Z16XEP Suuri öljynkulutus
Re: Z16XEP Suuri öljynkulutus
Uskaltanee. Riippuu kylläkin vähän paljonko sitä menee mäntien läpi
Hei
Itseläni oli sama vika astra h:ssa 1,6 ecotec, ajettu 250tkm. öljyä meni litra 400 km. Männän renkaat oli loppu, vaihdoin alakautta uudet renkaat ja kannen käytin koneistamolla, oikaisu ja venttiilien läppäys. Tässä ei kumit lähde pois paikoiltaan kun helma on jousen alla. Kustannus oli n. 700e kun itse tein, tietenki koneistuksen teki paja. Nyt öljyä pitää lisätä puolen vuoden välein.
Astra -2017, MB ML320 -2007, IVECO Daily -2010
case cs94, nuffiel 10/40, JCB 804, can am traxter
^Miten ihmeessä vaihdoit alakautta männänrenkaat
Vai auton renkaita vaihtelit
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- OCF Member 2024
Ei onnistu alakautta irroittamatta kampiakselia mutta männänrenkaiden vaihto onnistuu lohkopaikoillaan kun irroittaa kannen.
Ei kai se männänrenkaiden vaihto alakautta onnistu vaikka kuinka purkaisi kampiakselin?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- OCF Member 2024
Jos mäntä mahtuisikin alakautta läpi niin ei sitä kasattua saa alakautta kun ei männänrenkaita voi puristaa
Vähän kun lukee rivien välistä niin käsitän että moottori on autos paikallaan, kansi irti ja sitten öljypohja pois ja kiertokangen koolit pois ->mäntä ylös sylinteristä.
Nyt oli E85 yön ajan mäntien päällä, eli liuotushoitoa annettu. Nelos sylinteristä oli yön aikana hävinnyt aineet kokonaan, muissa oli vielä.
Imin jäljelle jääneet pois letkulla ja starttasin muutaman kerran bensa pumpun rele irti. Kysymys kuuluukin miten auton on tarkoitus saada tämän jälkeen käyntiin? Ei edes lupaa startatessa useista yrityksistä huolimatta.
Ei mitään eloa enää koko autossa.
Vain vika koodit ECN 020100, 020200, 020300,020400 ja 053100, 035200, 035300, 035400
Ei käynnisty auto ja puristuspaineet katosivat!! Mitä tämä yön yli liuotus sai aikaan?
Suuttimilla ja puolilla ei kierrä virtaa. Oiskohan noi myös b.p.releen takana, mutta mihin ne puristuspaineet karkas
Mikähän siellä sitten? Tuon releen vain irroitin hetkeksi kun starttasin pois litkuja. Olisko hajonnut irroittamisesta?
Akkukin meni tyhjäksi..
Liimaventtiili
Millhän keinolla saisi käyntiin jos liimaventtiili? Akkua ladattava ja sahattava starilla vain?
Saatko nollattua vikakoodeja testerillä
Saan Op-Comilla. Ei käynnisty.
