Vectra c 3,2 v6 automaatti 2004
koivm
Viesti Kirjoittaja koivm » 15 Loka 2020, 16:56
Kysytään täältäkin tietääkö kukaan yllämainitusta automaattilaatikosta. Yhtäkkiä syttyi moottori vikavalo ja tehot hävisi(kierroksen rajoitin?) huomasin että laatikko tiputtaa öljyä eli oisko kuivahko. Mistä/miten voi tarkistaa laatikon öljytason ja lisätä ?
Jartsi
Re: Vectra c 3,2 v6 automaatti 2004
Viesti Kirjoittaja Jartsi » 15 Loka 2020, 19:37
Lootan öljytikusta näet tason ja pääset samasta reiästä täyttämään. Vihreä tikku, joka on lukittu pultilla löytyy lootan päällä. Auto lämpöseksi ja pultti auki, putsaus ympäriltä ja tikku ylös. Öljyn kanssa tarkkana että täyttää JWS3309 speksit.
koivm
Viesti Kirjoittaja koivm » 15 Loka 2020, 20:00
Kiitos tiedosta. Täytyy alkaa etsiä pulttia. Tähän tehty 2vuotta/40 tkm sitten lootan täyshuolto huuhteluineen ja nyt ajettu yht 245000. Toivottavasti ei tiensä päässä.
Vikakoodi: PO700 vaihteiston ohjauspiirin toimintahäiriö.
lapin-ukko
Viesti Kirjoittaja lapin-ukko » 17 Loka 2020, 11:04
Meillä taitaa olla sama matka :) Itsellä vähän eri koodit mutta muuten samat oireet. Pitää itsekin nuo öljyt tarkastaa. Luulin että näissä ei ole minkäänlaista mittatikkua. viewtopic.php?f=4&t=274261
koivm
Viesti Kirjoittaja koivm » 17 Loka 2020, 21:30
juu varasin suosiolla maanantaiksi ajan Opliaan. Sen verran monimutkaselta tuntuu maallikolle opeli. Jään odottamaan tuomiota ja laskun suuruutta :(
Sen verran kuitenkin könysin konehuoneen alla ja huomasin vuotavan nesteen olevan vaaleata, ei punaista kuten automaattivaihde öljy tai moottoriöljyä 5000km ajettuna tummaksi. Eli vuoto muualta mutta valuu jostain syylarin moottorin/laatikon väliltä. en nähnyt Tarkkaan.
Tästä tein johtopäätöksen että laatikossa nesteet ok mutta joku muu mättää.
koivm
Viesti Kirjoittaja koivm » 17 Loka 2020, 21:42
Onko tietoa löytyykö tähän malliin korjausopasta jossain muodossa tietty korvausta vastaan? että voisi itse perehtyä enemmän
lapin-ukko
Viesti Kirjoittaja lapin-ukko » 18 Loka 2020, 16:03
Tuo service manual kiinnostaisi minuakin.
Onko tuosta öljytikun sijainnista kuvaa kellään/missään? Yritin tiirailla tuossa katoksessa mutta ei erota. Itse käyn pesettämässä ammattilaisella moottorin ja pesulassa alustapesu niin näkee jos jostain vuotaa litkuja.
Jotain öljyn tihkumista lohkosta minulla on vaikka öljy ei vähene. Tuli vain mieleen että olisko tuo moottoriöljyvuoto valunut johonkin (laatikon) sähköliitokseen ja siitä sitten tuo laatiko sekoilu. Jos temppuilu jatkuu niin pajalle se on itselläkin vietävä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 » 18 Loka 2020, 16:59
Vikakoodien luku / ohjelmoinnit ,Tech2/Mdi
koivm
Viesti Kirjoittaja koivm » 19 Loka 2020, 21:56
Kiitokset ohjeesta. Vectra kävi pajalla ja ilmeni että ilmamassamittari(tarvike) temppuili.
Tästä seuraa moottorin epätasainen käynti jonka seurauksena antaa vikakoodin myös laatikolle. Huh huh. Eli alkuperäinen ilmamassamittari tilattu mutta vika voi myös olla sen liittimessä(johtosarjassa) joka hankalampi homma.
lapin-ukko
Viesti Kirjoittaja lapin-ukko » 20 Loka 2020, 11:13
No ei ollut paha vika sinulla. Aika ovela että tommoisesta voi moista aiheutua.
