosta vois tsekata voisko siellä olla esim joku pa-pumpun ohjausrele menossa tai muuta vastaavaa?
Pumpunhan olit jo vaihtanut, ehkä se releen vaihto seuraavaksi? Yleensähän nuo lähes rikki olevat sähkövermeet paljastuu juurikin kuumentamalla niitä, sama lie tapahtunut kun ajoit auton lämpimäksi ja sen jälkeen ei toiminut enää.
Hyvät itsenäisyyspäivät myös -(z)-
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
essu
Viesti Kirjoittaja essu » 07 Joulu 2017, 11:27
Näpyttelen ne Scan My Opelin antamat datat:
Akun jännite 11,5 V
Päärele aktiivinen
Polttoainepumpun rele Ei aktiivinen
App anturi 1 0,96V
App anturi 2 0,47V
Laskennallinen poljinasento 0%
Kaasuläpän asentotunnistin 1 (TP) 0,80V
Kaasuläpän asentotunnistin 2 (TP) 4,22V
Laskennallinen kaasun asento 11%
Kaasun asento Osakuorma
Moottorin pyörintänopeus 0 rpm
Ilmavirran mittain 0,02V
Ilmavirran mittai 9 kg/h
Jäähdytysnesteen lämpötila 4,49V
Jäähdytysnesteen lämpötila 11 C ( moottorilämmitin jonkin aikaa päällä)
Imuilman lämpötila 2,7V
Imuilman lämpötila 6 C
Polttoaineen tasoanturi 3,92 V
A/C tietokytkin Ei aktiivinen
A/C paine 1000 kpa
Jarrupolkimen kytkin 1 Ei Aktiivinen
Jarrupolkimen kytkin 2 Ei aktiivinen
Kytkimen kytkin Aktiivinen (tomaatti)
Auton Nopeus 0 km/h
Vakionopeuden viiksen kytkin Ei akt
Vakionopeussäätö Ei akt
Ajoneuvon nopeus vakionopeussäädöllä EI AKT
EGR venttiili Ei akt
EGR asento käsky 0%
EGR asento takaisinkytkentä 0,72V
Polttoainetankin tuuletusventtiili 3%
Nakutussäätö Ei akt
Imusarjaventtiili 1 Ei akt
B1S1 O2 anturin lämmitin Ei akt
B1S1 O2 anturi 412mV
B1S1 Ilma/polttoainesuhde Laiha
O2 anturin silmukka Auki
B1 lyhytkestoinen polttoainesäätö 0%
A/C rele Ei akt
Vikavalo Päällä (kun virrat päällä)
Huolla ajoneuvo pian Pois päältä
Haluttu joutokäyntinopeus 950 rpm
Joutokäynnin nopeuspoikkeama Ei akt
Ajoneuvon kiihdytys 0,0m/s2
Sytytys kosketuskulma 2,7 ms
Ruiskutusaika 0,0ms
Sytysennakko 2 CA
B1 nakutusanturin signaali 4,9V
Sytytys myöhentäminen nakutus syl1,-2,-3, ja 4 kaikissa 0 CA
Suhteellinen moottorin kuorma -43%
Normaali moottorin toimintalämpötila aktiivinen
ETC linkuta kotiin tila Ei aktiivinen
ETC opetuslaskuri 0
Polttoainetankin tuuletusventtiili ei aktiivinen
Osakuorman polttoainesäätö -38%
Täysi kuorma polttoainesäätä -50%
Ajonestolaite toiminto ohjelmoitu Kyllä
Turvajärjestelmän odotusaika Ei akt.
Mahtaako nuo kertoa mitään enempää.
Mitäs noille ECUlle ja ajonestolaitteelle voi tehdä?
Voiko vaihtaa? Mistä ne löytää?
Löytyykö sähkökuvia ajonestolaitteesta?
Laitan tähän oman spostin mahdollisia kuvia varten essula@gmail.com
essu
Viesti Kirjoittaja essu » 07 Joulu 2017, 11:31
Violetit (pumppu ja ruiskutus) releet vaihdettu jo ekana, koska oli helpoin. Ei näyttäisi vaikuttavan.
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula » 07 Joulu 2017, 12:27
Jaah, lukihörä kävi kun oletin että tarkoitit ScanMyOpelin vikakoodilistaa ja sen näpyttelemistä tänne.. :hammer:
Onko olemassa vara-avainta autoon? Vois sulkee ainakin avaimen sirun hajoamisen listalta.
ECU on konehuoneessa siinä akun vieressä sulakeboksin sisäseinässä, kaksi isoa liitintä kiinni siinä.
ECUn voi vaihtaa, mutta vaatii sitten Op-comin jolla voi koodata uuden ECUn käyttöön. Tuosta on aika paljon tällä foorumilla juttua.
Olikohan ajoneston boksi apukuskin jalkatilassa hanskalokeron alapuolella olevan panelin takana.
Noita datoja vertasin omaani kun joskus mettästin kaasupolkimen vikaa moottori sammuksissa.
- Imuilman (ilmavirran) arvo pitäis olla 0 eikä 9. Onkohan näppäilyvirhe?
- Kaasun asento pitäis olla idle (tyhjäkäynti) eikä osakuorma, mutta tuskin vaikuttaa käynnistykseen.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula » 07 Joulu 2017, 12:32
Muuttuuko polttoainepumpun releen tila aktiiviseksi kun koitat startata?
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
essu
Viesti Kirjoittaja essu » 07 Joulu 2017, 15:05
Hei taas
Vaihdoin vielä Polttoainetankin päällä olevan letku ja johto liitoshässäkän toiseen (musta pyöreä kansi). Ei vaikutusta.
Imuilman arvossa ei näpp virhettä Näytti ysiä (9).
Pumpun rele muuttui aktiiviseksi startatessa. Näkyi myös virtakynällä sieltä mustan kannen päältä pistokkeesta. virta siis tulee startatessa reunimmaiseen napaan, muut 4 pimeitä.
Tuli uusi vikacode:P0460-01
( Polttoaineen tunnistinvirtapiirin sisäänmeno korkea . Oikosulku jännitteeseen virtapiirissä ohjainlaitteen liitinnapaan 57 (X57) Vialliset liittimet: 57 (x57)
Mikähän liitin mahtaa olla kyseessä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 » 07 Joulu 2017, 15:25
Tuo vikakoodi tuli jos sulla oli tankista pistoke irti ja virrat päällä.
- Masa -
