Mitä öljyä käytät Opelissasi?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Paracetamol kirjoitti: 30 Syys 2018, 23:37 Mahdollisesti typerä kysymys, mutta auttakaas gurut poloista.
Kyse on siis vuosimallin 2003 G Astrasta Z16XE moottorilla. Yleensä tullut laitettua tuohon GM:n Dexos 2 öljyä, mutta nyt epähuomiossa tarttui käteen GM:n Dexos 1 gen 2 pönttö kun ei tarkemmin tajunnut katsoa. Tuli tuota lorautettua puolisen litraa koneeseen.
Eli eli, toimiiko tuo Dexos 1 myös Dexos 2:n sijaan tuossa koneessa vai tuliko isompikin moka?
Sama viskositeetti. Tuossa on vain karstaa poistavia ja nakutusta estäviä ominaisuuksia enemmän. Suorasuihkutteisissa bensaturboissa tuota käytetään kun dexos2 esiintyi nakutusta
Sanoisin.ettei haittaa yhtään mitään.
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei mitään väliä. Ainoa mihin väärä öljy voi vaikuttaa, on katalysaattorit yms. mutta nyt on kyseessä uudempien normien öljy, joten vanha katalysaattori ei tuosta välitä.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
1,2sorsa kirjoitti: 01 Loka 2018, 09:10
Dexos 1 HTHS ≥2.9
Dexos 2 HTHS ≥3.5
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Mitä tarkoittikaan tuo hts?
5w-30 on molemmat
Obelixii
HTHS = High Temperature High Shear
BacWooZ
Viesti Kirjoittaja BacWooZ »
Täällä ei taida montaa PSA-puretech Opelistia olla? Eka öljynvaihto pitäis Crosslandille (1.2 110hp) tehdä, ja muutamalta öljyvalmistajalta löytyy Pösöön ja Citikkaan luokiteltua 0W30 öljyä tuolle moottorille (Näillä alkuperäisillä psa-merkeillä Totalin ensiasennusöljykin on 0W30), mutta Opelin liikkeessä ainoa vaihtoehto on Dexos1 Gen2 5W30. Onstar palvelu kuulemma katkeaa jos auton huoltaa muualla kuin merkkiliikkeessä, enkä todellakaan haluaisi moottoriin öljyjä, jota moottorin alkuperäinen suunnittelija ei ole sinne tarkoittanut. Sellaista öljyä en ole miltään valmistajalta löytänyt, millä olisi sekä GM:n vaatima luokitus, että PSA:n. Voiko todella olla niin, että vaihtamalla autoon oikeasti hyvät ko. moottorityypille alunperin tarkoitetut öljyt, takuu menee. Aivan käsittämätöntä!
Käyttikset: Corsavan 1.3cdti -18, Crossland X 1.2T -18
Harrasteet: muutama Peugeot 205
OCF Member 2024
OCF Member 2024
BacWooZ kirjoitti: 09 Loka 2018, 18:21 Täällä ei taida montaa PSA-puretech Opelistia olla? Eka öljynvaihto pitäis Crosslandille (1.2 110hp) tehdä, ja muutamalta öljyvalmistajalta löytyy Pösöön ja Citikkaan luokiteltua 0W30 öljyä tuolle moottorille (Näillä alkuperäisillä psa-merkeillä Totalin ensiasennusöljykin on 0W30), mutta Opelin liikkeessä ainoa vaihtoehto on Dexos1 Gen2 5W30. Onstar palvelu kuulemma katkeaa jos auton huoltaa muualla kuin merkkiliikkeessä, enkä todellakaan haluaisi moottoriin öljyjä, jota moottorin alkuperäinen suunnittelija ei ole sinne tarkoittanut. Sellaista öljyä en ole miltään valmistajalta löytänyt, millä olisi sekä GM:n vaatima luokitus, että PSA:n. Voiko todella olla niin, että vaihtamalla autoon oikeasti hyvät ko. moottorityypille alunperin tarkoitetut öljyt, takuu menee. Aivan käsittämätöntä!
Dexos 1 gen 2 tuonne merkkihuollossakin laitetaan. Siinä on karstoittumista ja nakutusta ehkkäiseviä ominaisuuksia.
Kuitenkin tuossa on märkä jakohihna joten varmaankin tulee ongelmia takuun suhteen jos jakohihna katkeaa ennen aikojaan ja koneessa käytetty jotain muuta kuin valmistajan suosittelemaa öljyä.
Citroeniin samalla moottorilla on laitettu ainakin shell AP-L 0w-30 öljyä.
BacWooZ
1,2sorsa kirjoitti: 09 Loka 2018, 21:00 Dexos 1 gen 2 tuonne merkkihuollossakin laitetaan. Siinä on karstoittumista ja nakutusta ehkkäiseviä ominaisuuksia.
Koska tämä puretech on PSA:n suunnittelema moottori, ennemmin luottaisin heidän öljyluokituksiin. Ei vaan ole mahdollista, jos haluaa varmuudella säilyttää takuun autossa. Kun ostin tuohon öljynsuodattimen, niin sanoivat, että takuu menee siitäkin jos itse vaihtaa öljyt. Märkä jakohihna oli kyllä tiedossa. Onko niitä missään alkuperäisissä GM-moottoreissa? Eli huomioiko Dexos1 gen2 luokitus tuota asiaa millään tavalla? Tuntuu olevan hankalaa löytää netistä mitään speksejä näistä dexos- luokituksista.
Kannattaa melkee pökötin merkkihuollosta kysyä mitä öljyä ne nois käyttää ni tulee ainaki sellaset mitkä pösöön moottoriin kuuluu.
Toki kun opel korissa tuo kone ni nuo uudet dexokset ne sinnekki kait tunkee.
BacWooZ
Tällä hetkellä näyttää siltä, että Crosslandilla tulee noin 20tkm vuoteen ajoa. Merkkiliikkeen vuosihuolto osuu keväälle, niin ehkä syksyisin vaihdan omin päin "talviöljyt". Takuukin on vain kaksi vuotta, eli jo toisen varsinaisen huollon voi hyvillä mielin teettää jossain muualla kuin merkkiliikkeessä. Muutamasta PSA:n luokittelemasta 0W30 öljystä olen löytänyt jonkinlaiset tekniset tiedot. GM:n öljystä tuntuu olevan mahdotonta kaivaa mitään tietoa.
Total: http://www.lubs-products-database.total ... 3000/23441
Mobil: https://www.mobil.com/Finnish-FI/Passen ... ula-P-0W30
Comma: https://fi.commaoil.com/productsguide/f ... 1cebee432a
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Takuuhommiinhan riittää että teetätät ne varsinaiset huollot asianmukaisesti.
Mutta jos haluat tehdä ns välihuollot nii kukapa niistä saa tietää.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
R9m konetta löytyy
Vivaro =dexos2
Mb =229.51
Nissan = nissan oil 5w-30
Renault = ?
Ja varmasti jossain muussakin ja eri öljy kaikissa versioissa
shelby
Viesti Kirjoittaja shelby »
:-? :lol:
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Eli liukasta ja märkää niin riittää.
