Opel Vectra-05 Z18XE ei lähe käyntiin remontin jälkeen
opelisti-65
Viesti Kirjoittaja opelisti-65 » 14 Touko 2018, 21:50
Joo elikkäs tuossa otsikossa on kaikki olennainen! Remmin katkeemisen jälkeen löin nippuun ja hyvin starttaa mut ei ees lupaa?
Mitäköhän tuo nyt oikeen haluu? Kiinan OP-comilla ei löydy mitään vikakoodeja ja ecua pystyy hyvin lukemaan eli ei pitäs olla ecussa vikaa??
Vai pitääkö jotain toimenpiteitä tehä kun oli kuitenkin pois virrasta.....samoin tuossahan tuo sähköinen kaasu..bensaa tulee!
Kuitenkin ihan ajosta remmi napsahti ja sitä ennen ei ollut vikaa..pihalla ollaan ku lumiukko!!!
Jos jollain olis tietoo mitä pitäs ja vois tehä nii olisin enemmän kun kiitollinen :)
Re: Opel Vectra-05 Z18XE ei lähe käyntiin remontin jälkeen
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 14 Touko 2018, 22:01
Hei. Remmin katketessa ottavat venttiilit mäntiin ja venttiilit menevät mutkalle = ei puristuksia.
Ongelman ratkaisu on irroittaa kansi, vaihtaa venttiilit uusiin tai ostaa käytetty ehjä sylinterikansi johon uusia venttiilivarren kumit (vain laadukasta osaa sit) ja tarkistaa kansitason suoruus.
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
opelisti-65
Viesti Kirjoittaja opelisti-65 » 14 Touko 2018, 22:11
Juu..kansi on käyty läpi..8+4 venaa mutkalla!! Siis mekaaninen puoli on OK! Nyt ihmettelen miksei ees lupaa?
opelisti-65
Viesti Kirjoittaja opelisti-65 » 14 Touko 2018, 22:14
Sitä tässä ny pähkäilen et onko joku nalli mosahtanut??
Viesti Kirjoittaja kadett90 » 15 Touko 2018, 01:11
Vaikka mekaaninen puoli pitäis olla kunnossa ni tarkista kuitenkin ne puristukset.
Saa haarukoitua yhden vaihtoehdon pois.
- Masa -
opelisti-65
Viesti Kirjoittaja opelisti-65 » 15 Touko 2018, 18:06
Puristukset OK! Ja vikakoodeja ei anna😑..bensaa tulee mut kipinää ei😮..
Pitääkös tässä olla ne transponderisirut tuol avaimes??
Ei oo ainakaan siinä kolos mis oli vanhemmissa...
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 15 Touko 2018, 18:53
Ohjelmoitu avaimeen. Ei erillistä sirua.
Kokeile varuiksi toista avainta. Tarkista että kaikki liittimet oikeilla paikoillaan. Jakopään ajoitus oikein, nokat omilla paikoillaan. Nokkapyörät oikeissa lovissa jos sellaiset on.
opelisti-65
Viesti Kirjoittaja opelisti-65 » 15 Touko 2018, 22:10
On kokeiltu myös toista avainta..ja liittimet oikeil paikoil!!
Jako myös kohdallaa👍...
Alkaa närästää😑😑😑
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 15 Touko 2018, 22:46
Syö ja nuku yön yli jos tulisi jotain mieleen
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan » 16 Touko 2018, 18:37
Kerran pistin kampiakselin hihnapyörän hätäisesti kiinni,,sitten aloin sahata eikä käyntiin.Menin hetkeksi sohvalle lukemaan lehteä ja tajusin että hihnapyörän nystyrä jäi laittamatta paikalleen,,,,yykk-anturi hihnapyörällä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
opelisti-65
Viesti Kirjoittaja opelisti-65 » 16 Touko 2018, 20:08
Tuo pitää tarkastaa ku pääsen taas auton ääreen...oli meinaan jotenkin hankala laittaa paikalleen😮😮..
opelisti-65
Viesti Kirjoittaja opelisti-65 » 19 Touko 2018, 16:39
Siis eihän tuo hihnapyörä voi olla väärin koska se lovi pyörässä osuu merkkiin jakopään suojamuovis???
opelisti-65
Viesti Kirjoittaja opelisti-65 » 19 Touko 2018, 16:50
Kävin just kokeilees käyntii..millisekunnin kävi..pieni hörähdys...onko ny jonkinsortin ajonesto päällä???
Viesti Kirjoittaja kadett90 » 19 Touko 2018, 16:58
Jos vikavalo vilkkuu niin on....muuten ei.
Onko auto leppäkoskella?
- Masa -
opelisti-65
Viesti Kirjoittaja opelisti-65 » 19 Touko 2018, 18:22
Siis vikavalo sammuu startatessa eli se moottorin kuva!
Ja jos olis ajonesto..nii pitäskö siel olla lukon kuva?
Auto on nyt täl hetkel tääl maalla Turengin liepeillä!
