Vikakoodi C0131-08
Rookeri
Vikakoodi C0131-08
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 12 Tammi 2018, 22:55
Kaverin C Vectra anto tommosen koodin ja on tosi laiska. Googlella tongin ja viittaisi ESPiin. Voiko se tosiaan estää tehon ulostulon ja olla siks tehoton jos se luulee että sutii vaan. Koodi hävis kun ne luki ja nollas eikä ainakaan testilenkillä tullut takas mut tehot yhä kateissa.
Autona C Vectra Z19DTH koneella mutta ei taida olla tässä tapauksessa merkitystä.
OCFormulatietäjä 2016
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, tuntuu välillä vähän siltä että turha työ menee hukkaan.
Janza1985
Re: Z19DTH ja C0131-08
Viesti Kirjoittaja Janza1985 » 13 Tammi 2018, 10:17
Espihän sen tehon puottaa pois kun pito karkaa, että ihan hyvinkin vois olla..
Astra H -11
Rookeri
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 13 Tammi 2018, 10:57
Milläs ton korjaa nyt kun koodit poissa?
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 » 13 Tammi 2018, 15:57
Helvetin hyvä kysymys :lol: vikahan voi olla melkein missä vaan, ja arvalla jos alkaa bokseja vaihtaa niin kalliiks tulee.
Mikä lie tuo eka anturin koodi?
Astra H -11
Rookeri
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 13 Tammi 2018, 16:17
Mikähän paine siel on yli rajojen?
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 » 14 Tammi 2018, 10:35
Kuhan ei oo absien boksi vaan kypsä, koodi viittaisi jarrupaine anturiin..
Astra H -11
Rookeri
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 14 Tammi 2018, 10:58
Saako ton purkuautosta, tarviiko jotain koodata jos on samanlaisesta 1.9cdti autosta?
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 » 14 Tammi 2018, 11:40
Eikö lie päde sama kuin muihinkin bokseihin, koodata irti ja koodata uuteen
Astra H -11
Rookeri
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 14 Tammi 2018, 16:25
Luin uudestaan koodit ja skannasin viel koko järjestelmän nii löyty ohjaustehostajasta joku koodi. Sen kun nollas nii palautu tehot. Tehtii testilenkki nii ei ainakaa vikaa tai koodeja tullu takas :) pitää seurata oireileeko enää. Ohjaustehostimen öljyt menee seuraavaks vaihtoon kun oli aika tummat punaisen sijaan. Mitäs öljyä tähä menikään?
Janza1985
Re: Vikakoodi C0131-08
Viesti Kirjoittaja Janza1985 » 15 Tammi 2018, 06:21
No nyt menee jo erikoiseks :lollis:
Astra H -11
