opel corsa vm2000 1.0 kuluttaa jäähdytinnestettä?
oma sorsa kulutti jäähdytinnestettä ja huomasin että tihuttaa sitä hieman vaihdelaatikon puoleisesta kannen alapäästä,en tiiä tuleeko kannen välistä vai mistä kun on märkänä vähän siitä öljynsuodatin jalan alta?
Re: opel corsa vm2000 1.0 kuluttaa jäähdytinnestettä?
Taidan vaan lisäillä kun katoaa
Mistä tuosta lasketaan jäähdytin neste pois jos haluaa vaihtaa sen uuteen? Uusi auto mulle tää opeli
- OCF Member 2024
Alavesiletku irti.
Sylinterikannenpäässä on semmoinen egr jalan kotelo missä on paperitiiviste. Vuotaako se?
Vuotaa hyvin vähän siitä vesiletkun alapuolelta jonka päällä on egr venttiili systeemi. Vuoto on jossakin vaihteiston päällä
Onko se tiiviste vaikee vaihtaa
- OCF Member 2024
Tiiviste ei ole vaikea vaihtaa.
Vaihteiston päällä ei pitäisi olla mitään mikä voi vuotaa ellei autossa ole letkulämmitintä
Katoaa neste nopeasti pöntöstä, pakko vaihtaa toi, egr venttiili vissii vaihdetaan samalla?
- OCF Member 2024
Ei vaan se tiiviste
Omaan kun ei saa pelkkää tiivistettä ilman että hommaa koko venttiilin
Mikähän noista tiivisteitä sopii? Vanhan pitäis eka saada pois
- kadett90
- OCF Member 2024
Osanumero 90467547
Omassa tiivisteessä neljä pultin reikää, ei vissiin nuo sovi
- OCF Member 2024
Tuo on egr peltitiiviste minkä kadett 90 linkkasi.
Egr jalantiiviste on tuossa osa 3 90529609
